Ремонт генератора 3.0 CRD
- Ответы 153
- Просмотры 35,7k
- Создано
- Последний ответ
Отчитываюсь по ремонту генератора. Симптомы: появилась лампа АКБ на приборке во время движения. Доехал на аккумуляторе, делал сам. Итак, снятие/установка уже описаны - я был просто счастлив. Возможная
Мне тоже так казалось))). Кстати, чтобы болты, при установке, не вываливались, вынося мозг, я использовал пару резинок "для денюх")), закручивать не мешают, после наживления болтов просто об
Ничего резать не надо. Откручиваете генератор, отстыковываете на нем фишку и силовой провод, отстыковываете патрубок, идущий от интеркулера к дросселю, со стороны дросселя и отводите его вниз, если ле
- Sergey 161
- Мастодонт
- sanityclause
- barm
- притворщик
- Влад Lexlix
- ales1988
- Москва
Здравствуйте форумчане.Постигла меня участь отказа генератора(стёрлись щётки и токосъёмные кольца).Из своей проблемы вылез вопрос о номере щёток новых на него(генератор valeo 04801250AA).Перерыл все возможные каталоги и номера не нашёл...на самих щётках тоже номера нет,а покупать новый жаба ой как мучает из-за щёток то...
