Дребезжание тормозного суппорта
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 95
Добрый день,
подскажите отчего это происходит и как бороться с дребезжанием тормозного суппорта (переднего)
замена сальников? поршня?
СХ27
114
думаю что наварить тормозные кулаки просто требуется
СХ27
114
и поменять направляющие суппорта
Автомобиль: Трактор 2001г
DmiGo, А что значит "дребезжание сууппорта?" Может это колодки дребезжат из-за ослабших пружин или их отсутствия?
если весь супорт ходит то это направляющие втулки скорее всего разбили в супорте канавки по которым он двигается, (решением может быть проточка в супорте на токарном станке отверстия чуть большего деаметра(убрать элипс выработки) и поставить новые втулки большего деаметра )
Quote (PS)
Еслиб это было так, то при торможении в руль бы долбило!
СХ27
114
ничего там не бьёт-просто дребезжат и фсё
Fima, я написал это потому что сам уже сталкивался с этим (была элипсная выработка в суппортах smile , а сами втулки были нормальные) дребежжание было, долго искал откуда оно(думал подвеска) а оказалось что суппорт... и нечего в руль не отдавало... тем болие при таком ГУРе... как на джипах... даже и не почувствуешь.. smilesmile
СХ27
114
это как надо укатать супорта чтоб там элипсы были на отверсиях для напрваляющих? wacko
Quote (PS)
Тогда при торможении на маленькой скорости вообще суппорта стучать должны были!
Fima, это уже не ко мне... к предыдущим хозяевам biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
а рем.комплект сальников для суппорта не поможет?
или только через токаря? sad
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
У меня тоже дребезжат передние суппорта. Видел в продаже специальные "зажим- антидребезг", правда не знаю насколько они эффективны
и что же они зажимают?
надеюсь не уши biggrin
Под номером 20 как раз и показан этот зажим. Как вариант им можно зажать уши, попробуй))
нигде не нашел такой в продаже dry
может кто подскажет где заказать с доставкой на Север?
а в первую очередь изнашиваются направляющие п.10?
может их попробовать заменить?
DmiGo, голову не глуми, возьми суппорт потрогай направляюшие, если болтаются то путь ему на токарный станок, растачивают под втулки побольше ставишь новые втулки большего деаметра и в добрый путь... booze
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
где взять втулки большего диаметру?
СХ27
114
тю как сложно -токарь втулки диаметр.просто суппорт поменять и фсё.вот после таких ремонтов-с токарями,механики опплюются ремонтировать
Автомобиль: JEEP CHEROKEE XJ 4.0
Quote (cx27)
Полностью поддерживаю, тормозная система не шутки!!! маленький косяк может дорого обойтись, я вот тоже ездил Х..й забивал, пока на МКАД на торможении колодка не вылетела из суппорта, хорошо не быстро ехал!!! отделался мокрыми штанами, а могло быть намного хуже wackowink
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • VITALIY4313
    • Fraks
    • Niklook
    • Москва
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 99986
