Встал колом, не могу уехать с работы
ZhukoFF
насос топливный шумит ? при включении зажигания
Вроде шумит! Была проблема когда не шумел но по отзывной компании у ОД менял реле топливного насоса в сентябре прошлого года
если реле стоит, то можно попробовать его замкнуть скрепкой и понаблюдать эффект... если эффекта нет, то считать ошибки... если есть в иммо B2224 или подобные, то надо готовиться к замене иммо
Только что, up6 сказал:
Не совсем понял что значит заменуть скрепкой
это значит вынуть реле и замкнуть его контакты напрямую, чтобы проверить версию его неисправности
Только что проверил, насос срабатывает на холодную машина заводится без проблем после прогрева, насос так же гудит но заводится и через 2 сек глохнет… Вариант скорее всего иммо? Обязательно ли ехать к од или иммо сможет заменить электрик ?
если электрик не профильный, то не сможет, а если профильный, то должен быть довольно продвинутым....
ну а прежде чем его менять, надо его сначала купить, что сейчас сделать затруднительно из за дефицита данной детали в США
Поеду в понедельник на диагностику еле договорился! Подскажите как можно купить данную запчасть?
везите деньги... адрес пришлю позже -:)))
5 663
Нужны ошибочки из блокс WCM
Добрый день.
Сегодня был на диагностике, ошибка P0513.
Ошибку стерли при последующем запуске машина заглохла и ошибка появилась вновь.
Почистили контакты, достали предохранитель м27 на 10ампер и рядом с ним на 15 ампер.
машина завелась 5 раз подряд без проблем.
На 6 раз машина в очередной раз завелась и заглохла и сново та же ошибка!
видимо диагносты ваши не особо в теме... пусть читают коды из WCM, как писали выше... 0513 это ошибка идет попутно обычно...
думаю все закончится как и у всех...
Да в блоке WCM B2224
замена иммобилайзера
5 663
В двс р0513, по причине в2224 в wcm.
Замена wcm на новый!
Может есть варианты как обойти эту проблему ? Например отключить иммобилайзер….
это невозможно
5 663
9 часов назад, Shashek сказал:
Когда вы её сломаете, то с большим удовольствием, скатаюсь в Ваш город. :wizard:
Не пытайтесь отключить иммо.
Новопо́лоцк — город областного подчинения в Витебской области Республики Беларусь. Расположен на левом берегу Западной Двины, в 6 км к западу от Полоцка. Население — 98 800 человек. Промышленный и научный центр Витебской области, центр белорусской нефтехимии.
красивый город
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Напрасная ирония.
Вполне может быть, что у них найдется какое- то элегантное решение.
Пытливые и аккуратные люди, бережливые не от хорошей жизни.
Между прочим, именно белорусам мы обязаны тем, что в ключик можно доклеить кнопку, а не менять ключ целиком.
ну пока решение было одно - замена модуля... Витебск и Могилев пошли по этому пути, так как модуль сейчас не купить, возможно, придется шурупить мозгом сильнее...
Автомобиль: Джип
Там может сигналка СтарЛайн тупит и вносит свою лепту. Смотря как она подключена тем более стоит наверное обхотчик ключа. Или применены метки сигналки и смотря как их подключали .
Изменено пользователем ksid1
Автомобиль: WK II
Внесу в обсуждение свою лепту. Прежде всего, хочу сказать спасибо Андрею (Up6) за советы и подсказки. Итак, пройдя за эти дни все круги проблем с модулем WCM констатирую:
- модуль не ремонтируется. ничего не придумывается и просто меняется. Для сомневающихся - это сложное устройство с ключем и иммо, которое если умрет, заблокирует руль и в помощь только друг эвакуатор...
- не надо ни на что пенять - сигналка, погода или еще что - если "пытаешься завести, 2 сек. и глохнет" и так 6 раз, потом блокировка - сразу на диагностику.  "Вершки" - Р0513, "корешки" - В2224. Последние цифры - вам ответ на все - не надо ничего придумывать... ЗАМЕНА! По замене - как отмечал Up6 - сейчас это "ДИФЦИТ". Но кто ищет... Я нашел в Питере - в РР-сервис (это не реклама, а совет одноклубникам по поиску решения проблемы). Мне решили - по сходной цене и за три часа. По словам парней - это не только ваша проблема и не только ваш модуль WCM "ушел в себя". Поэтому не расстраивайтесь, И всем удачи на дорогах!!!
Вроде бы все логично и понятно, но вызывает сомнение тот момент, что машина в любое время и всегда с первого раза заводится с автозапуска сигнализации старлайн, как я понимаю что если дело в иммо то и с удаленным запуском так же были бы проблемы ? Или я не прав?
Автомобиль: Джип
3 часа назад, poyarych сказал:
С чего Вы решили что он не ремонтируется? Если есть замена деталей то вся электроника ремонтируется и перепрошивается!
Автомобиль: Джип
У него и "Вершки" - Р0513, и "корешки" - В2224. были и я думаю и сейчас есть но машина заводится и ездите!
С автозапуска заводится сразу.
Если бы блок сдох машина бы с автозапуска с сигналки не завелась.
5 663
Если с дист запуска заводится, а с ключа нет, то это к замене wcm.
Иногда старлайн умельцы подрубают используя алгоритм штатного запуска.
Скажем так, сам wcm, чрезвычайно надёжен, проблема с блокиратором в 95%  замен.
Но у меня нет штатного запуска на ключе или его можно активировать?
5 663
Всё можно:wizard:
  • 6 месяцев спустя...
В 03.05.2022 в 22:02, Лунный пчел сказал:
Всё можно:wizard:
Добрый день ! У меня такая же ситуация, нет запуска,  ошибки Р0513 и  В2224. Защелка на руле отсутствует (комплектация что ли такая). Авто 2013 года. Что делать ? Менять замок или есть другое решение проблемы ?
Изменено пользователем roller83
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 1 014 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • semka
    • Giraffe
    • Gribnik
    • Sergey 161
    • Priot
    • Yusek
    • Mira_beta
    • Gven
    • Rusich
    2. Графит
      • 7
      • 1219
