Ремонт генератора 3.0 CRD
Послушал,да шум идёт из генератора,надо запчасти закупать,думаю все потроха поменять,раз лезть в него
А в курсе кто сколько в среднем стоит снять поставить генератор?
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
А почему все меняют регулятор в сборе, а не просто щетки?
667
Делать, так делать...
Смотря где.. - в среднем где то 1500руб.
124
2002г
В регуляторе, если он не сгорел, изнашиваться нечему, кроме щеток... Мне проще, я почти всё сам делаю, за переделку доплачивать не надо))). Но пару килорублей на замене щеток я сэкономил (и на снятии-постановке еще немножко))).
Изменено пользователем витаха19
1 247
Ну всё,внутренности все поменял,звук изчез,подшипники на ладан дышали,щётки остаток 20%,шкив шумел,поставил INA
Сказали вовремя приехал,при разборе гены присутствовал,всё наглядно показали,откуда шум и т.д
Запчасти брал сам через Zzar.в разных местах но всё в Кунцево на авторынке
А вот что с конвеера стояло.щёточный узел Valio
Звук был только на холодную
Как будто камушек в железную банку положили и иногда трясли,не постоянно
Изменено пользователем murey
103
При снятии генератора нужно поддамкрачивать двс?
667
Нет - только нужно дроссель снять и ловкость рук...
103
А после снятия дроселя прокладки ни какие не надо новые ставить?
124
2002г
Это ты вверх что ли вытаскивал?
А можно вниз?
667
Я не вытаскивал Сань, ребята в сервисе сняли...
  • 5 недель спустя...
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Народ!!!
а кто подскажет , заменить блок с щетками  без снятия генератора можно ?? Чувствую уж больно непростое это дело вытащить гену....
 Сегодня  начила  зажигаться лампочка и у меня.  Газку даш  гаснет.. Я так понял , что это щетки " приплыли"
Изменено пользователем mixser
124
2002г
Мне тоже так казалось))).
Кстати, чтобы болты, при установке, не вываливались, вынося мозг, я использовал пару резинок "для денюх")),
закручивать не мешают, после наживления болтов просто обрываются.
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Всем привет, вот и я сегодня попал на 5200,загудел подшипник на гене. Ну раз снимать так менять уж всё. Снял через верх. Особо секеса не много. Заслонку не снимал, только пластиковую трубку. 3 часа ушло на ремонт.
Хочу отчитаться. Сегодня наконец-то починил гену.  Вынимал его наверх. Непростое занятие , но сделать можно. Назад кстати вошел быстрее и проще. Почему не знаю. проблема была, как и у всех, загорелась лампа , с газком гасла, потом загорелась и уже не гасла совсем.  Ревизия показала, что в зоне щеток был просто кусок "пластилина" состоящий из масла , графита и меди от контактных  колец.  Поставил новый регулятор, заодно заменил обгонную муфту, что бы потом не лезть..  Правда выработка на контактных кольцах генератора ооочень большая,  думаю долго не проходит.   Хотел поставить маслозащитный щиток на гену, но когда стал его ставить , он сволочь сломался.. придется покупать новый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Вот и у меня пропала вчера зарядка. Не было никаких подмаргиваний лампочек и тд, просто загорелся акум на приборке и все. Такое было однажды летом, но через 10 мин она погасла.
В итоге попало масло, замена ротора, щеток и подшипников 12т.р, работа + запчасти. Но ещё может быть что проводка замкнутая из за масла. Новый не оригинал 17, только вот фирма какая то странная мессмер
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
12 работа + зч. Против нового за 17... Почитать отзывы про фирму, посмотреть действительно ли подходит по мощам... И если все сходится то брать неоригинал. ИМХО.
Ну и чет дорого за ремонт то...
1 651
W124/300E
Не дешево, однако, совсем.
Мне в Мск по большу-у-у-ущей дружбе за 8 делали, правда в 2014-м, курс был другой...
Дорого за ремонт потому что там якорю конец 90% износа. Цена около 8, остальное дёшево. Нашел ещё валео новый за 20. Кто то на форуме писал про защиту генератора от масла, как найти такую приблуду?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Покупал по этому номеру.
124
2002г
Кольца, которые изнашиваются на якоре, стоят около 100 рублей, если мне память не изменяет. И меняются они без особого гемора.
Да, но как мне мастер сказал, что не на всех валео это возможно. На моём нельзя.
124
2002г
Не знал, что генераторы могут быть разными от одного производителя.  :blink: Или у Вас не дизель?
412
Или тупо на бабки разводят.
Я бы забрал гену и съездил к другим генераторщикам(если он снят).
1 651
W124/300E
Мне тоже когда то говорили, что нельзя. И что деталей нет.
А потом взяли и починили. И детали нашлись. И в этой же теме все есть, с номерами.
Дизель дизель
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Wag0807
    • Злоба
    • Evgeny Oren
    • NanoPiano
    • Angelus
    • Shvovan
    • Voldemarych
    • xmo97
    • Nik2001
    • wil
    • vrv377
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
