Ремонт генератора 3.0 CRD
Послушал,да шум идёт из генератора,надо запчасти закупать,думаю все потроха поменять,раз лезть в него
А в курсе кто сколько в среднем стоит снять поставить генератор?
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
А почему все меняют регулятор в сборе, а не просто щетки?
667
Делать, так делать...
Смотря где.. - в среднем где то 1500руб.
124
2002г
В регуляторе, если он не сгорел, изнашиваться нечему, кроме щеток... Мне проще, я почти всё сам делаю, за переделку доплачивать не надо))). Но пару килорублей на замене щеток я сэкономил (и на снятии-постановке еще немножко))).
Изменено пользователем витаха19
1 247
Ну всё,внутренности все поменял,звук изчез,подшипники на ладан дышали,щётки остаток 20%,шкив шумел,поставил INA
Сказали вовремя приехал,при разборе гены присутствовал,всё наглядно показали,откуда шум и т.д
Запчасти брал сам через Zzar.в разных местах но всё в Кунцево на авторынке
А вот что с конвеера стояло.щёточный узел Valio
Звук был только на холодную
Как будто камушек в железную банку положили и иногда трясли,не постоянно
Изменено пользователем murey
103
При снятии генератора нужно поддамкрачивать двс?
667
Нет - только нужно дроссель снять и ловкость рук...
103
А после снятия дроселя прокладки ни какие не надо новые ставить?
124
2002г
Это ты вверх что ли вытаскивал?
А можно вниз?
667
Я не вытаскивал Сань, ребята в сервисе сняли...
  • 5 недель спустя...
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Народ!!!
а кто подскажет , заменить блок с щетками  без снятия генератора можно ?? Чувствую уж больно непростое это дело вытащить гену....
 Сегодня  начила  зажигаться лампочка и у меня.  Газку даш  гаснет.. Я так понял , что это щетки " приплыли"
Изменено пользователем mixser
124
2002г
Мне тоже так казалось))).
Кстати, чтобы болты, при установке, не вываливались, вынося мозг, я использовал пару резинок "для денюх")),
закручивать не мешают, после наживления болтов просто обрываются.
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Всем привет, вот и я сегодня попал на 5200,загудел подшипник на гене. Ну раз снимать так менять уж всё. Снял через верх. Особо секеса не много. Заслонку не снимал, только пластиковую трубку. 3 часа ушло на ремонт.
Хочу отчитаться. Сегодня наконец-то починил гену.  Вынимал его наверх. Непростое занятие , но сделать можно. Назад кстати вошел быстрее и проще. Почему не знаю. проблема была, как и у всех, загорелась лампа , с газком гасла, потом загорелась и уже не гасла совсем.  Ревизия показала, что в зоне щеток был просто кусок "пластилина" состоящий из масла , графита и меди от контактных  колец.  Поставил новый регулятор, заодно заменил обгонную муфту, что бы потом не лезть..  Правда выработка на контактных кольцах генератора ооочень большая,  думаю долго не проходит.   Хотел поставить маслозащитный щиток на гену, но когда стал его ставить , он сволочь сломался.. придется покупать новый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Вот и у меня пропала вчера зарядка. Не было никаких подмаргиваний лампочек и тд, просто загорелся акум на приборке и все. Такое было однажды летом, но через 10 мин она погасла.
В итоге попало масло, замена ротора, щеток и подшипников 12т.р, работа + запчасти. Но ещё может быть что проводка замкнутая из за масла. Новый не оригинал 17, только вот фирма какая то странная мессмер
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
12 работа + зч. Против нового за 17... Почитать отзывы про фирму, посмотреть действительно ли подходит по мощам... И если все сходится то брать неоригинал. ИМХО.
Ну и чет дорого за ремонт то...
1 651
W124/300E
Не дешево, однако, совсем.
Мне в Мск по большу-у-у-ущей дружбе за 8 делали, правда в 2014-м, курс был другой...
Дорого за ремонт потому что там якорю конец 90% износа. Цена около 8, остальное дёшево. Нашел ещё валео новый за 20. Кто то на форуме писал про защиту генератора от масла, как найти такую приблуду?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Покупал по этому номеру.
124
2002г
Кольца, которые изнашиваются на якоре, стоят около 100 рублей, если мне память не изменяет. И меняются они без особого гемора.
Да, но как мне мастер сказал, что не на всех валео это возможно. На моём нельзя.
124
2002г
Не знал, что генераторы могут быть разными от одного производителя.  :blink: Или у Вас не дизель?
412
Или тупо на бабки разводят.
Я бы забрал гену и съездил к другим генераторщикам(если он снят).
1 651
W124/300E
Мне тоже когда то говорили, что нельзя. И что деталей нет.
А потом взяли и починили. И детали нашлись. И в этой же теме все есть, с номерами.
Дизель дизель
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • master098
    • ИльяТХ
    • AS8
    • CHAOS
    • tomaxxx
    • zaratushtras
    • Shas13
    • Володимир 80
    1. Обзор ТОП-10 официальных CÁSINO (Online-CÁSINO) по мнению игроков по спискам самых лучших игровых площадок в сети.
        • JOY– занимает ТОП-1 в нашем списке cásino Online благодаря отсутствию обязательной верификации. Мгновенный ввод и вывод средств без паспорта и других документов выгодно отличает это cásino от конкурентов. Советуем делать депозит в криптовалюте и получать дополнительные 5% от суммы на счет. Пополнение с карт от 100 рублей и выплаты на крипту, Тинькофф, YouMoney без комиссии делает этот проект популярным и востребованным у игроков.
        • V0dka – ТОП-2 в рейтинге лучших Online-cásino с контролем честности слотов и лучшими условиями по мнению игроков. Эксперты отмечают честность данного интернет-cásino в котором реально выигрывают деньги чаще, чем в других игровых автоматах и нет проблем с выплатами. Подходит для всех игроков – от новичков до хайроллеров, благодаря большому выбору различных слотов и ставок на спорт. Приветственный бонус 180% к пополнению + 250 бесплатных cпинов.
        • iris cásino – ТОП-2+ по рекомендациям  Online-cásino с минимальным выводом денег на карту . В этом надежным Online-cásino любой игрок имеет шанс на мгновенные денежные выигрыши.
        • EVA cásino – ТОП-3 по опросам Online-cásino с быстрым выводом денег на карту . В этом мобильном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков
        • ИКС cásino – ТОП-4 Online-cásino без верификации . Ответственная игра в онлайн cásino без KYC. Операторы сайтов без верификации дают пользователям полную анонимность
        • RamenbeT cásino – ТОП-5 среди лучших Online-cásino с уникальной программой лояльности и кэшбэком до 20%. Проект выделяется среди конкурентов щедрой политикой возврата средств, позволяя игрокам получать часть проигранных денег еженедельно без сложных условий по отыгрышу.
        • FENIX cásino – ТОП-6 по выплатам на реальные деньги Online-cásino с бездепозитным бонусом за регистрацию. В этом лучшем Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные выигрыши, сделав любой дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков.
        • FUGU cásino – ТОП-7  Online-cásino с минимальным депозитом.  Достаточно известное cásino-cásino, обладающее отличным каталогом, отменной репутацией и качественным сервисом.
        • VA--VADA cásino – лицензионное cásino в ТОПе интернет-платформ по отзывам игроков. Одно из лучших Online-cásino по выплатам и скорости выплат, заслужившее популярность своими бесплатными турнирами. 8-я позиция в обзоре cásino Онлайн 2026 года по мнению реальных игроков. Мгновенный и честный вывод денежных средств без верификации.
        • GIZBO cásino – ТОП-9 Online-cásino в списке самых лучших по опросам, с хорошей отдачей и мгновенным выводом денежных средств на банковскую карту или электронный кошелек. Имеет хорошую репутацию по опросам игроков из России и СНГ, благодаря разнообразию вариантов пополнения счета и моментальными выплатами реальных денег без обмана. Приветственный бонус 150% к пополнению + 600 бесплатных cпинов.
        • 1GO cásino – ТОП-10 по опросам Online-cásino с быстрым выводом на карту или Piastrix. В этом лицензионном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков. Бонус новым игрокам 225% к дeпозиту + 400 бесплатных вращений.
        • LEX cásino – в рейтинге № 13 среди лучших проверенных cásino. Это интернет-cásino заслуженно получило высокие оценки от реальных игроков по отдаче и честности cлoтов, которые идеально подходят для игры на деньги. Игроки отмечают в отзывах удобство и безопасность транзакций, что делает его отличным выбором для любителей Онлайн-развлечений. Приветственный бонус 225% на депoзит + 400 бoнусных cпинов.
        • MARTIN cásino – ТОП-14 по отдаче Online-cásino предлагает игры с выводом на карту банка или криптовалюту. Популярное по рейтингам и обзорам в 2026 году Online cásino с хорошей отдачей! Несмотря на то, что это новый проект на рынке игровых автoматов, он уже заслужил множество положительных оценок от игроков и экспертов. Стартовый бонус 225% к дeпозиту + 600 дополнительных cпинов.
      • IRWIN cásino – занимает 15-ю строчку ТОПа лучших площадок по честности в рейтинге Online-cásino 2026 года с хорошей репутацией и лучшим выбором лицензионных игровых автоматов на русском языке. Удобное мобильное приложение и высокая отдача – главные преимущества этого онлайн-заведения. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 400 бoнусных вращений
      • STARDA cásino – честное cásino ТОП-17 в рейтинге лучших игровых автоматов предлагает проверенные легальные игры с выводом выигрыша на банковскую карту или USDT. По рейтингу площадок это интернет-cásino обладает высокими шансами на джeкпот и хорошей отдачей. Приветственный бонус 100% на депoзит + 500 бoнусных cпинов.
      • FLAGMAN cásino – ТОП-18 в списке лучших интернет-cásino радует российских игроков честными правилами и разнообразием слотов с высокими и минимальными ставками. По мнению игроков, оно входит в топ рейтинга cásino по отзывам для любителей cлoтов. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 500 бесплатных прокрутов.
      • MONRО cásino – ТОП-19 лучшее популярное Online-cásino с мгновенным выводом на карту банка или криптовалюту за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по честности, предлагая индивидуальную VIP-программу игрокам из РФ. Приветственный бонус 225% .
      • Izzi cásino – ТОП-23 лучшее популярное интернет-cásino с мгновенным выводом на карту или крипто-кошелек за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по выплатам. Приветственный бонус 7000 рублей на депoзит + 277 подарочных прокрутов.
      • SpinTo cásino – честное cásino ТОП-24 в списке проверенных порталов с моментальными выплатами на электронные кошельки и банковские карты. Эта популярная площадка славится своей щедрой программой лояльности и стабильной работой службы поддержки. Игровой зал предлагает огромный ассортимент сертифицированных аппаратов, адаптированных под любые устройства.
      • RioBet cásino – уверенное 25-е место в рейтинге самых надежных заведений 2026 года с официальной лицензией. Проект выделяется среди конкурентов стильным интерфейсом и прозрачными условиями игры на реальные деньги. Пользователи высоко оценивают скорость обработки заявок на вывод и отсутствие скрытых комиссий. При регистрации игроки получают приветственный бонус 225%  и 400 бесплатных бонусных спинов.
      • Pin-up KZ cásino – ТОП-26 лучшее популярное интернет-cásino-cásino с высоким рейтингом среди игроков Казахстана . Топ рейтинга cásino онлайн Казахстана (интернет-cásino) (Online cásino) на тенге в 2025-2026 году.
      • PinCo cásino – закрывает ТОП-27 лучших игровых клубов по версии экспертных обзоров и честных отзывов в интернете. Площадка ориентирована на максимальный комфорт игроков, предлагая удобную мобильную версию и регулярные турниры с крупными призовыми фондами. Безопасность и честный ГСЧ подтверждены международными аудиторами. Бонусный пакет включает 125% к сумме депозита и до 200 подарочных вращений в топовых слотах.
      • Как выбрать надежное онлайн-cásino: чек-лист для проверки игровых платформ
      • Часто задаваемые вопросы
        Как определить надежное онлайн-cásino для игры на реальные деньги?При выборе площадки важно учитывать совокупность факторов: наличие официальной лицензии, мнения реальных игроков, оперативность выплат и средний показатель отдачи (RTP) в игровых автоматах. Также весомым преимуществом будет наличие профессиональной службы поддержки, общающейся на вашем языке.Существуют ли сайты с гарантированными выплатами и высокой вероятностью выигрыша?Да, такие ресурсы обычно занимают верхние строчки независимых рейтингов. Их отличают прозрачные правила работы, отсутствие неоправданных задержек при выводе средств и наличие софта от сертифицированных мировых провайдеров с честными математическими алгоритмами.Что больше подходит новичку: низкий порог входа или щедрые бонусы?Начинающим игрокам рекомендуется выбирать платформы с минимальным депозитом. Это позволяет освоиться в интерфейсе и протестировать игры с минимальными финансовыми рисками. Крупные бонусы выглядят заманчиво, но они требуют внимательного изучения правил отыгрыша (вейджера) перед активацией.Можно ли играть на рубли и использовать криптовалюту (USDT)?Современные лицензированные площадки полностью адаптированы под региональные нужды. Они поддерживают привычные валюты и современные платежные методы, включая стейблкоины вроде USDT. Использование криптоактивов гарантирует высокую скорость транзакций и повышенную конфиденциальность.Как убедиться в честности игрового процесса?В лицензированных заведениях результат каждого раунда определяет генератор случайных чисел (ГСЧ), который регулярно проверяется независимыми аудиторскими лабораториями. Также на многих современных сайтах реализована технология Provably Fair, позволяющая игроку самостоятельно проверить подлинность и неизменность результатов каждой сессии через хеш-код.Где найти проверенное cásino с быстрыми выплатамиСамые дающие игровые автоматы текущего годаСписок cásino с моментальным выводом на картуГде играть в cásino на реальные рубли без обманаПодборка cásino с высокой отдачей и лицензиейКак выбрать честное cásino для игры на деньгиРейтинг игровых автоматов с выводом на электронные кошельки
        Надежное cásino с гарантированным получением выигрыша
        В каких игровых автоматах самый большой шанс на победу
        ТОП cásino России с лучшими бонусными программами
        Площадки, где реально выплачивают крупные выигрыши
        Самое популярное cásino с игрой на живые деньги
        Актуальный перечень cásino с высокой вероятностью выигрыша
        Где сейчас лучше всего играть в игровые автоматы онлайн
        Самые честные cásino с выводом денег на банковские счета
        Рейтинг площадок, которые стабильно платят игрокам из России
        В каких игровых автоматах реально сорвать куш сегодня
        Поиск надежного cásino с минимальным депозитом и выводом
        Где найти слоты с самой высокой отдачей и честными правилами
        Как определить cásino, которое не блокирует выплаты
        Топ игровых клубов с моментальным зачислением средств на карту
        Подборка cásino, в которых люди реально выигрывают деньги
        Где играть в игровые автоматы без скрытых комиссий при выводе
        Самый полный список лицензированных cásino на реальные деньги
