Код краски WK2
Люди добрые подскажите код краски ВИН 1C4RJFBG0CC129036, А ТО РЕДИСКА какото на парковке теранула. В немцах таблички в багажнике и в сервисной, здесь всё перерыл - не найду :unsure: :unsure:
  • Ответы 329
  • Просмотры 113,3k
  • http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Jeep/2012-Jeep-Grand-Cherokee.html   Color Code: GZ/KGZ Black Forest Green Pearl Clearcoat
  • Вот цвета и коды краски. По коду баллончика можно его заказать http://www.wk2jeeps.com/wk2_colors.htm
PW7-Bright White Clear Coat
3 минуты назад, up6 сказал:
Спасибо)
Скажите пожалуйста отличается цвет PXR от PXJ?
Спасибо, вроде и тот и тот черный.
приветствую, есть возможность подсказать код краски ? заранее благодарю . 1J4RR6GMXBC741289
PAV-Dk. Charcoal Pearl Coat
1 час назад, up6 сказал:
спасибо
Добрый день! Подскажите пожалуйста код краски.
Wk2 2014г. Vin: 1C4RJFCM4EC565315
С уважением,  Александр.
Здравствуйте!не могу найти код краски на машине,срочно нужно подобрать краску,в программе на wk2 четыре красных цвета близкие по тону.Краску переводить неохота на эксперименты.1C4RJFDJ4EC235324  WK2 14 г.Не поможете?
PRP-Deep Cherry Red Crystal Pearl Coat
Отлично!Спасибо огромное!
Как показывает моя практика все таки лучше по лючку бензобака подбирать цвет . С месяц назад я тоже пришел в магазин и мне сделали краску PXR по именно по коду , так вот теперь покрашенный капот отличается немного оттенком от крыльев , немного в теплую сторону. А на солнце так вообще видно что на дверях покрашенных блесток чуть больше чем на крыльях и тд. Сложно в цвет делать всегда. Были бы лишние финансы полностью бы отдал на перекрас чтобы в один цвет был весь кузов.
нихуа немного)) черный против серого. не свезло
12 минут назад, Boosel сказал:
Серый это неполированнй черный 🤣🤣🤣
После зимы полирну , если сильно будет отличаться то перекрас
Здравствуйте, подскажите пон код краски  для 1C4RJFCM9EC236299
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Спасибо огромное
Будьте любезны и мой код краски. VIN 1J4RR6GM6BC741287.
Спасибо.
Спасибо!
Добрый день!
Подскажите код краски, пжл!
VIN 1c4rjfbg5ec582202
4 часа назад, JimmyT сказал:
Добрый день!
Спасибо!
Доброго времени суток.
1C4RJFLG6JC154616
Можно тоже номер краски пожалуйста?
Добрый день.
Подскажите пжл код краски 1C4RJFAG5EC282855
PSC-Billet Silver Metallic Clear Coat
Всем привет. Всем добра. Тоже собрался убрать сколы и нужен кодец краски. Пожалуйста
1C4RJFB87GC506718
PAR-Maximum Steel Met. Clear Coat
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста код краски  !!!! 1C4RJFCM1CC174118
Изменено пользователем Илья Псков
  • leksrus1
  • Maxigal
  • GosRider
  • vrv377
  • C070CC
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153091 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405808 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102363 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
