Ремонт генератора 3.0 CRD
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Сегодня заказал реле регулятор фирмы WAI m573 (аналог VALEO),защиту гены и кольца токосъемные.Буду перебирать.
Про фирму WAI кто нибудь что скажет? Вроде,америкосы.Есть опыт у кого?
Изменено пользователем олегТТ
  • Nordicus изменил название на Ремонт генератора 3.0 CRD
На бэхе два года отпахало, потом машину продал. Клиентам привезено всякого разного вагон. Выглядят не очень их деталюшки, но пока косяков не было.
Вопчем,перебрал надысь гендоса....
Делал  в спецсервисе у нас. Поменено 2 подшипника,реле рег.
Подшипники SKF ( италия), реле родное Валио.Китайский аналог ставить не рискнул.
Внутри,как и у всех,оказалась каша из графита,меди и масла.Надо сказать, совершенно дурацкая конструкция реле- вся дрянь из стружки графита,масла и меди остаётся внутри щёток, что приводит к кошмару с точки зр.электрики.Щетки заклинивает в этой токопроводящей каше со всеми вытекающими.
Цена вопроса 6.7 тыс. Со снять поставить,работа и зч.
  • 6 месяцев спустя...
40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
Всем Доброго Здоровья! Номер щеток на генератор Valio TG17CC028 -  17191 (в некоторых каталогах - 017191)  IKA PX60 4.6x6.35x15.4
Встали как родные( или они  и есть родные х.з.)
Привествую, спрошу тут..Пишу со слов брательника авто его..
На ходу загорелись все красные лампочки, знаю точно АКБ,и Масленка..
Остановился  , заглушил машину открыл капот внешне все в норме, для порядка пошатал провода что увидел,  ничего ненашел.
Завел все ушло, что могло  сбоить ..
Замок не поменян, реккол имеится, пробег под 260000 км..
Понимаю нужна диагностика, сканер есть, но может кто ,что  подскажет..
Отдиагностирую позже, на днях если пересечемся...или повторится..
Спасибо..
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Привет,две недели назад тоже "гирлянда" загоралась два раза в течении нескольких дней.Думал на погоду,потому что у нас,то слякоть,то мороз  сменяются,авто грязное в усмерть,пока не мою,дороги посыпают каким то говном. И заметил,что авто утром как то вяло заводится,будто аккум севший.Позавчера загорелась и потухла лампа аккума,отдал в сервис,сняли генератор и отремонтировали(поменяли "набор" как у всех),типа с гарантией на 3 мес.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WH 3.0 CRD 2009г
Всем привет! Может кто подсказать насколько сложно снять генератор на WH 3.0 CRD ? Через них или верх - кругом шланги и трубки.
СХ27
114
через верх.шланги и трубки в сторону нах
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
5 часов назад, Dimitriz сказал:
Скажем так . Можно через верх, но не просто. Придется по----ся...
38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Подушку мотора правую нужно открутить , вернее болт. Приподнять двигатель и тогда вытащить генератор.!!!
Жеееесть!
Ведьтогда придется резать шланги /трубки кондишена? Как потом? Может всё же есть вариант через низ? Слиль антифриз и подвинуть вентилятор радиатора? Правда внутри нижнего шланга на радиатор прощупывается что-то твердое и спиральное. Что это? Уточню- у меня Jeep Grand Cherokee 2009г.
38
4 минуты назад, Dimitriz сказал:
Жеееесть!
Ничего резать не нужно. Сначала открути от тела генератор, потом увидишь сколько тебе не хватает места для маневра, открути центральный болт подушки полностью, предварительно поставь под мотор домкрат, что бы поднимать и все. Какой радиатор и антифриз, ты ещё через выхлоп попробуй, заодно и кольца на поршнях поменяешь ????
:lol2:спасибо slivin! Попробую через верх.
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
15 минут назад, Dimitriz сказал:
Жеееесть!
Ничего резать не надо. Откручиваете генератор, отстыковываете на нем фишку и силовой провод, отстыковываете патрубок, идущий от интеркулера к дросселю, со стороны дросселя и отводите его вниз, если лень снимать. Откручиваете винтики, крепящие дроссель и снимаете его. Трубки кондея вынимаете из крепежа к кузову и отводите как можно ближе к крылу. Берете гену и тащите в сторону радиатора до упора. Дальше надо найти то единственное положение, в котором гена протискивается в эту щель.  Вынул гораздо быстрее, чем обратно вставил. Подушку двигателя не откручивал.
  • Нравится 2
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
144
2 часа назад, SERG184670 сказал:
Я  так же  снимал ..
15 минут назад, СашкаМ сказал:
Прежде чем откручивать какие-то провода надо акб отключить
Спасибо, несомненно!
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
В ближайшие выхи ремонтил генератор. Менял щетки, токосьемные кольца ротора, подшипники и обгонную муфту. Снимал гену через верх, ничего не домкратил. Воздухан, патрубок интеркуллера, пластиковый вход дросселя снимал. Достается легко, никакие трубки не снимал и не трогал. Единственно неудобно откручивать нижний болт, нужно иметь два локтевых сустава.
Ставиться на место тоже легко, для болтов  против выпадения при установке надо иметь резинку для денег (в теме есть).
Небыло зарядки, Так снимал и ставил три раза из-за бестолковости (сначала три вывода статорных обмоток плохо обжал, потом плохо пропаял 40 ватным пояльником) и  и вот сегодня снимал и пропаивал уже 100 ватным.
Сейчас всё огонь.
Выработка колец за 15 лет впечатляет, фото ниже.
Обгонная муфта скорее всего родная и еще живая, но поменял.
Щетки!!! ГрафотовоМасляноГрязная каша. Менять можно только их, в теме есть номерок, стоимость 1$. Я правда купил вместе с регулятором, теперь есть запас.
Кто будет заниматься этим, очень внимательно и качественно всё пропаивать, обмотки статора и ротора.
Паралельно обнаружил шелест подшипника натяжного ролика. Снял ролик высверлил клепки 3 шт, разьединил ролик и заменил подшипник 6203 мейдинГермания. Стянул винтом с гаечкой, законтрил ещё одной и ОГОНЬ.
Рабочей толщины колец осталось меньше 0,5мм
13 минут назад, NESVIG сказал:
Александр, благодарю за подробности! Всех с наступающим НГ!
7 часов назад, СашкаМ сказал:
23
Автомобиль: Джип гранд чероки
И ещё можно ставить масло защитный щиток на генератор, чтобы дольше жил:up:
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
8 минут назад, Серега на джипе сказал:
Может лучше делать чтобы масло не текло на генератор. Хотя у меня тоже был замасленый, разок попал мимо заливной горловины. Может и не я один.
23
Ну колечко под крышкой надо менять желательно при каждой смене масла и щиток не помешает
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
58 минут назад, Серега на джипе сказал:
щиток не помешает
Щиток этото бесполезная херня имхо. Надо просто сделать так чтобы на гену ничего не летело, это не так сложно.
59 минут назад, Серега на джипе сказал:
Не знаю как у других, но я 2 раза менял это кольцо и хватает его на примерно 2 тыс км.  Поставил новую крышку от другого мотора, она потоньше, но на наш тоже подходит, почти 3 тыс полет нормальный. А за конструкцию горловины мерсу руки бы оторвать
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Согласен со всем, особенно про горловину и руки
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну вот не знаю,  возможно и надо менять это кольцо когда оно уже совсем станет дубовым от времени, но на самом деле проблема то не совсем в нем.  За плотный прижим маслозаливной крышки отвечают два стальных лепестка на внутренней стороне, достаточно их подогнуть и вся проблема утечки масла решена.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Ну раз в десять лет можно и пробку поменять:D
В 25.12.2019 в 19:21, NESVIG сказал:
С этого места поподробней можно? :D
  • 4 месяца спустя...
09.03.2015 в 02:14, hidden сказал:
Чем больше на нём езжу, тем больше узнаю... Скоро думаю темку такую создам, ибо деталей куча...
Сейчас занимаюсь экспериментом ремонта ступицы передней - перепрессовать подшипник решил.
Привет. Как получилось со ступицей то?
Автомобиль: Jeep Commander 2007
В 30.07.2017 в 22:17, murey сказал:
А снять поставить?у меня по ходу шкив накрылся.цокает на холодную.в том районе но не точно.надо у врача наушники взять и послушать.мож и не генератор
Можно брызнуть вд40 на шкив, если дребезжание пропадает, то он.
Снять гену просто. Ящик воздушного фильтра и патрубок охлаждения долой и как родной выходит. Минут на 30 дел)
В 25.12.2019 в 09:30, SERG184670 сказал:
Именно так. Снимается просто. Если есть яма и руки
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • nxzdwi2
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54694
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
