Появляется ошибка ABS и исчезает
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Добрый день!
Все началось с того, как я один раз при движении по трассе заметил, что машина немного дергается. Я отключил антизанос, дергания прекратились. Еду дальше. Дорожные условия начали ухудшаться, гололед, метель, перемёты. Загорается АБС и появляется надпись Servise 4wd. Я в шоке. Доезжаю так до нужного места. Утром просыпаюсь, завожу, все ОК. Ошибок нет.
С тех пор меня постоянно мучает ошибка. Загорается и исчезает.
Сканер нашел в памяти: C1015 (RIGHT FRONT SPEED SENSOR CIRCUIT) И С101С (RIGHT FRONT SPEED SENSOR SIGNAL PERFOMANCE).
Обратил внимание, что ошибка чаще всего появляется при движении при хорошо вывернутом колесе на право! Т.е. при резком повороте. Но несколько раз появлялась стоя на месте на тормозе, селектор на Д.
Уровень жижи нормальный. Когда меняли не знаю.
Один раз была такая странная ситуация, из-под низу слышны были щелчки, которые с ускорением нарастали. Звук как будто камень попал в покрышку. Равномерные зависящие от оборотов щелчки. При этом чувствовались едва заметные дергания. Я сразу поехал домой, но пока ехал домой звуки исчезли.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
У меня так ступица передняя проявлялась. Пмогла замена.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
 Зато ошибка сразу помогла определить какая ступица умерла.
11
Но как определить точно, что она умерла? Сегодня покрутил на подъемнике. Шумов нет. Наверное есть смысл ждать когда развалится? У вас она как умирала?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
, ну  если правая шумит, то должна шуметь громче при повороте руля вправо.
А так, если я не ошибаюсь, раз умирает АБС, то надо менять...
А АБС датчик у нас в сборе со ступицой. Гуру поправьте, если я не прав.
п.4.9 Правил
667
Он без ступицы... Но вытащить старый, нужно очень постараться....
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ну когда, покупаешь новую ступицу, в сборе идет же датчик и все-все.
п.4.9 Правил
72
Автомобиль: Субару
Старый не вытащишь. Ломается.
667
Да пусть ломается... Он тебе нужен?
Из за датчика покупать ступицу....? Немного в деньгах разница есть....  :D
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Что значит "нужен" ? ))Андрей, Вы чего?) Или я шутку не понял?)
667
Если дело в датчике, то при чём здесь ступица? А "нужен", это я в плане выковыривания старого.....
п.4.9 Правил
11
Честно говоря мне кажется это не датчик дохнет, может он просто фиксирует ошибки в оборотах колеса или еще что-то подобное и выбрасывает ошибки? У меня же авто дергался на ходу. Не просто так же. Иногда что-то щелкает при движении.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Понял, был не прав))
667
Дружище, ты сам то понимаешь что пишешь?   :D
11
@EmerA:)) мое мнение формируется после изучения всех мнений :D . Сейчас я просто изложил одну из версий, которую мне сказал вроде бы разбирающийся человек :)))
Изменено пользователем Alex P
667
Понятно....  :D  Как может быть ошибка колеса? Как раз датчик может ошибочно передавать данные.....
11
Ну если например поломка в раздатке или мосту, цепь проскальзывает или там подшипник какой-нибудь подзакусывает едва живой или еще что-то... Датчик воспринимает это как ошибку... Возможно такое?
п.4.9 Правил
667
Ага, а так же датчики АВС следят за температурой двигателя и за массовым расходом воздуха....  :D
11
Немножко полегчало.... спасибо :) ... спать сегодня буду спокойно, как младенец...
PS буду гуглить что там за датчики и как их менять
п.4.9 Правил
11
2. Встречается гораздо реже, тем не менее - новые некачественные тормозные колодки. После установки сначала постоянный или частый "хруст" АБС даже на сухой ровной дороге и даже на небольшой скорости. Потом через время загорается гирлянда (три лампы - абс, есп, и еще что-то). Лечится - ставишь старые колодки, если ушло, то делаешь замену на другие, качественные. Через это сам лично прошел.
вот нашел у нас на форуме. Надо начать с этого, т.к. у меня колодки какие жесткие дубли Alied Nipon что ли... в общем самые дешевые из списка (ставил не я!!! :) Пробег по ним видно что небольшой.
72
Автомобиль: Субару
А еще может провод от разъема до датчика перетерся, в оплетке не видно.
Изменено пользователем mastrppd69
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Ну шумит, если правая, то должна шуметь громче при повороте руля вправо.
А так, если я не ошибаюсь, раз умирает АБС, то надо менять...А АБС датчик у нас в сборе со ступицой. Гуру поправьте, если я не прав.
больше будет, если влево, так как правая при этом загружается сильнее. Изменено пользователем Alex D.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
вот тут посмотри
https://www.drive2.ru/l/4868141/
11
@Alex D., у меня есть СИЛЬНЫЙ гул. Он проявляется только под нагрузкой и от 80 до 110 кмч. Газ отпускаешь - исчезает. Т.е. это не резина. На движения руля не реагирует.
Я почитав форумы решил, что это что-то с главной парой или подшипником хвостовика, и записался к мастеру на 17-ое. Отдельную тему не создавал. Не знаю связано ли это с появлением ошибки АБС и сервис 4вд
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
, под небольшой нагрузкой, да? Т.е если газ давишь посильнее гула нет? На сколько громкий? У меня достаточно тихий.
Александр, Вы из Москвы?) В  любом случае, пожалуйста расскажите потом, что гудит.
п.4.9 Правил
11
Нет, у меня наоборот, чем сильнее давишь тем сильнее гул. Под гору в перевал поднимаешься, ощущение как в самолёте при взлете
загудела передняя левая ступица пол года назад,купил ройбестос,поменял ,прошло пол года уже именно в замененной ступице появился люфт((((вот такие вот запчасти сейчас
11
Люфт в ступице как оперределяли?
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Вывесить колесо и пошатать, покататься медленно по кругу в одну и в другую сторону.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 733 гостя (Посмотреть всех)
    • Москва
    • ИгорьМеханикаПВЛ
    • Xterra34
    • AndreyLI
    • Паша Евгенич
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 42218
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
