Обогрев передних сидений
prokhopa
Автомобиль: Grand cherokee wk 2
Всем добрый вечер.
Собственно задумался над одним вопросом.
Установлена сигнализация с автозапуском. На дорестайле обогрев сидений включается с кнопки. Есть ли техническая возможность сделать включение обогрева вместе с автозапуском?
Буду очень благодарен любому совету.
насколько я помню, штатный автозапуск именно так и делает
А если уже не штатный а сигналка с GSM стоит?
тогда не знаю, я не изучал принципы их взаимодействия со штатным оборудованием... в основном по штатному работаю
А допустим если рассмотреть включение при включении зажигания?
там все на уровне модулей... не просто подал плюс и ждешь... Вам зачем нештатную сигналку ставили? цель какая?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Надо смотреть возможность взаимодействия сигналки по кану с блоками авто. Но я сомневаюсь, что сторонняя сигналка это сможет сделать.
  • Нравится 1
Сигналку ставил для автозапуска. Принципиально с телефона. Штатный с брелка к сожалению ограничен по расстоянию.
Да и еще что странно, звонил в Территорию Джип задавал такой вопрос. Ответ был примерно такой: "При температуре +4 (или что то подобное) автоматически включается подогрев руля и сидений" ,я высказал сомнение что в дорестайле так, мне казалось что это функция только на рестайле. Но сказали нет, на дорестайле тоже.  У себя такого не замечал. Может быть это включается где то "глубоко"? Например как автозапирание дверей на ходу.
Возможно Вам надо перепрошить блок климата. В выходные как раз баловался такой штукой на джипе у клубня - соседа. Там была прошивка завязанная как раз на работу с автозапуском
Можно поподробнее про такое чудо?)))
528
WH SRT8 2008 Был
1 час назад, Simpatyla сказал:
Ну так он включится только при запуске через родной автозапуск, а когда вы заводите тачку со сторонней сигналки, мозг машины то не понимает что это автозапуск, а считает, что это просто вы машину завели и само собой не включает обогревы.
А вообще да, функция комфортного запуска включается в настройках бортовика, но при условии что автозапуск активирован,  если автозапуск не активирован то и пункта меню не будет
Изменено пользователем nos710
какое чудо? надо сканер к машине подключить и глянуть версию софта модуля климата, если новый софт есть, то обновить и все...
Попробую так задать вопрос. Есть ли шанс с такой прошивкой что бы включались обогревы при любом запуске двигателя?
минимальный
А если включить штатный автозапуск, будет ли он конфликтовать с внешней сигналкой?
это проверяется только опытным путем... в моей практике было  по разному
А бюджет и где можно активировать не подскажете?
в воцап мне напишите и решим... телефон внизу каждого моего сообщения...
з.ы.  а вообще довольно необычно такой вопрос слышать, вроде все тонкости и нюансы обсудили, а в конце бац - а где сделать то можно... сидишь и думаешь, что ответить -:)))
  • Ха-ха-ха 1
Американец
8 часов назад, Simpatyla сказал:
На сколько я знаю, штатный автозапуск  тоже возможно сделать с gsm модулем.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
16 часов назад, Американец сказал:
А можно поподробнее про эту возможность?
Кстати да я первый раз слышу что бы штатный автозапуск был с GSM модулем. Просто с брелка да слышал а с телефона сомнения у меня)).
ключевые слова - можно сделать....
85
7 HEMI Overland
58 минут назад, up6 сказал:
Имелся в виду колхозинг? Не штатное решение из штатов?
да... штатного  такого не бывает
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@deferre @Simpatyla  касаемо дорестайла -  с машины снимаются логи, отправляются производителю сигнализации, присылается сигнализация с телеметрикой под конкретный автомобиль (на другом идентичном она не будет работать), на доп.каналы программируются кнопки брелка (получаем штатный автозапуск  с телефона), остальные функции сигнализации несмотря на их множество и приложение недоступы (сигнализация подключается не к кан.шине) разве что мониторинг через приложение местоположение, напряжение аккум., температуру в салоне, история запусков остановок двигателя, из известных мне такое делает(а может уже  инет) Константин и не дистанционно. касаемо рестайла другая тема там через кан.
Американец
4 часа назад, Simpatyla сказал:
Мне предлагали такое поставить. Я ограничился брелком.
Но точно могу сказать что такое ставят, на штатный автозапуск.
Без всяких обходчиков и т.п.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
18 часов назад, Американец сказал:
А можно контакты тех кто предлагал, можно в личку.
Американец
2 часа назад, Manzel сказал:
Отправил.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
1 час назад, Американец сказал:
Отправил.
Спасибо, ответил там же.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Agitator
    • kapitalist
    • Yakoffski
    • Егор Пятигорск
    • Игорь10011973
    • CHAOS
    • AmbRW
    • Юган
    • DieselLev
    • ies76
    • Прокоп
    • Илья_СХ27
    • Voldemarych
    • Rik Nil
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
