Автор ZOOM-ZOOM
15 дней и 11 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 23 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
- LonesomeDove
- hnils
- lerach
- Kirill52
- Егор Пятигорск
- Voldemarych
- benomx
- Acovant
- Rommel-86
- Сергей778
- rulik
- Wally
- Kuzmich89
- alex1812
- Rusich
- Serega222
- Voligors
- fildimon
- Marty_Dog
- kozyreff
- nilipuch
- Артём ЛНР
записей - 94
комментария - 269852
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5664
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
