Режим ROCK - когда включать?
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
- Alex745
- Wally
- Andrey_72
- ha2ard
- AVK
- AlexSRTMOS
- Владимир6655
- cooltool
записей - 25
комментариев - 44886
- 177
- 49
комментариев - 312039
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3614
