Автор ,Дмитрий
1 месяц и 23 часа
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
25 дней и 6 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 19 пользователей, 1 анонимный, 222 гостя (Посмотреть всех)
- Irishca
- Sea_Burn
- Некто
- Vladimir2007
- zarkan
- Прохор
- rulik
- Voldemarych
- Lucky_S
- LonesomeDove
- hnils
- lerach
- Kirill52
- Егор Пятигорск
- benomx
- Acovant
- Rommel-86
- Сергей778
записей - 94
комментария - 269852
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5664
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
