Режимы управления фарами
Доброго времени суток всем...
Народ, есть ли тут тот, кто может посмотреть, через подключение к машине, алгоритм работы фар в различных положениях выключателя фар, с дальнейшей возможностью его изменить, как это надо?
Суть проблемы в следующем:
2014, WK2, Diesel Limited. Выключатель фар имеет у нас режимы - Авто, выключено, габариты, ближний свет, ну и противотуманки. Так вот... У меня принципиально заскок по следующей "проблеме")))
1. В режиме "выключено" после движения и последующем переключении АКПП в "P" огни ходового света остаются включенными;
2. В режиме "габаритные огни" работают только огни ходового света, при этом задние габариты не горят, а также не горит подвсветка кнопок панели управления в салоне (все это начинает работать, если включить противотуманки паралелльно). В режиме "ближний свет" - все ок.
Рольф (Алтушка) и Крайслер-РУС упорно отказываются решать данную проблему, ссылаясь на якобы заводскую конфигурацию автомобиля и отсутствие возможности изменить данный алгоритм управления. У меня в инструкции четко описано, как должно все это работать + сравнивали такой же авто, правда с бензином 3.6, там тоже все согласно инструкции - т.е. все как полагается, так как мне надо :)
Я, например, не хочу днем включать ближний свет, т.к. диоды достаточно хорошо себя в это время ведут + не активизируется омыватель фар, который нельзя принудительно отключить, но в это же время мне надо (в режиме "габариты"), чтобы задние фонари тоже работали и подсветка кнопок работали (без включения противотуманок). Ночью, например, чтобы машина не слепила диодами, когда паркуешься, и при этом остаешься в машине, чтобы выключить диоды (в положение "выключено"), приходится машину "перезагружать" - абсурд.
Вот такая заморочка... Для кого-то это, безусловно, звучит как бред, но все-таки может найдутся единомышленники и помогут в решении данного вопроса :)
  • Ответы 123
  • Просмотры 26,2k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    а ещё за ксенон в птф передних, надо глушитель кое-куда засовывать, горячий
  • На заглушенной машине, если шайба в положение габариты была переведена до того как заглушил, габариты останутся гореть. У меня так.
  • @OlegLOK,   Да, у меня также. Если ненадолго кого-нибудь во дворе запираю (и чтобы было понятно, что скоро подойду) именно так и делаю - поворачиваю шайбу в положение "габариты" - на заглушенной м
Заглуши тачку и попробуй.
Век живи, век учись...и дураком помрешь. Спасибо Иван! Ни на одной машине такого не было. Одно слово - американец!
Алгоритм как раз европейский.
Гаснет если даже стоит на нейтралке и включаешь стояночный тормоз.
Не должно скинутся. Если вдруг что - я договорился с Костей на 1 раз безмозмездно вернуть как он настроил))
При вкл. повортников не гаснут габариты.
Приветствую!!!! Могу поинтересоваться как реализовали ДХО на включение В отключение Р???
8-916-613-94-13, Константин.
Он настроил
Огромное спасибо!
Всем здравия!
Не могу понять, толи лыжи толи че)
Как включить габариты на Jeep Grand Cherokee wk2 2016 MY???
Из положения ноль, поворачиваю по часовой (на габариты) - нет реакции вообще. Поворачиваю дальше (на фары), по часовой, включаются фары и задние габариты...
Что не так? :)
п.2.1
Ну ё)) А если мне надо на обочине постоять в темноте на заглушенной машине? И как обычно на обочину помещается только половина авто, а другая половина на проезжей части. Или в городе ночью встать в в крайней правой полосе? Надо же как-то обозначиться? Аварийками мигать или с фарами стоять?
п.4.9
Попробуйте после поворота из положения 0 в положение габариты, нажать на кнопку..Должны включиться противотуманки, полоски тусклее начнуть гореть...ну а след.положение это уже ближний
@OlegLOK,
Да, у меня также.
Если ненадолго кого-нибудь во дворе запираю (и чтобы было понятно, что скоро подойду) именно так и делаю - поворачиваю шайбу в положение "габариты" - на заглушенной машине в этом положении горят и передние и задние.
Причём не важно, когда глушить двигатель. У меня работает даже если уже на заглушенной машине повернуть шайбу.
@OlegLOK,@DEKO, так и есть. На заглушенной машине габариты включаются... Поставленный вопрос исчерпан, спасибо ;)
Вопрос похожий по алгоритму работы света: в разных режимах нашей "крутилки" режимов работы:
1.) "Авто" - все работает как нужно (включается само и выключается когда нужно);
2.) "0" - светятся только ДХО (реснички) спереди в фарах;
3.) "Габариты" - светятся только ДХО (реснички) спереди в фарах, задние габариты почему то в этом режиме включаются только при включении противотуманок передних или задних, если противотуманки выключены, то сзади ничего не горит  :mad: .
4.) Ближний свет - горят реснички спереди, ближний и задние габариты (вроде так и должно быть).
Вопрос заключается в том, что в положение крутилки №3 должны вроде как работать и задние габариты вместе с передними ?
Проблему выявил при необходимости остановки на обочине в очень темное время суток и необходимости продолжительное время ждать человека (ближний свет выключил, дабы не слепить встречных) и был неприятно удивлен такой логикой, не поддающейя разумению, т.к. габарит машины сзади в темноте вообще не обозначался, пришлось включить дополнительно противотуманки сзади, что бы включились задние габариты. Неужели так и должно быть ?
По сути при положении крутилки в положениях 2 и 3 ничего не меняется, если не включены противотуманки, это нормально или только у меня так ???
Дорестайл.
В положении 3 как при включенном, так и при выключенном моторе горят как передние, так и задние габариты.
НО! Пару раз сталкивался с маниакальной любовью Крайслера экономить электричество (на сход-развале Рем погасил стоп-сигналы через какое-то время).
Так что не исключаю, что при долгой стоянке с неработающим мотором (дабы не разрядить аккумулятор) будет отключен свет. Что конечно может быть опасно в некоторых случаях...
Изменено пользователем Andyfour
стояночные огни включённые на выключенном зажигании, погаснут вместе с акб
@Andyfour, так вот у меня так раньше и было (тоже горели задние габариты в положении 3), а тут давно не обращал на это внимания (по большей части в основном на Авто режиме без заморочек стоит) и такой неприятный сюрприз. Может в какой либо очередной прошивке при предыдущих ТО Крайслер очередной эконом сюрприз заложил ? Надо будет вечером попробовать на заглушенной машине покрутить ручку.
Изменено пользователем HUNTER-Alex
Может просто инструкцию почитать
Привет Иван, т.е. в положении "3" задние "стояночные огни" все таки должны работать ? Или только на заглушенной машине ? При работающем двигателе они не работают в положении 3 без противотуманок, как то странно, раньше точно было по другому.
при остановке на обочине с работающим мотором, необходимо включать АВАРИЙКУ.
у Вас нет на рестайле режима габаритов, т.к. этот режим не сертифицируется по европейским нормам.
да и по нашим тоже правилам нельзя двигаться на габаритах.
Либо ДХО, либо ближний, либо птф
я бы Вам ещё задние ПТФ вырубил.
зачем  :D? , совсем темно будет  :ph34r:, про аварийку я что то не подумал, машина то исправная была  :up: . Иван, т.е. ты к тому, что все так (не по людски) и должно работать ? А в инструкции, между нами, про это ничего не написано и понятие "стояночные огни" отсутствует  :shades: , а толкового описания режима работы №3 вообще нет !  При выключенном зажигании задние габариты и подсветка номера должны работать еще 8 минут ?
Маркетологи сейчас пишут, вот и бредятина везде.
Если нужны габариты, Костя тебе их сделает, у америкосов он есть.
@Лунный пчел, все Иван, спасибки за разъяснения, разобрался: в положении 3 горят и сзади и спереди габариты только на заглушенной машине, по факту, в натуре, они получаются как "стояночные огни", правда гаснут усе через 8 минут в целях недопустимости разрядки нашей батарейки под пассажирским сидением. Как только заводишь авто, то сзади все напрочь тухнет в режиме "3". Придется привыкать к такой дурной логике пиндосов.
Друзья мои! всю тему не читал.... но если правильно понял вопрос про то как отключить ходовые при заведенном двигателе. Это могут сделать наши умельцы в Питере и в Московии. они там какую то галочку снимают в программе и ходовые загораются только при переключении коробки в драйв. Мне так и сделали. И сделали так же отдельно габариты и свет. Рекомендую!
Если заглушить машину, поставить крутилку на «0» и потом опять завести., то ничего гореть не будет, кроме приборки, пока драйв не включишь.
@Сергей771, цикл через 80 сообщений :) :) :) (без обид ... )
(третое сообщение в темму)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/49594-kak-vykliuchit-fary-pri-rabotaiuschem-dvigatele/?p=1328691
Изменено пользователем slowtraveler
Я ничего не понял! Человек спросил - я ответил! В чем проблема то?!)
@Сергей771, да ничего - проблем нет...
Просто заметил, что про ето писали в первая страничка етой-же теме (третое сообщение, а Ваше сообщение - 83-ое).. Видимо опять пошли по кругу повторять, и топтать на месте :)
@slowtraveler, да тут всегда так, ты ещё в тему: «Какой бензин лить, 95 или 92?», не заходил!))) Там модератор не с метлой, а на бульдозере чистит!))
На WK2 можно сделать так,что при работающем двигателе ДХО не горели,а  при выводе из Р они бы зажигались .
мы своим клиентам делаем ))
  • baevami_217
  • Val-M
    • 24 Записи
    • 39761 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209221 Просмотр
    • 450640 Просмотров
