Можно ли вкрячить двигатель + КПП от УАЗа?
gareniydiod
Автомобиль: гранд чероки лимитед 96 5.2
в целях удешевления эксплуатации возник вопрос замены двигателя(5.2) и кпп и мосты на уаз.(карбюратор)чем проще тем надёжней)))
хотелось бы знать ваше мнение.стоит ли связываться?
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Продай и купи УАЗик
Max8110
Продай и купи УАЗик
+10000000000000000000
НЕ УРОДУЙ ЖИП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или поставь газ
:lol2:  после гранда на уазик .хоцца стеклоподьёмники руль с кнопками сёдла с кнопками)))
хотя я думал об этом.
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
купи козла будет проще и дешевле все туда поставить. а так вкрячить можно что угодно и куда угодно было бы желание.
я с беларуси.не продать его сейчас.очень много предложений из россии .а даром отдавать неохота(крови попил он не мало))))
интересует момент-куда кулиса выйдет)))  чтоб не получилось как в 66
Автомобиль: гранд чероки 5.2 1994
Тоже мысль эта посещала, только мотор 409 поставить. КПП Газель, раздатку 66, мосты родные оставить
а смещение диффренциала в мостах в одну сторону с раздаткой? 66
это тоже думал. больше тумаю. провернёт мотор их.   а если хочеш примерно посмотреть куда кулиса выдет. унас в челябински на авито черокеза пикапа продают 1992 г. унево всё уазовское стоит.
а сосмещением дифера. насколько помню у шишиги отключаемый передок. на отключеном не должны встретица. а вовнедороги должно всё хорошо быть . только сомненье . потянит двигатель эту машину с родными мостами.
беседовал с человеком.  он в уазика вкорячил 2.3дизель со сьеры .коробка уаз. говорит так нормально едет а в говнах греется сильно и маловато тяги.сейчас вымеряю восьмёрку газоновскую)))))  мож чего  сколхожу
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Как уже выше писали...не мучте хорошую машину,продайте.Ну и УАЗ или ЛуАЗ..
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Для удешевления налога и страховки надо купить и воткнуть для ГАИ ДВС 2,5 вместе с МКП от Чирка, а затем к МКП приткнуть Магнум, а на него поставить карб от ТАЗа, тогда ещё и будет экономия по топливу. Если же ставить всё от УАЗа, то будет перебор по бюджету, плюс раздатка на нём в другую сторону, да и на налоге и страховке несъэкономить, так что СВАП от УАЗа - абсолютная бредятина.
Автомобиль: jeep grand cherokee zj 4.0
Всем доброго времени суток. Отечественные разработки я думаю внедрять нестоит, покрайней мере в таких маштабах. А вот у меня другая мысль примудрить в место моего 4 литрового сердца маздовский дизель WLT вот только думаю АКПП тоже менять придётся или с Жиповской срастить, и можно ли будет раздатку неменять? Может кто что подскажет, буду крайне благодарен!
186
и ВАЗ 21053.
Сперва надо сравнить движки по оборотам, ведь если дизель менее оборотист, то тогда надо под него более быстроходные пары или колёса намного большего диаметра.
Вот кое-что нарыл в нете:
Модель двигателя: WL-T, дизель
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 4, OHC
Диаметр*Ход поршня, мм: 93.0*92.0
Крут. момент, кг*м/об.мин: 30.0/2000
Степень сжатия: 0.00
Трансмиссия: 4AT.
125 л.с., 300 Н/м, .
105
Автомобиль: jeep wk
У соболя мосты вроде как у нас расположен диф-может суда кочнутся
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • shatodo
    • Павел Я.
    • Olesia
    • MikeGCh
    • NicM
    • BeAr58
