Дергается/не едет при старте
Добрый день.
Появилась проблема - на холодную машина начала дергаться при начале движения (после поворота руля). Или же не едет, пока газ больше не нажмешь, но получается с рывком.
Бывает такое, что стоишь на светофоре и могут понизиться обороты, а когда отпускаешь педаль тормоза - машина не едет пока газ посильнее не нажмешь (коробка автомат).
Потом, конечно, все пропадает, когда проедешь небольшое расстояние. Я грешу на редуктор руля, так как когда меня насос гур, в сервисе сказали, что по признакам скоро сломается редуктор.
Да и симптомы те, что описал, появляются после вращения рулем.
5,9 ZJ  Подскажите, в чем причина?
@Владимир606, Едь в хороший сервис, и чует сердце, что гидрач тут не причем. Свист из под педали тормоза есть на холодную?!
Да вискомуфта в раздатке заклинила.
Из каких соображений говоришь?! Ибо на Вжиках частенько такое бывает, что на холодную глохнет, но чтобы виска в раздатке, первый раз слышу.
Правда из-за дохлой виски на Вжиках передок как правило вообще не работает, мож на Зетках по другому?!
Свиста и каких либо звуков нет. Ну а когда проедешь небольшое расстояние все пропадает. А так все начинается когда только заведешь машину и начинаешь движение на парковке. Бывает но редко будто как толчок в заднем мосту небольшой при переключение скорости с первой на вторую.
Колодки смени
Направляющие суппортов смажь (желательно смазкой для тормозов - я тюбик брал за 380 рэ год назад - щас может дороже).
Но симптомы именно прилипших дешевых колодок (где-то зачетно оттормаживался).
Покупал ремкоплекты на все суппорта и все менялось))))
Колодки - перед ТРВ, зад Текстар . Кстати, колодки и так менял в прошлые выходные ))))) Тут просто все появляется как рулем повращаю. А когда заведу и если прямо еду, то все ок. Ну а когда повращаю, то все появляется. Пропадает только после того, как проеду км 15 например ...
в лс стукни могу осмотреть
Виска может заклинивать в положении блокировки и тогда при рулёжке на малой скорости, при выворотах руля, колесо бегущее по наименьшему кругу будет подтормаживать всю трансмиссию, что будет проявляться рывками, толчками и стуками в ней.
я так понимаю у него срыв при страгивания с места прослушивается -
но видел такое на 5.2 46ой акпп - тупо давления на гтр не хватает = но тут надо сесть самому )) потому что часто описание инетное категорчески не совпадает с реальностью.
Чемберлен, к тебе вопрос: У меня сильно падают обороты при включении заднего хода, может даже заглохнуть машинко. Но только на горячую, когда км 20-30 проедешь... На холодную либо при малом пробеге все норм... АКПП 46. Что скажешь? При движении вперед - все норм...
были случаи когда просто провода на ДПКВ были сломаны (часто внутри провода слом - том который от фишки к датчику идет) и тупо просто при положении(изгибе) акпп на реверсе пропадает контакт.
я бы на вашем месте нашел пользователя alekssandr он поболее по акпп будет знать.
(уверен что на 98ом и 5.2 46ая стоит?)
Да, уверен ;), коробку меняли до меня, возможно там что-то другое стояло в оригинале. Сейчас 46я 100% (3 раза масло меняно за период моей эксплуатации ;) , а они, насколько я знаю поддонами отличаются). Ну я просто так, на всякий случай спросил.. Может знаете...  В принципе не критично. Обороты вначале падают, затем восстанавливаются и начинают плавать с периодом в 2 сек. (т.е. 2 сек около 300-400об, затем 2 сек 600-700 об, и так далее...) А если еще и руля вывернуть в момент низких оборотов - может и заглохнуть :(((. Опять же все это только в положении R
Изменено пользователем Lammer
Сейчас 46я 100%
1998 год выпуска 5.2
PCM стоит с 3 разъемами(белый серый и черный) - TCM находится внутри PCM и рассчитан на работу с 44RE .
что бы правильно работала 46RH нужен PCM с дорестайла.
я предпологаю что у тебя стоит 46RE от 5.9 она от 44огоPCMа работать будет.
ага новые вводные - это хорошо.п
промой дросель и моторчик ХХ это не сложно - снимаешь егоакуратно(дросель) промой все промывкой карбюратора и обратно поставь.ваопще то на рестайлах ДПДЗ хилые и новые могут быть неисправны сразу - может доедешь на разбору купишь бу дпдз и мХХ ? бу лучше чем новый ... однако. китай щас все делает для крайслера в мопаре )) китай лежит ))
Изменено пользователем Чимберлен
Вполне может быть и 46RE от 5.9, в свое время продавал что-то такое говорил. МХХ менял по осени, тогда же и дроссель чистил. Смущает непостоянство глюка - только на горячую. Хотелось бы исключить вариант с близкой кончиной коробаса....
Когда у меня осенью МХХ умер - я вообще еле доехал до места, на сброс газа практически сразу машина глотка, а завести без нажатой педали было практически нереально...
понимаешь какая фигня - за оборотами следят ДПКВ и датчик хола в трамблере(если его нет то просто датчик хола)
исполнительный механизм МХХ - но он включается если ДПДЗ в нижнем положении
вот и думай что может быть - если конечно исключен подсос во всасывающем тракте - а то может у тебя прокладка под пауком пробита.
Всем привет. Все нормально стало. Проблема была в том что был низкий уровень масла  в АКПП залил 2,5л Мопар АТФ+4 и все нормально стало
  • Михалыч81
  • vadim124-100
  • FullTime4wd
  • oleg4321
  • YRIJ65
  • OBK. 161
  • Maxigal
  • Hermit rus
  • Vol De Mar
  • AL-powerman
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 165006 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8775 Просмотров
    • 415004 Просмотра
