Продаю участок 15 сот. Шатурский р-н
Alex_9-3
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
ВАЗ 21011
Продаётся земельный участок 15 соток земли (лпх) Шатурский район, д. Новошино. 34 км от Егорьевска, 130 км от МКАД по Егорьевскому шоссе. Пустой, не огорожен. Имеется возможность подключения электричества. Рядом с участком лес, в котором много грибов и ягод, а также святой источник. Документы готовы. Цена 220 тыс руб.
Восемь девять26три шесть505восемь три
Изменено пользователем Alex_9-3
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Доки на что готовы?
ВАЗ 21011
Документы на землю. Там больше нет ничего кроме земли.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000г. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Назначение земли какое,
ВАЗ 21011
Земли населенных пунктов ЛПХ
ВАЗ 21011
Цена 140 тыс руб за весь участок
GLC 250
Красивая Россия, места аж дух хватает.
А местный ценник в округе какой, по нему надо курс держать и ниже, тогда возможно продать.
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Eugen-73
    • shon73
    • Евгений - vrn
    • Monar4
    • EKV
    • Игорь 73
    • oberprokuror
    • Ury
    • biker
    • Enot699
    • Irishca
    • Alexey.Kor
    • Александр 45
      • 8441
