Ремонт левого подрулевго переключателя
Shuvalov
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Круто ! Пригодица!
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Спасибо за инфу. Таже проблемка .На днях попробую.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE III (WH
WK)
Буду рад, если кому-то это поможет. С уважением, Андрей
Андрей, спасибо за пояснения и фотки! У меня в начале прошлого месяця была та же проблема, вы написали всё так, как будто с меня эти рисовали!! )))))
И так же как и вы я разбирал подрулеовй переключатель 3 раза, и каждый раз проблема не решалась. Я уже решил заказать эту запчасть через И-нет. А потом "психанул" и переставил контакты местами. А всё. Аллес.
Только вот фотки я не делал, так как приходилось работать при свете фонарика и салонных фонарей только после работы, когда уже на улице было темно.
Уверен, что ваша инфа поможет кому-то другому.
Автомобиль: Jeep
При разборке обнаружил, что угол наклона лапок поворотников и дальнего света отличаются. У меня лапки поворотников отгибались на больший угол. При перестановке лапки дальнего света чуть подогнул. Выставил примерно тот же угол.
Автомобиль: jeep commander
Спасибо за инфу и фото,все получилось:-) ,единственное не моргает при легком касании левый поворот,можео было бы заморочиться с подгибанием пластинки,но я забил,и так нет предела счастья от сэкономленных денежек
Автомобиль: WRX STI продан. WH 3.0CRD OVER
06 продан. Prado 4.0 продан
Может кому поможет мой опыт и сэкономит денег...
На днях навернулся переключатель поворотников. Симптомы: в выключенном положении постоянно работал левый поворотник.
Покопавшись в инете и увидев ценник от 6 500 руб. и срок от 4-х дней, было решено попробовать реанимировать. Все получилось!!!
Маленький отчет:
Эээх, твой бы пост да мне год назад!)
Разбирал в темноте, возле автомага, на всякий случай. Но, на всякий случай, взял на работу - напаял пару капель на усы для уверенности.
25
Автомобиль: WH 5
7 HEMI 2006 г.в.
Да не за что :) У меня тоже, по моему левый не моргает... Ну я пока забил на это. Будет время, разберу еще разок.
Автомобиль: jeep grand cherokkee 2005
Спасибо, помогло для снятия переключателя! Был контакт видимо в разъеме, т.к. когда вытащитл переключатель и воткнул обратно проблема мигания подсветки панели и ближнего света фар исчезла. Спас 6р, что неплохо.
  • 9 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Commander
Один в один проблема. Причем неожиданно звонит жена со словами "Твоя машина меня отвергает (до этого она ею уперлась спереди и сзади) и с поворотниками творится неладное". В общем, доехала до родителей, тестю отправил инструкции и вуаля все заработало. Спасибо огромное за инфу.
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Вот у меня та же беда, буду пробовать снимать)
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
пля, вот это "в строчку" я нашёл данную тему
счас такая же беда один в один случилась... :blink:
вердикт сервисменов - тока замена... :mad:
11,5 к.руплей на....
25
Автомобиль: WH 5
7 HEMI 2006 г.в.
 вердикт сервисменов - тока замена... 11,5 к.руплей на....
Ни фига цены подскочили!!! Там ремонта на 15 минут :)
22
вот в выхи и проверю :up:
22
всё получилось, спасибо ТС-у :good: , единственно пришлось купить торкс 7-ой, 8-го не было, но и с ним удалось
цена вопроса 30 руб. и час времени.
всё работает и переключается... :D
19
Автомобиль: wh 4.7 05
А саму палку –переключалку кому-нибудь  удалось разобрать?
Я пытался, но остановился, т.к. само починилось)
Переключатель разбирается. Если присмотреться есть отверстие,там типа штифта стоит, вот его надо вытащить. А у меня другой вопрос по переключателю:"Что делать, когда лапки, поменянные местами сотрутся?Они же не вечные)"
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Покупать новый; -))
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Или напаивать новые, вырезанные из медной пластинки. Что и было уже однажды сделано нами на Мазде. Человек до сих пор ездит и радуется.
Автомобиль: wk1
ребяты! а что делать если поворотники назад не выключаются после поворота... машину купил с таким косяком, и прошлый хозяин так же сказал, что такую купил. куда лезть...
732
Для начала снять подрулевой и проверить пальцем, работает ли механизм выключения поворотов.
19
Так проблема как раз и состоит в том, что не куроча его не вытащить . Он утоплен, а отверстие не сквозное.
менять ручку
19
А зачем её менять?)
а что с ней можно сделать? починить и поменять через месяц?
19
У меня то всё работает, починилась) Дело было не самой палке, хотя все признаки наводили именно на эту мысль, дело было в колодке. Вопрос про палку был чисто из интереса, на будущее. Ну и менять это не наш метод, починенное зачастую работает дольше, чем покупное.)
Автомобиль: GC WK 2007
Добрый день!
На всякий случай, поделюсь информацией: купил замену от MV-parts, REPJ504301, всего за 2690 руб, с доставкой, установил- все работает!
(теперь есть запасной, могу курочить когда придет надобность)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
На всякий случай,чегой-то твой номер не известен Emexу. Где покупал то?
п.4.9
1 051
2.4
АКПП
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Seman3
    • Aleks40
    • irritated
    • Vladimir SPb
    • Cheetoson
    • agregat97
    • Paik
    • SKA
    • kupr_vi
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
