Здравствуйте форумчане.Постигла меня участь отказа генератора(стёрлись щётки и токосъёмные кольца).Из своей проблемы вылез вопрос о номере щёток новых на него(генератор valeo 04801250AA).Перерыл все возможные каталоги и номера не нашёл...на самих щётках тоже номера нет,а покупать новый жаба ой как мучает из-за щёток то...
  • Ответы 153
  • Просмотры 36,3k
  • Отчитываюсь по ремонту генератора. Симптомы: появилась лампа АКБ на приборке во время движения. Доехал на аккумуляторе, делал сам. Итак, снятие/установка уже описаны - я был просто счастлив. Возможная
  • Мне тоже так казалось))). Кстати, чтобы болты, при установке, не вываливались, вынося мозг, я использовал пару резинок "для денюх")),     закручивать не мешают, после наживления болтов просто об
  • Ничего резать не надо. Откручиваете генератор, отстыковываете на нем фишку и силовой провод, отстыковываете патрубок, идущий от интеркулера к дросселю, со стороны дросселя и отводите его вниз, если ле
На бэхе два года отпахало, потом машину продал. Клиентам привезено всякого разного вагон. Выглядят не очень их деталюшки, но пока косяков не было.
Вопчем,перебрал надысь гендоса....
Делал  в спецсервисе у нас. Поменено 2 подшипника,реле рег.
Подшипники SKF ( италия), реле родное Валио.Китайский аналог ставить не рискнул.
Внутри,как и у всех,оказалась каша из графита,меди и масла.Надо сказать, совершенно дурацкая конструкция реле- вся дрянь из стружки графита,масла и меди остаётся внутри щёток, что приводит к кошмару с точки зр.электрики.Щетки заклинивает в этой токопроводящей каше со всеми вытекающими.
Цена вопроса 6.7 тыс. Со снять поставить,работа и зч.
Изменено пользователем олегТТ
  • 6 месяцев спустя...
Всем Доброго Здоровья! Номер щеток на генератор Valio TG17CC028 -  17191 (в некоторых каталогах - 017191)  IKA PX60 4.6x6.35x15.4
Встали как родные( или они  и есть родные х.з.)
Привествую, спрошу тут..Пишу со слов брательника авто его..
На ходу загорелись все красные лампочки, знаю точно АКБ,и Масленка..
Остановился  , заглушил машину открыл капот внешне все в норме, для порядка пошатал провода что увидел,  ничего ненашел.
Завел все ушло, что могло  сбоить ..
Замок не поменян, реккол имеится, пробег под 260000 км..
Понимаю нужна диагностика, сканер есть, но может кто ,что  подскажет..
Отдиагностирую позже, на днях если пересечемся...или повторится..
Спасибо..
Привет,две недели назад тоже "гирлянда" загоралась два раза в течении нескольких дней.Думал на погоду,потому что у нас,то слякоть,то мороз  сменяются,авто грязное в усмерть,пока не мою,дороги посыпают каким то говном. И заметил,что авто утром как то вяло заводится,будто аккум севший.Позавчера загорелась и потухла лампа аккума,отдал в сервис,сняли генератор и отремонтировали(поменяли "набор" как у всех),типа с гарантией на 3 мес.
Всем привет! Может кто подсказать насколько сложно снять генератор на WH 3.0 CRD ? Через них или верх - кругом шланги и трубки.
через верх.шланги и трубки в сторону нах
А тему почитать лень, да?
5 часов назад, Dimitriz сказал:
Скажем так . Можно через верх, но не просто. Придется по----ся...
Подушку мотора правую нужно открутить , вернее болт. Приподнять двигатель и тогда вытащить генератор.!!!
Жеееесть!
Ведьтогда придется резать шланги /трубки кондишена? Как потом? Может всё же есть вариант через низ? Слиль антифриз и подвинуть вентилятор радиатора? Правда внутри нижнего шланга на радиатор прощупывается что-то твердое и спиральное. Что это? Уточню- у меня Jeep Grand Cherokee 2009г.
4 минуты назад, Dimitriz сказал:
Жеееесть!
Ничего резать не нужно. Сначала открути от тела генератор, потом увидишь сколько тебе не хватает места для маневра, открути центральный болт подушки полностью, предварительно поставь под мотор домкрат, что бы поднимать и все. Какой радиатор и антифриз, ты ещё через выхлоп попробуй, заодно и кольца на поршнях поменяешь ????
:lol2:спасибо slivin! Попробую через верх.
15 минут назад, Dimitriz сказал:
Жеееесть!
Ничего резать не надо. Откручиваете генератор, отстыковываете на нем фишку и силовой провод, отстыковываете патрубок, идущий от интеркулера к дросселю, со стороны дросселя и отводите его вниз, если лень снимать. Откручиваете винтики, крепящие дроссель и снимаете его. Трубки кондея вынимаете из крепежа к кузову и отводите как можно ближе к крылу. Берете гену и тащите в сторону радиатора до упора. Дальше надо найти то единственное положение, в котором гена протискивается в эту щель.  Вынул гораздо быстрее, чем обратно вставил. Подушку двигателя не откручивал.
2 часа назад, SERG184670 сказал:
Я  так же  снимал ..
Прежде чем откручивать какие-то провода надо акб отключить
15 минут назад, СашкаМ сказал:
Спасибо, несомненно!
В ближайшие выхи ремонтил генератор. Менял щетки, токосьемные кольца ротора, подшипники и обгонную муфту. Снимал гену через верх, ничего не домкратил. Воздухан, патрубок интеркуллера, пластиковый вход дросселя снимал. Достается легко, никакие трубки не снимал и не трогал. Единственно неудобно откручивать нижний болт, нужно иметь два локтевых сустава.
Ставиться на место тоже легко, для болтов  против выпадения при установке надо иметь резинку для денег (в теме есть).
Небыло зарядки, Так снимал и ставил три раза из-за бестолковости (сначала три вывода статорных обмоток плохо обжал, потом плохо пропаял 40 ватным пояльником) и  и вот сегодня снимал и пропаивал уже 100 ватным.
Сейчас всё огонь.
Выработка колец за 15 лет впечатляет, фото ниже.
Обгонная муфта скорее всего родная и еще живая, но поменял.
Щетки!!! ГрафотовоМасляноГрязная каша. Менять можно только их, в теме есть номерок, стоимость 1$. Я правда купил вместе с регулятором, теперь есть запас.
Кто будет заниматься этим, очень внимательно и качественно всё пропаивать, обмотки статора и ротора.
Паралельно обнаружил шелест подшипника натяжного ролика. Снял ролик высверлил клепки 3 шт, разьединил ролик и заменил подшипник 6203 мейдинГермания. Стянул винтом с гаечкой, законтрил ещё одной и ОГОНЬ.
Рабочей толщины колец осталось меньше 0,5мм
13 минут назад, NESVIG сказал:
Александр, благодарю за подробности! Всех с наступающим НГ!
7 часов назад, СашкаМ сказал:
И ещё можно ставить масло защитный щиток на генератор, чтобы дольше жил:up:
8 минут назад, Серега на джипе сказал:
Может лучше делать чтобы масло не текло на генератор. Хотя у меня тоже был замасленый, разок попал мимо заливной горловины. Может и не я один.
Ну колечко под крышкой надо менять желательно при каждой смене масла и щиток не помешает
58 минут назад, Серега на джипе сказал:
щиток не помешает
Щиток этото бесполезная херня имхо. Надо просто сделать так чтобы на гену ничего не летело, это не так сложно.
59 минут назад, Серега на джипе сказал:
Не знаю как у других, но я 2 раза менял это кольцо и хватает его на примерно 2 тыс км.  Поставил новую крышку от другого мотора, она потоньше, но на наш тоже подходит, почти 3 тыс полет нормальный. А за конструкцию горловины мерсу руки бы оторвать
Согласен со всем, особенно про горловину и руки
Ну вот не знаю,  возможно и надо менять это кольцо когда оно уже совсем станет дубовым от времени, но на самом деле проблема то не совсем в нем.  За плотный прижим маслозаливной крышки отвечают два стальных лепестка на внутренней стороне, достаточно их подогнуть и вся проблема утечки масла решена.
Ну раз в десять лет можно и пробку поменять:D
В 25.12.2019 в 19:21, NESVIG сказал:
С этого места поподробней можно? :D
  • 4 месяца спустя...
09.03.2015 в 02:14, hidden сказал:
Чем больше на нём езжу, тем больше узнаю... Скоро думаю темку такую создам, ибо деталей куча...
Сейчас занимаюсь экспериментом ремонта ступицы передней - перепрессовать подшипник решил.
Привет. Как получилось со ступицей то?
В 30.07.2017 в 22:17, murey сказал:
А снять поставить?у меня по ходу шкив накрылся.цокает на холодную.в том районе но не точно.надо у врача наушники взять и послушать.мож и не генератор
Можно брызнуть вд40 на шкив, если дребезжание пропадает, то он.
Снять гену просто. Ящик воздушного фильтра и патрубок охлаждения долой и как родной выходит. Минут на 30 дел)
В 25.12.2019 в 09:30, SERG184670 сказал:
Именно так. Снимается просто. Если есть яма и руки
12 часов назад, Олег Ялта сказал:
Достаточно открыть капот у дома, и 20 минут с перекурами 🙂 яма то зачем?
  • ПВ35
  • Renikold
  • Raven_7711
  • Константинусс
  • Магомед 77
  1. TRS Motors
    • 190915 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434251 Просмотр
