Pinned posts
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited black
Всем привет!
Чипанул я своего Гранда несколько месяцев назад в северном Экутюнере.
Резвее стал однозначно. Дымит черным при тапке в пол. В зеркале заднего вида клубы черного дамы за собой наблюдаю периодически. Летать не стал, конечно. Но динамики однозначно прибавилось. И все бы ничего, но...
Вчера на Волгоградке Гранд пукнул громко. Ну или чихнул)))
Ну и все. Мандец. Загорелся чек.  пропала тяга. при нажатии на газульку вообще огромную чернющую  тучу выдал. Загорелась лампочка неисправности дросселя.
кое как на аварийке съехал на Шоссейный пр. В тишине слышно стало под капотом подсвистывание какое-то левое. Типа воздух подсасывает откуда-то.
Позвонил Лунтику))).
Лезь, говорит, под капот, наверняка какой-то патрубок со(разо)рвало. Полез.
Поднял капот. Снял крышку дрыгателя. так и есть - сорвало патрубок.
Это не первая дизельная машина у меня.
И тойоты были и ланд роверы. Но такое впервые вижу, чтобы на дизеле двигатель чихал и патрубки срывал...
патрубок поставил на место, затянул хомут, но на педаль газа жать теперь боюсь...
Чек перестал гореть через часок.
Но осадочек остался.
К Ивану заеду как-нибудь, чтобы посмотрел из-за чего проблема.
Автомобиль: Jeep
Просто человек впервые столкнулся со слетевшим патрубком.
На турбо-моторах встречается подобный казус, а еще дырки в интеркулере и патрубках...
suzik
8 АТ - солярка
Жень привет! К Ивану ехать не обязательно, надо съездить к парням в ECUtuner и "поднастроить чиповку" у каждой машины есть свои особенности. У меня по началу тож была такая проблема, тож боялся на газ жать!!! ((( после посещения стенда и настройки - усё стало ГУД!!! :)
Автомобиль: Jeep
Ну тут похоже разные ситуации... Но подъехать на диагностику, все равно можно...
Подъеду на следующей неделе.
Меня эта тема беспокоит весьма.
Саш, привет!
спасибо за совет!
Ну так плохо затянутый хомут как с чипом связан?
На мой взгляд дело не в плохо затянутом хомуте.
58 ткм проехал - не было проблем. Дрыгатель не чихал и не пукал. А вот как только чихнул - тут и сорвало.
Момент затяжки хомута я считаю правильный был. Если бы его не сорвало - могло патрубок разорвать. Вопрос в том, что двиган не должен ни пердеть, ни чихать.
Ну это на мой субъективный взгляд.
Автомобиль: Jeep
Двигатель не "пукал", это звук воздуха слетающеего патрубка. Вы путаете следствие и причину. Сначала слетел патрубок и выходящий воздух произвел звук, а не наоборот.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@ECUtuner, Вы его кстати не трогаете при чиповке? Изменено пользователем Артемий
Возможно вы правы. На диагностику надо записываться предварительно?
Автомобиль: Jeep
За час-два позвоните, как соберетесь. Чтобы согласовать время.
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Добрый день!
Спрашиваю на данный момент из чистого любопытсва....
если будет стоять нештатная система выхлопа, то как то ваши показатели изменятся?
пример системы http://afe-power.ru/product/vyihlopnaya-sistema-dpf-back-jeep-grand-cherokee-crd-2014-v6-30l-td-ecodiesel-afe-power-4946234
Добрый день.
Перелапатил тему, но так и не нашел конкретных цифр.
Поэтому пошел и сделал прошивку своего Гранда рестайл дизель.
До этого разгон до 100 был честных 8,2 сек ( меню у меня SRT)
Сейчас разгон до 100- 7,3 сек в спорт режиме
И 7,0 сек в ручном режиме
На всем диапазоне ехать стал заметно лучше.
Расход не замерял (на него мне пофиг)
Делал в Самаре, характеристики такие же как и у ECUtuner
пошел и сделал прошивку своего гранда рестайл дизель
о как, значит начало положено.
А я только успел поинтересоваться в сентябре у товарищей - http://www.auto063.ru/ , сказали, что "приезжайте, WK делали, и WK2 сделаем" )))
Автомобиль: Jeep GC WK2
Фёдор63, добрый вечер, подскажите ,как изменили меню под "срт"?
спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD Limited
Добавлю свой отзыв.
Сделал чип-тюнинг+отключение EGR в Ecutuner на севере Москвы.
В целом, результатом доволен.
Считаю, что соотношение затраты/эффект в пользу последнего.
Проехал после тюнинга около 1,5 тыс. км.
Расход топлива практически не изменился, около -0,1 л на сотню км пробега.
Возможно, конечно, сказывается сезонное понижение температуры окружающего воздуха и сопутствующие прогревы двигателя.
Надо сказать, что "вау-эффекта" нет. Но разница ощущается. На трассе, особенно при ускорении со 100+ на обгоне.
Ранее, проблем тоже не возникало, но сейчас Джип гораздо бодрее рвется вперед.
Да, и стал намного раньше, чем прежде, колеса срывать в букс, даже на сухом асфальте.
Будем наблюдать дальше )
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
Друзья форумчани, подскажите на ГЧ wk2 3.0 CRD 2011года сажевый фильтр есть?
@ECUtuner,
Подскажите на ГЧ wk2 3.0 CRD 2011 года сажевый фильтр есть?
Тезка, ну ответили уже выше  :shades:
ГЧ WK2 с дизелем, поставляемые в Россию, лишены DPF.
Чтобы совсем быть уверенным, то:
Можно самому посмотреть в расшифровке VIN'а
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33995-opredeliaem-komplektatciiu-po-vin/
:read: раздел "OPTIONAL EQUIPMENT"
* Delete Diesel Particulate Filter
Автомобиль: Jeep Commander Limited 3.0 CRD 2008
Привет всем! Замигала молния сегодня на моем тракторишке!(
Загорелась на ровном месте где-то через пол часа езды. Глушил, заводил - все равно мигает. Машин едет, но не тянет совсем. Что сие может означать? Чиповался я у Вас чуть меньше года назад, мой график у вас в шапке висит.
Вопрос к Вам ехать или в клубный сервис? И срочно ехать или можно не торопиться?
Спасибо!
suzik
8 АТ - солярка
Привет! Макс шо за молния!?!?!  :wizard:
Я тоже, Сань, до сегодняшнего дня не знал, шо за молния...
А энто такая лампочка на приборке, которая судя по мануалу говорит о проблемах с дроссельной заслонкой, и ежели она мигает, а не горит, пишут что срочно нужно мчать на сервис, вернее ползти на сервис...
На форуме ж пишут что у многих она загоралась после прошивки, а при откате гасла. Кароче я сам то не сильно большой спец в этих делах, так что поэтому и спрашиваю.
suzik
8 АТ - солярка
ну удачи! я вашпе ни разу не спец!!!!  :blink:  :D
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland
6 Overland
День добрый.
Собираюсь зачиповать у вас свой WH 2006 года + отключить EGR и Swirl.
Прикинул получается со скидками 21250, это верно?
Предновогодние скидки не намечаются? :1126966353:  :1126966353:  :1126966353:
Автомобиль: G.Cherokee
Как чипанете - напишите ощущения. У меня такой же и тоже подумаю, интересно как меняется.
Здравствуйте клубни! Я чиповал свой гранд месяц назад у ECUtuner, и хочу сказать что на сегодняшний день самая грамотная компания по чип-тюнингу ДВС в Москве. Программисты у этой компании на высоте. У меня много знакомых эксплуатирующих чип-тюнингованых авто и не первый год. у ECUtuner только положительные отзывы. Они нашли самый оптимальное решение о прошивки ДВС. Турбояма на 90 процентов пропала, подхват как на низах так и на верхах максимальный. Отключение ЕГР считаю важным, но всё остальное ВАМ решать.
Автомобиль: Jeep
Новогодние скидки будут ближе к новому году.
По молнии нужно подключить диагностический сканер для выявления причины.
Отзывы можно почитать выше, к сожалению не все отписываются - скидок сделали значительно больше чем отписалось клубников  ((.
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Alex-kld
    • Марк55
    • Resurs
    • Владимир(Лексеич)
    • Кусака Мадагаскарская
    • kostya2908
    • Dust
    • Voldemarych
    • Giraffe
    • Fairtex
      • 36217
    Артур69
    Артур69
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
