Пятно контакта ГП
cucinelli
Автомобиль: WJ
Товарищи! Выручайте, вместе мы сила ))
После смены подшипников хвостовика, пятно ушло к острию зуба и на его край (ближе к оси дифференциала) получается нужно отодвинуть хвостовик от диффа, а его отодвинуть если под ведущей шестерней нет регулировочных шайб, только маслоотражательная ..
143
Где  A - стороны переднего хода, B - стороны заднего хода.
Изменено пользователем JEEP 4.7
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Похоже шайбы подкладывать под подшипники хвостовика надо. Вроде ремкомплекты были когда то.
Автомобиль: WJ
Спасибо большле , картинку видел ключевым оказался комментарий что а что в
Во вторник поеду на маршрутке подбирать шайбы от маза! ибо других вариантов видимо нет
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Шайбы есть у тех, кто занимается на постянной основе ремонтом мостов.
Только они все разные по толщине,как Вы их будете подбирать без спецприспособ, я себе слабо представляю.
Видел один раз, как это делается без измерительного инструмента- жуть!
Человек 16 раз редуктор собирал-разбирал и подшипники стягивал, чтобы поменять шайбы и поймать пятно.
291
Мой совет - обратись к профи!!
Автомобиль: WJ
Den 40 я ждал такого комментария, едьте к профессионалам они ждут. В Москве за это попросили тридцаточку, я на неё в отпуск лучше съезжу.
Чай редуктор не ракета.
Giraffe ну вечерок покручусь, цену из сервиса я уже "озвучил"
А хвостовик есть удобный способ подогнать, затягивается с не до конца запрессованным подшипником и когда пятно удовлетворяет меряем щупом оставшийся зазор, и ставим шайбу соответствующую.
1 104
Не ракета, согласен.
Шайбы отличаются в сотые доли мм, так что щуп вряд-ли годится.
Если у Вас WJ, то там шайбы не только под хвостом, но и под бугелями опорных подшипников диффа, некоторые мосты нужно растягивать-иначе не вставить шайбы. Если не допрессовать подшипник-не будет преднатяга, то есть без правильной шайбы вся работа насмарку. Еще и сминаемая втулка нужна, по мануалу.
Новичкам везет, смелость города берет- есть и такие пословицы. Смотря чем рисковать.
Я считаю более правильной эту- не зная броду не суйся в воду.
Зы. Вы когда пятно смотрели, пару нагружали, полуоси вытаскивали?
Это важно.
Автомобиль: WJ
Я конечно посмотрел десяток видео и несколько фотоотчетов, не просто ведь взял и разобрал все. Знаю и про "сракораздератель"и втулку и индикатор со штативом. Просто я удивился и растерялся что пятно ушло, несколько сообщений видел что пятно не уйдёт. Полуоси не вытаскивал.
Изменено пользователем cucinelli
638
7 99 Lim
А разве так можно!? :blink:
Автомобиль: WJ
@Shed,  не вытаскивал когда пятно проверял
638
7 99 Lim
На мой лично взгляд, полуоси не должны оказывать влияние на пятно. Но если оказывают, то скорее всего подшипникам в опорах хана.
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Согласен абсолютно взаимосвязи полуосей и пятен контакта не вижу
Автомобиль: WJ
Короче мазовские шайбы искать времени нет, через неделю в отпуск ехать, закажу себе на ибэй ремкомплекты с шайбами пусть лежать в запасе. Уж в следующий раз сам сделаю. В территории сказали настроят за 5-6тыс. Кинем в багажник дюранго мой мост и повезем.
638
7 99 Lim
Дак, а на Вжике почему не поехать? На обратной дороге бы и послушал сразу, норм сделали или нет?
Автомобиль: WJ
@Shed,  я только когда за эвакуатор 4000 отдал подумал что можно было и так 50 км проехать...   :(  мост снять надо суппорта отсоединять, а я не хотел еще с тормозами возиться.
Вобщем история закончилась тем что китайцы делают херовые подшипники разных размеров каждый раз (первый который  я заказал мопар вообще просто упал на хвостовик и люфтил там на 1 мм) второй я заказал и запрассовал, но пятно ушло потому-что он по высоте оказался меньше старого на 0.7 мм вот и все...
Я перезвонил в территорию уточнил правильно ли мы поняли друг друга и оказалось что за 5 мне хотели видимо 10-15 болтов закрутить, а настройка стоит 13 тыс, ну где 13 там и 18..
Поехал в грибки, там за работу взяли 9600.
Тут же задам вопрос  :hi:
В сервисе прикладывали уши или какой-то прибор.. к мосту и крутили ступицу говорят гул Ёмае! Но в салон его вообще не слышно, менять прям щас или потерпит 3000 км?
638
7 99 Lim
В смысле ступицу под замену?! Можно попробовать добраться до подшипника и набить смазкой какойнить, наверняка еще походит.
Автомобиль: WJ
Во спасибо.
посмотрел на ютюбе смешные ролики про ступицы
http://www.youtube.com/watch?v=zV8gBPHHhbw
http://www.youtube.com/watch?v=-46e1Y23za0
http://www.youtube.com/watch?v=yVvlgJaIeRk
у меня ничего такого нет :lol2:  , буду пока ездить на старых
Автомобиль: WJ
Начала гудеть через пару тыщь, купил б/у за полтораху, махнул за пол часа и дальше погнал
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • lary
    • Гудини
    • Егор Пятигорск
    • Kofman
    • Sea_Burn
    • aleks76
    • Михалыч81
    • aerur
    • madMAX*161
    • Voldemarych
