Замена амортизаторов на Компасс
Wadim
  • Ген. Партнёр клуба
176
Автомобиль: Jeep
@SergeyNS запотевание не повод менять амортизатор, а задние у Компаса в масле черкз пару-тройку лет с завода. У Крайслера это в мануале по ремонтц прописано. Висят капли — меняете, запотел — забиваете. Если машина не раскачивается после лежачих, то какой смысл вообще туда лезть? Вся задняя подвеска меняется поштучно, все сайлентблоки подходят от Outlander.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
2 часа назад, Voldemarych сказал:
плавающий с\б должен быть мицубиши 4113A062, недавно заказал по 1100 руб....
Эх, были времена - покупали целиком рычаг (бумеранг или развальный) просто потому что перепрессовывать с\б было невыгодно 😆
Stellox 7700045SX сайлентблок (Передняя нижняя ось, сзади, передний мост слева, передний мост справа)
Stellox · 4214-0057-SX  амортизатор передний правый  по их каталогу https://web.tecalliance.net/stellox/ru/parts/cars/part/4595/4214-0057-SX/detail?targetId=19762&typeNumber=19762#@brc/brands:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C;targetType:cars/assem:JEEP%20COMPASS%20(MK49)%202.4%204x4;targetType:cars;targetId:19762;typeNumber:19762;expanded:100010%2C100013/lnkparts:%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%2F%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F;targetType:cars;assemblyGroupId:100011;targetId:19762;typeNumber:19762;brands:4595;page:0/assignedPartDetail:4214-0057-SX;targetType:cars;brandId:4595;articleNo:4214-0057-SX;targetId:19762;typeNumber:19762
А вот переднего левого в каталоге Stellox нет. Что весьма странно ...
176
Автомобиль: Jeep
Сайлентблоки только Mitsubishi, ставить Stellox нет никакого смысла.
нашел задние аммортизаторы 2 варианта  дорогой и бюджетный, может кто имел с ними дело?
Sachs 312 986  - 4260р
Torr DH1370 * 2591р
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, SergeyNS сказал:
Torr DH1370 * 2591р
Катаясь на этом автомобиле забудьте про слово "бюджетный" 🙂
Конечно, кроме случая, когда Вам в кайф лазить под ним самостоятельно и менять каждые полгода или даже меньше "бюджетные" запчасти....
Выше же уже написали - берите сакс. По нынешним ценам на оригинал он наверное будет ближе к понятию "бюджетный".... а то, что за 2500 руб. ближе к варианту "полный шлак".
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
Автомобиль: jeep Compass 2012
Всех приветствую.
Немного не по теме. Для чего нужна пластиковая втулка на отбойнике заднего амортизатора?
@artlob  о какой втулке речь? номерок есть?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep compas 2012
В 05.05.2021 в 21:42, Mopars сказал:
@Илья НСК предлагаете угадывать без VIN? Можем ткнуть пальцем в небо.
Подскажите пожалуйста какие купить передние стойки на компас 2012 г.в. VIN 1C4NJDCBODD162460
Exist выдает крайслер и бильштайн,но привезти могут только правые,левых нет.😱
@evgenev67  летом менял. поставил стеллокс. пока вроде норм. посмотрим как перезимуют. зато по 2800.
каябы видать тоже разные. у знакомого  по гарантии в Иркутске на субарике их меняли каждый год, несколько лет к ряду, может сейчас лучше но,
 цены стали на них негуманные.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • Владимир(Лексеич)
    • levon
    • mixelson
    • Олег44
    • ЯР_
    • Aleksei1286
    • deni18
    • AlexJal
    • Ghostship
    • Kaliyord
    • xmo97
    • sa_devaev
    • Gneush54
    • domovolk
    • FeNx
    • Сергей778
    • Роман Архангел
    • Mm77
    • Михаил_73
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
