Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2021 WK2 Limited 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
При включении двигателя при вставленной флешке постоянно появляется надпись "Файл не поддерживается". Приходится переключаться на FM или SD, после этого начинает играть первый записанный трек. Три раза обновлял прошивки у ОД. После обновления вроде бы все работает, при включении двигателя продолжает играть трек, на котором выключал двигатель в предыдущий раз. Но как только вытаскиваешь флешку из гнезда - происходит сбой и все повторяется сначала.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и если да, то расскажите как ее решили.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited
Приветствую, такая же лажа ,что только не пробовал , все равно тоже самое происходит .
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
такая же беда. регулярность "сброса" или закономерность мне найти не удалось
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
может файловую систему на флешке поменять?
У меня флешка в NTFS. Думаете, что FAT 32 лучше будет распознаваться?
п.4.9 Правил
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
я в этих делах тёмный))), но, в некоторых ситуациях это помогает. попробуйте, чём чёрт не шутит)))
п.4.9 Правил
Автомобиль: jeep cherokee 2014 г.
Такая же проблема. Флешку в FAT32 и NTFS не читает. Музыку слушаю только с SD карточки...
Попробуйте все-таки переформатировать флешку в FAT32. Основная масса магнитол предназначена именно под эту файловую систему, под NTFS возможны глюки и даже возможно не будет читать. Не гарантирую, но может помочь...
Флешка и SD отформатирована в FAT32 - все осталось по-прежнему. Более того, сегодня ездил к ОД - обновлял прошивку по двигателю и коробке, так как попал в отзывную кампанию. Пытались обновить и магнитолу - ничего не вышло. Обещали написать в Москву запрос. Буду ждать.
Может кто еще подскажет. Хочу посмотреть видео, но пару известных форматов даже не видит. Какой формат поддерживает и вообще возможно ли с флешки смотреть ролики или фильмы? Или вовсе смотреть только через двд привод.
а как тебе сообщили об отзывной компании?
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
только с помощью сторонних устройств. Каких именно - читать в этой теме.
в прямую машина видео ни при каких раскладах не покажет.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL
Флэшку или аудиофайлы? В инструкции сказано, что атрибут с файлов "только чтение" должен быть снят.
Атрибут с файлов снят. Пишет "файл не поддерживается".
Те же файлы с SD карты прекрасно читаются.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Все то же самое началось вчера. Паника....
Все электронные устройства сейчас имеют кнопку "ресет"
Заводишь двигатель, выключаешь свет (положение "0" переключателя), нажимаешь одновременно две кнопки "Выкл.громкость" и "Скан." примерно на 10сек.
Потом происходит следующее: приемник отключается и проводит перезагрузку.
Во время процесса двигатель не глушить, ничего не трогать, он сам все сделает!!!
И, о чудо, все работает как у нового!
Есть два вопроса:
1. Что значит "выключаешь свет"
2. Где кнопка "Скан"
п.4.9 Правил
@vv8, там в скобочках же пояснение дано.
:blind:
Колесико тюнера (на панели справа), а по центру кнопка.
Спасибо, после работы попробую.
Завожу двигатель, свет у меня не горит (только светодиодные огни), одновременно нажимаю две кнопки, держу 10-20 30 секунд - ничего не происходит. Может я туплю, но что понимать под словом "свет" - габаритные огни, ближний/дальний свет или что-то еще?
Мне помогло... . На утро все по прежнему: SD-карту не читает, только CD- диск. Видимо придется ехать к офицалам, хотя они уже два раза прошивали, но проблема была с телефоном. Теперь телефон работает, а флешка глючит... .
4 Longitude (KL)
переключатель режимов света в 0 перевёл? или так на авто и оставил?
Продолжаю.   На утро все по прежнему: SD-карту не читает, только CD- диск. Видимо придется ехать к офицалам, хотя они уже два раза прошивали, но проблема была с телефоном. Теперь телефон работает, а флешка глючит... .
Забрал флешку из машины, все содержимое скопировал на комп, флешку отформатировал, потом туда все залил.
По работе поездил и глушил и заводил и режимы на приемнике переключал..... пока все работает.
У меня нет авто.  Всего три положения: по центру (0) - горят светодиодные огни, налево - противотуманки, направо - ближний свет.
не хочу расстраивить, но положений всего 4.
Автомобиль: Cherokee sport 5
Насколько я понимаю - все проблемы с флешками связаны с резким отключением питания (открытие двери при выключенном двигателе). Вижу несколько вариантов:
 - переключать на радио
 - пользоваться жёстким диском (одним из новых, которые при выключении питания отщёлкивают головку от диска)
 - ну или поэкспериментировать с хорошими (не китайскими) флешками. Найти ту, которая меньше всего страдает от прекращения питания при чтении с неё.
У меня все-таки 3 положения
У vv8 -  Longitude, там возможно стоит другой центральный переключатель. Во всяком случае, в руководстве описано несколько видов.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Лентяй
    • Don Labs
    • URRI 39
    • andymark
    • кукурузик
    • xmo97
    • Olga1707
    • ESS
    • MsDallas
    • biker
    • dmistr
    • 8ball
      • 12089
