Глухой удар при торможении
Roman123
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Доброго времени суток! Проблема возникла около 3 месяцев назад. При движении в перед на незначительной скорости 5-15 км/час иногда до 50 при резком нажатии на тормоз возникает глухой удар похожий на хлопок топлива в бензобаке, но точно не он! Сегодня ездил на диагностику подвески, все проверили (вроде как) ничего не нашли, говорят что слышат стук при движении, но под машиной его найти не могут....
Комплектация LIMITED 3.6 (без пневмы)
Вопрос: Где нужно искать? В каком направлении двигаться?
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ищи в багажнике, в нише запасного колеса, навеняка запаска болтается :)
Я пробовал все вытащить из багажника и прокатиться. Эффект тот же стучит зараза :mad:
Да, еще этот удар ощутим в машине, т.е. по руке когда лежит на подлокотнике.... Такое ощущение как пинок под зад :blink: Но не АКПП точно!!!
Автомобиль: Другой
Снизу пробки дренажей открыть надо, иногда бывает вода там.
Подробнее о машине, г.в.
А вот это хорошая мысль! Сегодня при осмотре машины со стороны днища заметил 3 или 4 пробки. Вокруг двух было сыро! Завтра попробую сковырнуть.
Машина Grand Cherokee wk2 2011 г.в. двигатель 3.6
п.4.9 Правил
Спасибо за советы, но все оказалось намного банальней :D Стучал тросик ручника лежащий сверху на заднем редукторе :lol:
А это конструктивная особенность или отгнило что то?
Это конструктивная особенность! Я смотрел там нет крепежей. Это получается где подходит главный тросик, а от него отходит уже два других на оба колеса.... Я думаю, что может просто уже со временем тросики растянулись....
Как то сомнительно.чтоб просто так положили и он там просто вялым лежал.в конце концов от там перетрётся и иск судебный.хотя хрен его у них поймёшь
А авто у вас с нуля или б.у?
Изменено пользователем murey
Авто б/у! Но на данный трос одета защита от перетирания (типо резиновой гильзы, но только эта гильза дубовая и стучит по редуктору).
Понятно. Но всё равно как то странно, что не закреплено. Даже на тазах такого нет, всё к кузову
Ну на самом деле да, как-то странно, но факт на лицо! Я конечно еще раз завтра посмотрю нет ли так какого-либо крепления.....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Veli
    • adrenalin70
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Veli
    Veli
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
