Всем привет! Ребят может кто сталкивался с такой проблемой Jeep гранд wk2 2011г. не включает зажигание пишет Damaged Key ключ повреждён . До этого ехал всё хорошо вдруг загорелись все лампочки на приборах, упала стрелка тахометра и сработали дворники я остановился заглушил и всё пишет только Damaged Key пробовал подключить комп без зажигания не работает. Если у кого бал такой случай поделитесь как вышли из положения. СПАСИБО
Изменено пользователем Вован 33
второй ключ попробуйте...
пробовал не помогает. Сегодня снял кнопку завёл ключом (завелась) подключил комп показал кучу ошибок
1.ECM1 (термостат)температура охл.жидкости ниже граничной температуры
2.ECM1 (катализатор)Степень преобр.Банк 2 слишком низкое
3.DCM/ECM2 высокоскоростная шина данных CAN (нарушение функции)
Стёр, прокатился 3км и снова всё тоже самое загорелись все лампочки на панели сработали дворники вобщем включились все системы. Заглушил и он теперь не заводится даже с ключа. Ключ поворачиваешь сразу срабатывает все лампочки,дворники,горят стопы срабатывает вентилятор двигателя! Вот такая хрень! И связи с компом нет! Что такое ECM мне понятно(блок предохранителей) а DCM не понятно. Может блок накрылся ведь все ошибки связаны с ним????
либо с шиной косяк, либо иммо умер... мне так думается... без родного сканера трудновато будет докопаться до истины
к ОД ехать, насчитают столько! у них один блок 90 000 стоит.
@Вован 33, на ночь скинь клемму аккумулятора, авось и поможет :)
Не обязательно покупать блок у ОД - вот диагностику сделать это разумно.
Да наверно отгоню пусть диагностику сделают!
Вроде весь проблем от етой ошибке...
Комуникация идеть по CAN... Что-то где-то подает по шину ошибочная информация и забивает шину... Или где-то провод не дает хороший контакт...
Цифровой обмен всегда сможеть принести такой результат :(
У моего коллеге схожий проблем сделала интегральная схема, которая подает 'код' сигнала рога...
Нажимаеш кнопку посигналить кому-то, а вместо клаксон, увеличивается например звука магнитоле...
повреждений на авто нет?
ЕСМ это блок управления ДВС. VIN кидайте, подумаем.
На правом переднем лонжероне под капотом проверь точки крепления массы.
у вашего друга была проблема с мультиплексной шиной, кан, немного другой принцип имеет.
Вот vin 1J4RR5GG4BC548124
Повреждений особых не было, но на днях меняли фары, т.к старые стали мутные. И сегодня с утра снова завёлся. Видимо что-то  где-то нагревается и начинает глючить.
... на днях меняли фары ...
У меня в ДТП была повреждена правая фара. Не разбита в хлам, а механизм внутри поврежден и лампа не горела. Так вот, внезапно возникли те же симптомы - гирлянда на приборке, дворники работают неудержимо, и т.п. Догадался снять разъём с битой фары - всё сразу прошло. Ошибки не смотрел, т.к. все равно к ОД на ремонт сдался.
Да, началось всё во время дождя - возможно залило разъём через мятый угол капота.
Изменено пользователем Ирокез
...у вашего друга была проблема с мультиплексной шиной, кан, немного другой принцип имеет.
У Зафире Б посколько помню - CAN (который впринципе является мултиплексная шина).... На джипе не смотрел какая система.
Но ето не имеет значение - моя идея была, что похоже на проблем в комуникации.
Попробую конечно скинуть разъём но мне думается что это блок предохранителей т.к постоит часов 6 заводится всё нормально, поработает минут 20 и опять всё горит дворники работают и т.д видимо в нём что то нагревается и даёт сигнал на все системы. Где можно блок бу найти поставить проверить кто не будь может подсказать ???если проблема уйдёт то купил бы!
Проверьте разъём правой фары, а лучше отключите, тот в котором много проводов.
блок предохранителей достаточно надёжный, лучше не подставлять самому, а то потом могут появиться проблемы необъяснимого характера.
Левую фару не трогайте.
Снял разъём с правой фары - проблема ушла.
А через пол-дня снова появилась, даже со снятым разъёмом. Но как-то не постоянно - то есть, то нет!
Ошибочки надо поковырять...
Сейчас снова надел разъём - все нормально, час поработал !
Утром снова заведу, посмотрю что будет.
глянь разъёмы под правой фарой около подкрылка, к двум снизу подлезть
к одному сверху
бывает у них зелень внутри
проверять на отключенном акб
Хорошо завтра попробую и отпишусь.
Может быть, кстати, я когда разъём с фары снимал, весь пучок проводов трогал, а потом поехал, где-то тряхнуло и снова появилось. По-любому где-то в этом углу косяк!!!!
Спасибо!!! Повторно снял разъём с правой фары и поменял блок коррекции (поставил со своей старой) и вот два дня всё ок! Можит быть какая то  не совместимость ведь фары с машины 2012 года а моя 2011.
может просто в ней что-то отсырело
Может быть ! Но пока всё ок, Покатаемся посмотрим. Спасибо тебе, помог!
Мы три дня его ковыряли: проверили всё - и багажник, и под панелью везде лазили. Кстати, фары ребята продали из ОД, сказали что с машины 2012 года сняли и мне по дешёвке продали.
Я думаю, что там блок полетел у кого-то, ему по гарантии поменяли обе фары, а они их нарезали и продали.
уж очень редко эти блоки летят, крайне редко...
з.ы. ребята из ОД находчивые...
Не знаю. Это моё мнение может и влага была ! снял-одел несколько раз и контакт появился. Что теперь гадать но фары были подозрительно дешёвые! за 10 т пару отдали а они как новые даже подкопчения от ход.ог нет!!!
влага может быть и в другом месте - как уже писал Иван - в коннекторах под правой фарой - там довольно проблемное место, их бы проверить
Это большие разъёмы такие?
они самые
Да надо проверить, посмотрю отпишусь! Ещё вопрос хром накладку на заднюю дверь где можно достать? И меняется ли она отдельно без камеры ? Мне с Америки 195 $ объявили вот номер  82212110  в сборе с камерой!
Камера переставляется. Она идет отдельно.
Какая цена будет если через тебя взять?
  • Ян Раков
  • Ильдар1
  • YRIJ65
  • Михалыч81
  • vadim124-100
  • FullTime4wd
  • oleg4321
  • OBK. 161
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 165015 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8785 Просмотров
    • 415013 Просмотров
