Светодиоды в поворотники
Г@дкий
Автомобиль: WK Jeep Grand Cherokee 4
303 л.с.
2008г. принципиально в стоке
Доброго времени суток всем!
Заморочился тут такой проблемкой - перевести все мелкое освещение (как наружное, так и внутреннее) на светодиоды.
И если с лампами постоянного света (габариты) проблем нет, то после установки светодиодных ламп в поворотники  реле поворотов стало часто моргать.
С чем связано - знаю.
Нагружать каждую лампу доп. сопротивлением не хочу, а наоборот пытаюсь уйти от  нагрузки на светотехнику.
Прекрасно понимаю что нагрузка на эти лампы сравнительно небольшая, но делаю все в комплексе, поэтому не хочу выделений.
Так вот вопрос - может кто сталкивался с решением такой проблемы?
Насколько я понимаю частое мигание происходит из-за контроля напряжения реле поворотников. Можно ли как то отключить этот контроль?
Есть у кого схема реле поворотов, установленного в WG/WJ?
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@Г@дкий,
как решишь проблемку отпишись то же интересно
303 л.с.
  pp6565 сказал:
Электросхема внешнего освещения
Нужна схема самого реле поворотов.
В данной же схеме есть только схематично переключатель подрулевой и все. Ну и еще лампы указаны повторителей поворотов.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
В теме про реле поворотников кто то писал , что вместо нашего реле можно воткнуть простое реле поворотников от жигулей и все будет работать. Только с таким реле поворотники будут работать всегда, даже когда зажигание включено и есть шанс высадить акб забыв их выключить. Посмотри как это делают жигулисты может поможет.
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
реле поворотников от жигулей Пробывал тут недавно,да все работает ВСЕГДА, это не моргая и одна сторона, даже без ключа зажигания,так было у меня.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Николай2210
    • serg102
    • mixelson
    • Baly763
    • D-i-s
    • Desert Fox
    • agregat97
    • evin
    • Fairtex
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
