Пневма на рестайл
Автомобиль: ГЧ 14 3.0
Добрый день.
Кто нибудь озадачивался сделать пневму на рестал?
Можно ли? Где? Цена?
1 379
Автомобиль: Glk
Договориться с тем кто хочет от нее избавиться и все реально)
Автомобиль: Tiguan
Ага. На новые лучше не смотреть. Там цена на запчасти в сумме более 200-250к (+ работа). б/у думаю где-то половина цены выйдет.
Надо:
- пневмо-стойки передние
- пневмобаллоны задние
- компрессор
- проводка
+ еще что-то))
+ программно включить пневму.
+ заменить панель selec terrain
p.s. Я буду возможно покупать  Cherokee WK2 дорестайл Overland с пневмой и снимать её полностью, чтоб лифтованную OME подвеску поставить. Но не раньше начала следующего года. (янв-март 2016)
p.s. пневма рестайл и дорестайл одинакова должна быть.
Изменено пользователем fennecfox
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Рессивер, датчики положения кузова 4шт., трубки, блок управление пневмой, может еще кто что добавит)
17
а разве от предыдущего кузова встанет?
Автомобиль: Tiguan
Кузов одинаковый. это все WK2.
Разница рестайла ток в другом виде морды,другой авт. коробке и чуть другом виде салона.
Если смогут запрограмировать пневму в мозги - то должно работать.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я бы глядел в сторону неоригинала.
Сейчас пневму ставят даже на Газели.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Мавр
    • Aiden31
    • Olgerdt
    • santab
    • Andei
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 71932
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
