Всяко разно вопросы.
Уважаемые ,подскажите  как с минимальными потерями отделить стекло (пластик) от блокфары.
Для чего панара бывает регулируемой?
Есть ли место под центральной нишей в торпеде? (хочу планшет внедрить. что бы выезжал/поднимался).
При лифте передний мост сиещается в сторону и что бы его вернуть на место на ставят регулируемую панару, либо колхозят из обычной. А для чего фару дербанить?
Фару разобрать от делать нечего хочется.Они у меня неудел валяются , чего нить  замутить охота.
Привет!
Стекло отделяется довольно проблематично, но отделяется.
Делать это надо осторожно. Недавно вставлял себе линзы в фары. Так вот герметик там довольно крепкий и по составу как пластмасса, очень твердый.
А отделяется стандартно - греешь феном и ковыряешь отверткой. Я, кстати, грел без всяких коробок напрямую.
Насчет планшета нарыл на просторах вот такое вот фото: http://omsk.drom.ru/jeep/grand_cherokee/15358297.html
Глянь там на одном из фото есть монитор.
Так хочешь?
Изменено пользователем Г@дкий
Примерно так, но я так понимаю что монитор по ссылке просто стоит в одном положении а мне же хочется что бы он выезжал снизу .Вроде у Вольвы так.
Так там же телефон есть - позвони, спроси выезжает или просто установлен.
Чет я сильно сомневаюсь что он просто стоит.
  • 5 лет спустя...
Всем доброго!всяко разно...то что надо.после дождя при движении стала капать вода с потолочной консоли.машинка без люка.не могу понять как она вообще туда попадает.может ли через резинки релингов?
  • 5 недель спустя...
Приветствую всех!!!!! Кто подскажет наченаещему джиповоду:
Будет ли читать диск штатная магнитола или слд ченеджер если его самому записать;
При запуске двигателя лампочка накала накала свечей (на горячем двигателе) не горит, так должно быть? На холодном горит и тухнет через 3 секунды
Модно ли к штатной магнитоле заколхозить usb вход?
В 06.06.2020 в 22:02, Иван6607 сказал:
Будет.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Скажите, может ли быть в WJ штатный усилитесь? В моем свежекупленном он есть за задним сиденьем, пытаюсь понять, штатный он, или нет. если бывает штатный, есть ли схемы его подключения? Спасибо.
@Orion_203 , штатный бывает (я даже не уверен, что его может не быть штатно). Но находится он ПОД сидушкой заднего сиденья: http://www.jeeptweeter.com/sitebuilder/images/amp-700x525.jpg
Спасибо, понял. Будем искать. Под сиденья еще залезть не успел.
  • 6 месяцев спустя...
Кто-нибудь пробовал паять отвалившийся контакт обогрева заднего стекла? Оно не лопнет?
В 15.03.2015 в 07:40, Г@дкий сказал:
Привет!
Так хочешь?
 В духовку, 120 градусов, минут 10-15 (насколько помню), легко отходят, сам пробовал.
В 05.05.2024 в 08:15, Cryonique сказал:
Да, пробовал. У меня не лопнуло. Ноя  снимал стекло с машины и аккуратно, без фанатизма и без скорости паял.
  • Hemul
    • 37375 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205201 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 446940 Просмотров
