Глюк по внешней температуре
мика
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD MY2014
3.0 СRD 14 год.пробег 14000.
Собственно некорректно показывает внешнюю температуру. При -7 кажет -39, при +2 кажет +14 и.т.д.
Датчик меняли, но глюки остались. ОД предлагает снять показания со всех блоков и отправить в Крайслер.
Есть какие мысли?
Автомобиль: ГЧ 2013
Есть такое. При перепадах температуры (паркинг-улица) глючит.
5 665
а проводку диагностировали?? зависимость у Вас не линейная, значит есть доп фактор
может чо в разъёмах сгнило??!!
всегда косячит или бывает правильно?
24
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
У меня тоже внешняя температура на табло далека от реальности. Вроде мелочь, но неприятно. Погрешность более 5 градусов.
Если есть возможность передернуть разъем, подскажите, плз, какой..
п.4.9 Правил
5 665
сам датчик перед радиаторами в левой части ам, если принципиально, удлините провода и спрячте датчик подальше от радиаторов
глючит всегда.разъемы почистили когда датчик меняли.проводку тоже смотрели.
это не совсем мелочь.работа климата  от этого зависит точно.
Автомобиль: ГЧ 2013
Мика. Не только работа климата, но и обороты ДВС на холостых.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
У двигателя свои датчики.
314
Да ничего.
Просто реально этот датчик мало на что влияет. Уж тем более не на обороты ХХ
Автомобиль: ГЧ 2013
Коммент ради коммента?
Реально влияет еще как. На обороты при прогреве точно.
В какой-то ветке это обсуждалось.
314
Почему же:=?
Вы ошиблись - я поправил. Хотите верьте, хотите нет)
5 665
по идее в джипе этот датчик не должен влиять на работу мотора
на ХХ влияют датчик темп охлаждайки(один из самых приоритетных), и темп на впуске
Автомобиль: ГЧ 2013
почему же. вы ошиблись - я поправил. хотите верьте хотите нет)
Завожу авто утром. Температура в паркинге по факту +2, по датчику -20 (вчерашняя темп. на улице) т.е. глючит. Обороты 1.5 держит очень долго. Чуть ли не до полного прогрева.
А когда датчик показывает правильно (т.е. +2) обороты не больше 1, а через пару минут 0.7-0.9.
Исходя из этого думаю датчик здесь при делах )
Рестайл Овер Бенз
Изменено пользователем Rus596
дилер приговорил разъем.ждем поступления.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2015
Добрый вечер.
Я в вашем клубе не так давно зарегистрировался :) и уже нужна помощь.
Авто 2015 г, Оверленд, вчера зависло показание температуры, на улице показывает - 9, хотя на улице сегодня было +2.
Подскажите где искать этот датчик? Мне до ближайшего дилера ехать почти 800 км, поэтому надеюсь, что смогу исправить этот глюк своими силами.
Заранее благодарю за ответ.
P.S. искал похожую проблему на форуме, не нашел. Если была, прошу понять и простить))
Темы объединены.
merge topic
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
за передним бампером,по центру
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@iskander24, ну что можно подсказать или посоветовать. Даже если и найдешь этот самый датчик, каким образом будешь его диагностировать на предмет работоспособности, мне лично не понятно. Единственное могу предложить, это, отодвинуть пассажирское кресло до упора вперед, обеспечив доступ к аккумулятору, скинуть минусовую клемму с помощью ключа на 10, примерно на 15-20 мин. Если помогло, тогда все замечательно и жизнь удалась, если нет.....звонок дилеру со словами "запишите меня на диагностику потому что температура за бортом бортового компьютера для меня жизнено необходима, это единственный градусник в моей семье :) "
@abp86,
Спасибо, в принципе с этим жить можно)) но слегка напрягает. Попробую скинуть клемму.
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Смирится на время, до поездки на ТО1
5 665
а ночью сколько было?
@abp86,
Спасибо еще раз за совет, скинул клемму, подождал минут 10, подключил и все заработало:)
336
6 2012
@iskander24, ну вот и ладненько, катайся и получай удовольствие :)
Изменено пользователем abp86
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Сегодня,наулице около  +11, у меня +1. Ничего страшного, но почему-то раздражает. Посмотрим, как будет дальше.)
153
Сегодня выздоровел, показывает реальные градусы. что было непонятно.
вроде побороли- заменен разъем датчика наружной температуры-пока все показывает адекватно.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60535
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
