Ремонт звукового сигнала
Ludoed
Автомобиль: Grand Cherokee 2009
Перестал работать сигнал на дизельном Гранде 2009.Отремонтировал.Поиском не нашел аналогичной темы поэтому решил описать ремонт.
Для начала вынул реле звукового сигнала в блоке предохранителей под капотом-замкнул гнезда 3 и 5 -бибикает-значит дело не в сигналах. Проверил реле-работает.Остается руль. Разобрал руль как описано в
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30070-kak-razobrat-rul/. Сигналом управляют три микрокнопки (белые квадратики на фото).Кнопками их назвать можно с большим трудом-даже в телевизорах ,Айфонах , и.т.д. и те лучше и надежнее- эти самые дешевые и хреновые-из трех не работали две.Ход кнопок мизерный, "триггер шелчка" нет.Короче мертворожденное дитя американского автопрома. Понял что вряд ли найду такую чудо запчасть в Москве, скорее всего на заказ и долго решил разобрать их. Как и следовало ожидать хлипкий контактик из пружинистой бронзы касается непонятных оконечников проводов-ни намека на нормальные контактные группы кнопок.Но делать нечего-зачистил, спиртом протер, подогнул контакты-собрал. В принципе заработало.Для пущей надежности приклеил суперклеем 3 кусочка пластика(от коробочки CD) в местах нажима на кнопки чтобы нажимались сильнее.
Собрал.Не знаю на сколько хватит
Фото все есть -большие только-не грузятся. И еще-обычно реле звуковых сигналов управляются-"по массе"- руль это минус-нажал на центр-дотронулся контактом до каркаса руля-минус пошел на реле- сигнал бибикает.Зачем они эти "кнопки" наверетенили-не пойму.
  • 2 года спустя...
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
тоже вчера озадачился ремонтом сигнала. Проблема была как и у всех, очень туго нажимался сигнал. У моей жены к примеру в принципе не хватало сил нажать на бибику. тоже разобрал по этой ссылке
Посмотрел на кнопки, посмотрел на подушку... И почему то захотелось мне приклеить кусочки пластика не на кнопки, а на подушку. Отрезал кончики колпачков от мед.шприцев и приклеил их на поксипол.
Высота получилась 1,8мм. И это на грани (мне этой инфы очень не хватало, первый раз высота была 3мм, этого оказалось очень много)
Ну и собственно на этом всё. Теперь сигналит как на нормальных авто.
628
BMW 330Cic
на нормальных авто я могу мелодию сыграть, а тут только бииип, меньше не получается. Но я женился, теперь сигналить нельзя))))))
94
2 часа назад, ruby12 сказал:
Теперь на нервах мелодии наигрываешь?))))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • Юган
    • mobilemetro
