Режимы управления фарами
Доброго времени суток всем...
Народ, есть ли тут тот, кто может посмотреть, через подключение к машине, алгоритм работы фар в различных положениях выключателя фар, с дальнейшей возможностью его изменить, как это надо?
Суть проблемы в следующем:
2014, WK2, Diesel Limited. Выключатель фар имеет у нас режимы - Авто, выключено, габариты, ближний свет, ну и противотуманки. Так вот... У меня принципиально заскок по следующей "проблеме")))
1. В режиме "выключено" после движения и последующем переключении АКПП в "P" огни ходового света остаются включенными;
2. В режиме "габаритные огни" работают только огни ходового света, при этом задние габариты не горят, а также не горит подвсветка кнопок панели управления в салоне (все это начинает работать, если включить противотуманки паралелльно). В режиме "ближний свет" - все ок.
Рольф (Алтушка) и Крайслер-РУС упорно отказываются решать данную проблему, ссылаясь на якобы заводскую конфигурацию автомобиля и отсутствие возможности изменить данный алгоритм управления. У меня в инструкции четко описано, как должно все это работать + сравнивали такой же авто, правда с бензином 3.6, там тоже все согласно инструкции - т.е. все как полагается, так как мне надо :)
Я, например, не хочу днем включать ближний свет, т.к. диоды достаточно хорошо себя в это время ведут + не активизируется омыватель фар, который нельзя принудительно отключить, но в это же время мне надо (в режиме "габариты"), чтобы задние фонари тоже работали и подсветка кнопок работали (без включения противотуманок). Ночью, например, чтобы машина не слепила диодами, когда паркуешься, и при этом остаешься в машине, чтобы выключить диоды (в положение "выключено"), приходится машину "перезагружать" - абсурд.
Вот такая заморочка... Для кого-то это, безусловно, звучит как бред, но все-таки может найдутся единомышленники и помогут в решении данного вопроса :)
  • Ответы 123
  • Просмотры 25,8k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    а ещё за ксенон в птф передних, надо глушитель кое-куда засовывать, горячий
  • На заглушенной машине, если шайба в положение габариты была переведена до того как заглушил, габариты останутся гореть. У меня так.
  • @OlegLOK,   Да, у меня также. Если ненадолго кого-нибудь во дворе запираю (и чтобы было понятно, что скоро подойду) именно так и делаю - поворачиваю шайбу в положение "габариты" - на заглушенной м
@PowerWheels,  А без Константина это никак не решается? Неужели в настройках нельзя сделать?
@Артемий,  Гранд Чероки 2012 дизель WK2. Я думал, что в этом разделе у всех такие тачки.
Нет, у нас тут джипы как с алгоритмами даймлер-крайслер так и фиат.
Глядим в подкапотное пространство, левее ближе к лобовому видим блочок, снимаем крышку и вытаскиваем две правые релюшки (всего их там 4-е, наши те что ближе к водительской стороне), заводим двигатель, если ДХО не горят значит вытащили те.
P.S. Та же самая операция для отключения ДХО описана и в мануале стр.107.
Не все решается в настройках юзера, такого плана настрока требует определенный дилерский софт. Все включается и отключается штатно, никакого колхоза.
@xmo97, Не четкости, не ясности. Может есть кто-то более адекватный, который может помочь конкретно?
Вам Деко все четко расписал.
Если заглушить машину в положении крутилки "О", то при заводе и последующем ее тарахтении ходовые огни не включаться, пока не переведешь в Драйв.
Если дальше снова включить Паркинг, то они не погаснут - придется снова глушить и заводить. Подчеркну еще раз - все это в положении крутилки "О".
Почему у вас как вы написали они продолжают гореть - сказать не могу. Автозапуск включен? У меня в "О" звести автозапуском, то горят изначально.
Сей алгоритм реализован по умолчанию, никаких перепрограммингов не надо. У меня рестайл, подтверждаю слова Деки. Перегрограммируют те, кто хочет и в движении в положении крутилки "О", чтобы ходовые не горели.
Изменено пользователем Cyxou
@Cyxou,  не работает. На стоячем авто при глушении в ЛЮБЫХ положениях, а не только при 0, а потом при запуске двигателя горят фары!!! причем при стояночном тормозе и без него, в любых сочетаниях!!! Автозапуска нет, как я думаю. Что еще попробовать, кроме перерезания проводов и выкручивания ламп?
Вам Артемий написал выше про предохранители. Попробуйте перечитать. На дорестайле только так.
А зачем нужно ходовые огни тушить, если только радиопередачу дослушать? Пусть горят и слушайте себе спокойно.
Иногда надо тушить, когда с кем-нибудь "радио слушаешь"!))
@Cyxou,
У коллеги ДОрестайл (как оказалось). Но он, почему-то, упорно это не хочет указать в профиле или подписи, что и породило половину бесполезных для него советов в этой теме (в том числе и мой и ваш) :)
Причём я в своём посте чётко написал, мол, у меня рестайл и на нём всё так-то и так-то.
Но @Evgenk, всё равно пошёл пробовать на своём, после чего отрапортовал, что ничего не получилось :)
Ну так, естественно.... :)
Изменено пользователем DEKO
Я у себя прошил и в паркинге дхо не горят. Раздражали раньше)))
Адекватнее вот этого
Только продажа джипа, иначе с такой психоматикой у вас от джипа крышу снесёт к масленице
@DEKO, кхе-кхе, а откуда в ДОрестайле ходовые огни?  :blink:
С завода-изготовителя :up:
@Manzel, хм, а де?
@PowerWheels, спереди...
@ALLIGATOR, вижу линзу - ближний/дальний свет, поворотник и на фото горит габаритный огонь. Где ходовые огни?
Сорри за флуд ))
Я за попкорном....)))))))))))
@Du Khan, каким еще корном, пакеж давай свои ходовые ))))
Может тогда радио с "кем-то" в отеле послушать. Там комфортнее, а машинка в это время спокойно на парковочке постоит? И не нужно себе мозг взрывать крутилками и предохранителями. Машина же она для передвижения, а не для "прослушивания радио с кем-то" холодной зимой, тайно, с потушенными фарами. К тому же для патрульной полиции обычно все тайное часто становится явным и потом в отделении объяснять как слушали там радио. -) А то может напишите американцам предложение такую функцию для России сделать, кнопочку - "послушать радио", и сразу в машине тепло, шторки опустились на все стекла, ни одна фара не светит, ну и разные удобства.
@M.I.W., эта функция уже придуманна, называется "умный дом", еще кондиционер включается и проектор опускается... я думаю ВИДЕОСИСТЕМЫ смогут смонтировать все это без проблем.
Изменено пользователем PowerWheels
Кирюх, на приведенном тобой фото и есть режим ДХО на дорестайле... ;)
Я не в курсе,но может эти?
@Du Khan, ну не знаааюююю, помнится на советском автопроме это назывались габаритные огни, ну а синенькие, яркие такие на иномарках - ходовые они! А тут вот оно что... хм, а чем тогда тогда габарит отличается от ходового огня? мМ?!  :blink:
ИМХО это не р-о-д-н-о-е!
@PowerWheels, Если следовать логике, то габаритные огни должны обозначать на дороге габариты авто, т. е. переднюю часть и заднюю часть. А режим ДХО обозначает авто на дороге днем, как ТС. Ну, хз, как ещё написать. ))
чё?:shades: прям при всех:shades: и ты уверен шо хочешь на них посмотреть:D
Серёга, здароф! У нас нормально все с этим, нам стесняться нечего! :D
Изменено пользователем Du Khan
@SerB, в бане все равны! :lol:  :1126966353:
@Du Khan, остается узнать что имел ввиду ТС, габаритные огни у него, ДХО (гугл отвечает, что ДХО - Дневные Ходовые Огни) или просто фары ))
Эх, дружище, не романтик Вы :rolleyes:  а деффки ох как это любят :spruce_up: Гостиница это очень примитивно :read:
А вот после Вас, романтик, я б машину не купил... :D :D
P. S. Николаичу наше с кисточкой! С наступающим, Олеж!
  • talanov
  • Rik Nil
  • buzz
  • porokin
  • lex0707
  • Алфизик
  • xioan
  • Игорь999
  1. TRS Motors
    • 190935 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434261 Просмотр
