как настроить актуатор турбины?
Приветствую одноклубники! Авто: гранд чирок 2006 г.в. 3.0. тд. Беда такая: всплыла молния на приборке, поехал к дилерам - итог, ошибка актуатора турбины. Нашел контору где продают новые актуаторы турбин Турбоэлектроник название. Полазил в инете, пишут что очень сложно его настроить. Вопрос к Вам - Уважаемым гуру сего сайта - где можно его настроить, есть ли смысл и насколько это надежно? Новая турба - кусается. Да, еще, кто - нить сталкивался с этой конторой? Находится сия  Москва, 2-я шоссе энтузиастов д.5, можете че нибудь прояснить, заранее благодарен.
а они сами что говорят? из тех актуаторов, что я видел и менял отдельно ни один не заработал нормально...
Послежу за темой.
думаю развития не будет...
завтра скажу
Вы погодите заказывать. Настроить его в гараже на коленке не получится. Сначала найдите контору кто вам его отстроит, а то можно будет его гвоздями к стенке прибивать.
Если мне память не изменяет Турбоост вроде может сделать
Ты ниче не попутал? Какой свирл? Какой адакт? Какой чип с отключением? Мы тут про электронику турбины беседуем
Пардон.Зачитался форумом .Все темы перемешались. Почему-то подумалось про свирл по невниманию. Беглое чтение чревато ...
Изменено пользователем олегТТ
Мож по пивку и спать?
Заходи.Ты вроде недалеко. :)
Звонил сегодня в эту контору. сказали 3000р. диагностика, 2500 снять, поставить актуатор. Если можно реанимировать мой то от 5000р. до 8000р, если нет 14500 новый у них и его же настроят. Говорили про геометрию турбины чета, если норм то  причина - актуатор, если с геометрией беда, то актуатор - следствие, вот и куда нестись с такой бедой, к какому берегу? Про  Турбоост начитался отзывов по горло, в нете недовольных 90%. Да еще, у Турбоэлектроника нет станка для проверки давления турбины, тоже минус.  Езжу пока, молния сегодня не загоралась. Може самому свой актуатор снять, помыть, поставить назад. Гарантию дают на актуатор 1 год если с геометрией все норм.Тут кто-то на форуме снимал, мыл вроде, попробую его найти.. Ну кто че подскажет , у кого какие мысли? Где можно давление турбы проверить, до снятия актуатора?
Про Турбоэлектроника в нете отзывов нет, може слышал кто про такую контору, може скажет чего?
Ищите восстановлению турбину. Будет надежнее. С учетом снятия установки - диагностики - настройки актуатора будет тоже самое.
, може скажет чего?
Дерзайте сами, потом нам расскажете. Дельных советов никто не даст здесь, нет профи в этой среде среди нас, не было по-крайней мере до сего дня.
Ага, млин сразу все не упомнишь :blink:  расход чета пугает 16-17 в смешаном. Подванивает несгоревшей салярой. Може турба не дает норм тяги вот и расход, такое возможно?
хотя разгон нехилый
Уважаемый up6, не подскажете сколько восстановленная стоит? +/-
Еще хотел спросить, зависит ли работа турбины от выхлопных газов? А то у меня где-то посекают в середине.? Может из за этого моя проблема вылезать? Заранее благодарен за любую инфу. Первый дизель короче :dntknw:
Тысяч 25-30 и вашу забирают себе.
А по поводу расхода, п.16, подскажи если не сложно, это важно..
пункт 14 и 16
Слишком много факторов могут влиять на расход на дизеле, самое частое это проблема с форсунками
Спасибо, а по пункту 16 темы? Вкраце
Надо смотреть
Вкраце, так вкраце, но спс :good:
Официально "новые" актуаторы не продаются, и не просто так. Поломка актуатора - следствие, не раз обсуждали, вот тут например: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11073-neispravnost-servopriv
Или, как временная мера, ставить исправный, и не париться с настройкой, все равно долго не проживет...
Да у нас много чего отдельно не продается, однако это не мешает не менять узел целиком.
Не факт что "другой исправный" будет работать, это не механический клапан как на старых турбинах
А где воняет и салоне или сзади?
Разобрался, у меня с фильтра топливного где то подтекает. На самом фильтре свежая саляра по грани, вот и тянет в салон :)
Врядли эт сильно на расход влияет, скорее надо форсунки смотреть
С актуатором разобрался - его фишка внутри была вся в соляре. Промыл ацетоном, продул и все заработало. А соляра фонтанировала из топливного фильтра (манжеты г -но).
Кстати, расход уменьшился и запах в салоне пропал, видимо нормально текло. Средний расход 10-11л. Вчера тошнил на круизе 90-95 км/ч по Риге, расход дошел до 6,4 литра - АХРЕНЕТЬ.
Ну пока все :D !!!
Показания компа не есть реальность. Только замеры по заливке до горловины. Или  глянуть , сколько на полном баке проезжаешь(когда стрелка слегка левее первого деления).
А что за датчик актуатора? Он вообще где находится?
присоединяюсь к вопросу
Неправильно выразился про датчик, это фишка, разьем.. Вытянул папу а там все в саляре. Теперь про манжеты: В центре топливного фильтра стоит шток пластмассовый с разьемом, на нем два манжета уплотнительных (КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ), они идут в комплекте с новым фильтром. Менял фильтр тысячи две назад, ну и их заодно, сразу не обратил внимания на появившийся запах свежей салярки, так и ездил, после загорелась молния на приборке, увеличился расход, я в панику ну и на форум заодно.. Начитавшись, решил проверить контакты в фишке актуатора, но не успел...С неделю назад был мороз,  с утра завел  и сразу не заметил ручьем текущую саляру, за 15 минут треть бака в пропасть.. Решил залезть и поглядеть визуально, обнаружил на фильтре свежую салярку, завел, а там как после 3-х литров пива и пятичасового терпения - фонтаном :blink:  . С фильтром идущие в комплекте резиновые манжеты стали дубовые и уменьшились в размере, подобрал манжеты из универсального набора и все ок.
Заранее извиняюсь за не корректное выражение про датчик.
Хочу посоветовать имеющим проблемы с молнией - начинать с малого, мне помогло :good:
Изменено пользователем The nothing
  • jeik
  • Whale
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30751 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193538 Просмотров
    • 435935 Просмотров
