Всем здравствуйте!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 4.7 HO
Доброго времени суток! Разрешите пополнить ваши ряды!!!! Overland 4.7 HO 2004 Black. smile Являюсь обладателем этого чудо мобиля уже второй год, до этого был опыт общения с Широким 5.2 литра 1993 г.в. Так как питаю любовь к этому авто не стал изменять традициям и....вот я уже на Оверлэнде! Интересно а из Самары есть тут кто?
Chevy Van G10
alex_p, Приветик!!!
Chevy Van G10
alex_p, Кстати из Самары есть участники!!! правда не так много! biggrinbiggrinbiggrin
  • Основатель Клуба
96 038
alex_p, добро пожаловать в JEEP 4x4 CLUB! Присоединяйся! smile
alex_p, Привет, заходь biggrin
Ребята а в Самаре у клуба нет партнеров(тех.сервис), если да то огласите список пожалста!!! smile
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Привет, alex_p! Вроде, Самара в нашем Клубе неплохо представлена.
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
alex_p, ПРИВЕТ!!!!
привет! наконец-то и самара активизировалась!!!
Quote (Ивашка)
теперь самарцев целых - 4!!!
Привет skrutuy,!:)
Ну это пока 4.... дальше больше! Хотя в Самаре немало на Грандах народу катается!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Мирон77
    • Nordicus
    • Bubka
    • Voldemar2369
    • Alexq
    • Раптор
    • torr74
    • alex1812
    • vvv20
    • fedorin
    • grrat
    • Gosudar
    • silver3131
    • Sergey79
    • Owl
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
