Код краски WK2
Люди добрые подскажите код краски ВИН 1C4RJFBG0CC129036, А ТО РЕДИСКА какото на парковке теранула. В немцах таблички в багажнике и в сервисной, здесь всё перерыл - не найду :unsure: :unsure:
  • Ответы 329
  • Просмотры 113,3k
  • http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Jeep/2012-Jeep-Grand-Cherokee.html   Color Code: GZ/KGZ Black Forest Green Pearl Clearcoat
  • Вот цвета и коды краски. По коду баллончика можно его заказать http://www.wk2jeeps.com/wk2_colors.htm
нету на машине
Color Code: GZ/KGZ
@Nordicus,нижайший поклон и большое человеческое спасибо !!! ;-))
Правую нижнюю кнопочку тоже жамкнул...
Color 1:
PGZ-Black Forest Green Pearl Coat
@Nordicus,
Игорь, снимаю шляпу!
Предлагаю переименовать форум в Нордипедию! :) :) :)
Black Forest Green Pearl Clearcoat !Извиняюсь может не в тему.Хотел взять изначально машину именно такого цвета,но как сказали ,что очень сложный цвет и не дай бог если придется красить,то ни один сервис не берется красить.То есть делать только у официалов.Так ли это?Взял черный,а вообще цвет классный на свету зеленый ,а в темноте черный!
@Regard, тоже меня это отпугнуло. Есть на Жипах чёрный с голубыми искрами. Они менее выделяются, чем зелёные.
Но есть много фирм и фирмочек, где красят лучше официалов.
Красят же целыми деталями, а не пятнами.
Изменено пользователем Юрко
@Юрко,Хороший маляр, у которого с цветоощущением всё в порядке может покрасить и не целую деталь а ещё и с переходами. Да и с подбором краски сейчас нет проблем, только если это не шаражмонтаж контора. Ближе к весне собираюсь покрасить переднюю решетку в цвет кузова, тогда и посмотрю как мастер попал в цвет или нет.
Комрады, скажите пожалуйста, если у меня машина чёрная с завода, есть ли какой-то определённый код краски, или каждый раз надо подбирать?
Ну вообще код существует - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38930-kod-kraski/?do=findComment&comment=1032322
Но по хорошему смотря для чего, мелочь по коду, по крупному подбирать.
Подскажите кто знает,где находится табличка с номером краски?
сообщения перенесены в соотв.тему
Спасибо,что на ней должно быть написано? Сегодня колорист из магазина там смотрел не нашел:))))может колорист такой,может просто очень холодно было:))
....я так понимаю там должно быть слово COLOR и номер!
нет там таких табличек
Я тоже не нашел!А где тогда,кто знает точно?
За ссылку спасибо конечно,во первых с английским не очень,хотя вроде по таблице нашел свой код, и все же, такая табличка есть на наших машинах или нет?
как это нет? У Вас нет наклейки на средней стойке с левой стороны в дверном проёме?
на 14 годе другие наклейки, про цвет там нет
может информация о цвете есть на табличке что с торца водительской двери? Цвет краски обычно трёхзначный буквенно-цифровой код, на той табличке много таких цифирек....
Проблем не только в цвет, но и в техника покраски...
Имею друг - маляр... С ним коментировали точно 'перловые' краски (одна из моей машины имела такая краска 1999г)...
Забрали точный цвет краски - машина новая, поставчик - корректный, краска - Glasurit...
Покрасил - цвет 1/1... На следующий день - виден оттенок. Через день - опять точный цвет...
Поговорил с друга - его мнение, что все зависит и от давление покрасочной машине - 'перлы' подругому распределяются, и поетому поразному отражают внешний свет...
И действительно - попробовал поставить машину под разный угол к солнце - иногда цвет 1/1, а при другой угол - разный оттенок - не совпадает на 100% с соседные детали...
Узнал у оф.дилера - табличек на наших машинах с такой информацией точно нет.
Они же дали код на краску, у меня цвет белый, код PW-7!
коды красок на JEEP: http://gtcarlot.com/paint-codes/Jeep/
у меня походу PFS (Cashmere Pearl)...
вообще сайтец интересный... из него узнал, что в пендостане Limited 2015 модельного года походу галогеновый и без крюков в бампере, полюбуйтесь:
Здравствуйте.
Если еще есть такая возможность, тоже хотелось бы получить код краски. Jeep Grand Cherokee WK2; VIN: 1C4RJFBM0EC250481
Заранее спасибо.
PXR - брильянтово-чёрный перламутрокотид
Изменено пользователем GrandFa
Я не смог найти на своем авто 2012 г. такую наклейку,а код краски очень нужен.
Прошу помощи. VIN 1C4RJFCM3CC344222
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
  • 5 недель спустя...
Друзья, не понимаю где посмотреть кол краски для моего гранда. Красили крыло, и мне ппц как не понравилось, вроде для обывателя хорошо, но присмотревшись что то не так. Хочу заморочиться и поэкспериментировать. Помогите пжл. Цвет красный
Вин 1j4rr5gg3bc564718
темы объединены
@yappi,
Сообщение от Владимира ака @Vladimir_G аккурат над Вашим вопросом. Там есть и коды и расшифровка по годам выпуска...  :dntknw:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38930-kod-kraski/?p=1067327
P. S. Сорри, не знал, что темы объединили. Игорь подсказал...  :hi:
Изменено пользователем Du Khan
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153569 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406152 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102694 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
