Постановка на длительное хранение
l_4120
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Добрый день уважаемые форумчане! Возник вопрос - как негативно сказывается на авто длительная стоянка ( 6мес и более ) на гранде дизеле с пневмой? И какие манипуляции желательно производить с авто перед тем как поставить на такое длительное хранение чтобы потом безболезненно можно было запустить джипа? ( снять клемму с АКБ, там, бак залить-слить, с пневмой что то сделать и тд и тп ) На сервисе сказали что если долго стоит то это не есть гуд для мостов, пневмы, редукторов
привет Алексей... мне думается залить полный бак топлива, установить пневму в режим замены колес и поставить машину на подпорки... лично я бы сделал так... ну и клемму акб снять...
Продать еще можно ...
69
@Nordicus, жалко продавать, да к тому же сейчас продать за разумные деньги - нереально
69
@up6,привет! давненько я сюда не заглядывал... у меня сейчас стоит у дилера, но там хоть паренек за ней присматривает - заводит, по двору катается и реколлы по ней проводит....Я тоже думал пневму в сервисный режим,  солярка там в осадок за пол года не выпадет?) Вроде если клемму скинуть  ничего ж страшного не случится, уже в свое время делал так...есть ли какие нибудь еще нюансы?
Изменено пользователем lexxvis
667
Полный бак заливают для недопущения образования в баке конденсата воды, если стоит на улице и бывают перепады температуры. Чтобы из солярки не выпал осадок, нужно брать ДТ без присадок (не ЭКТО, неУЛЬТИМЕЙТ т т.д.). ДТ на НЗ и по 3-5 лет стоит!
Теперь об АКБ. Её всё-равно нужно подзарежать, даже снятую. Если стоять будет в гараже, то можно просто 1 раз в месяц приходить и подзаряжать, не снимая. Пр иэтом, можно заводить для разгона масла.
И при хранении в 6 месяцев не нужно заморачиваться с разрессориванием (вывешиванием) кузова. За этот срок ничего с подвеской не станет.
Изменено пользователем Юрко
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Miks_39
    • Chrysler
    • Andrey1979
    • Савва
    • Александр33
    • Durango555
    • Bolgov
    • AndreyT
    • Anton T
