Код краски WK2
Люди добрые подскажите код краски ВИН 1C4RJFBG0CC129036, А ТО РЕДИСКА какото на парковке теранула. В немцах таблички в багажнике и в сервисной, здесь всё перерыл - не найду :unsure: :unsure:
  • Ответы 329
  • Просмотры 113,4k
  • http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Jeep/2012-Jeep-Grand-Cherokee.html   Color Code: GZ/KGZ Black Forest Green Pearl Clearcoat
  • Вот цвета и коды краски. По коду баллончика можно его заказать http://www.wk2jeeps.com/wk2_colors.htm
Большое человеческое спасибо, дай Вам бог здоровья  !!!
Добрый день!! И мне если можно 1J4RR5GG8BC691903. Заранее благодарен)
PW1-Stone White Clear Coat
13 часов назад, up6 сказал:
Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста код краски
1C4RJFBG5CC234073
24.08.2021 в 21:47, Rommel сказал:
Здравствуйте!
1C4RJFBG5CC234073
Пожаааалуйста
Ну и мне код подскажите, плиз
1C4RJFCG8JC355739
базару без, так сказать, PUW-Walnut Brown Met. Clear Coat
Благодарю. Поехал краситься 🤔
вперед!!!
Добрый день. подскажите код краски, пжлста. VIN 1C4RJFBG1CC28858
Изменено пользователем DaFoma
как вин правильно напишите, сразу же
2 часа назад, up6 сказал:
1C4RJFBG1CC288258
PAR-Maximum Steel Met. Clear Coat
Добрый день.
Подскажите код краски, пожалуйста.
VIN 1C4RJFCG3CC357384.
Добрый день, помогите и мне с кодом краски. Спасибо
1C4RJFBM1DC566938
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
19 часов назад, up6 сказал:
AXR- Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Не подскажете, первое буквы кода, будет ли отличия? Pxr от axr? У меня ситуация грустная, какой раз красят! Все вроде ок, но на солнце крашеный элементы становятся коричневые (
для подбора, по моему, используют мой вариант...
  • 5 недель спустя...
Будьте любезны,  1J4RR5GG5BC548150
PBV-Blackberry Pearl Coat
вы бы выполнением отзывов озадачились на авто, их гора у вас
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код краски на jeep commander XK. VIN: 1J8HG48K86C305306
40 минут назад, up6 сказал:
Спасибо большое!
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер, подскажите пожалуйста код краски.
1J4RR5GG5BC531025
Добрый день! помогите плз подобрать краску по vin 1C4RJFBM7EC293103
заранее спасибо!
Всем привет. Всем добра. Тоже собрался убрать сколы и нужен код краски. Пожалуйста
1C4RJFB82JC486790
Если вопрос ко мне, то я не в курсе. Сам спрашивал у ребят на форуме.
3 часа назад, UZBEK сказал:
1C4RJFB82JC486790
PXJ
DIAMOND BLACK CRYSTAL P/C
QXJ
Может мне кто ни будь помочь с кодом краски?
  • DeepGreen
  • Aiden31
  • -iv-
  • aallexx13
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155750 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407870 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104579 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
