Доливка антифриза
Borisblade
Автомобиль: в подписи
Здрассте! Jeep например...и в основном сервисном мануале и в ТСБ на эту тему...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
В сервисном мануале рекомендуется HOAT, про запрет OAT не пишется. Что за ТСБ по антифризу?
Кто-то недавно советовал мне заливать G12++, который и есть "карбоксилатный". Не? В чем недостаток карбоксилатного антифриза?
2 376
G12++ - не карбоксилатный, он того, гибридный, или лонглайф, лобидный, SOAT, в таком духе.
А бес его знает, в чем там недостаток. А насчет ТСБ - может, у форда наоборот был, а не у Джипа, я последнее время чего-то вперемешку и то и то читал, мог попутать.
160
7 полный сток
Забудь про всякие там гибридные, карбоксилатные и т.д., забудь эти страшные слова и не вспоминай о них больше никогда и нигде, ибо если ты их произнесешь в магазине перед продавцом тебя могут послать на ЙУХ открытым текстом, набить лицо и с криками "ЕРЕТИК! НЕВЕРНЫЙ! УБИТЬ!" распять перед магазином с табличкой над головой "он хотел карбоксилатный антифриз".
И после таких консультаций в таких магазинах с большой вероятностью получишь типа как на фото ниже.
Изменено пользователем kee
Написано черным по-русски: любого нормального бренда. Как еще написать? Каленым железом на жопе?
2 376
Вообще-то на фотках - результат использования чистой воды в современных моторах, и не более того.
160
7 полный сток
это от силикатов и других присадок, которые не должны смешиваться, а также от нарушения сроков замены, потери свойств
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сань,ты че?))и так понятно,че жопу то зря жечь?)))))
Кстати,а где с блоков сливать,на бензинке?
160
7 полный сток
С правого блока, снизу под выходным коллектором, там хорошо видно. У меня была заглушка - болт, кто-то пишет про пробку под шестигранник, в мануале нарисован болт.  С левого блока сливать гораздо труднее, мешает стартер. С одного блока сливается примерно 2 л., без блоков выходит 7,5 л.
Улыбнула фраза "черным по-русски"...
105
Автомобиль: jeep wk
  Опустил полоску и всё видно(с проффи которые определяют антифриз по цвету спорить бесполезно)
Изменено пользователем ivan-jeep
72
Автомобиль: Субару
Лейте мопар!!!!! МОПАР. У меня прокладку сожрал антифриз, на котором написано было допуски правильные и что самый оху.... На заборе много че пишут. МОПАР. Не совершайте ошибок, за вас приняты муки и страдания.
667
Это что за антифриз такой? Не плохо бы производителя озвучить......
72
Автомобиль: Субару
Феликс G12+ Изменено пользователем mastrppd69
667
Феликс G12+
Первый раз слышу.... Я бы даже читать не стал, что там на нём написано......
1 247
Дорог лихо ныне он.
989
Что попало лить не рекомендрую, рекомендацию любой нормальный антифриз тоже не подходит.
Нужен либо мопар, либо антифризы с допуском Chrysler MS-9769. Но их очень мало и сложно найти. Крайслеровский допуск практически повторяет более популярный мерседесовский 325.0
Вот антифризы которые ему соответсвуют
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_en.html
Те что  на основе Basf-овских присадок G05 - идеально подходят для Chrysler, те что G48 - допустимая альтернатива.
1 247
Но их очень мало и сложно найти. Крайслеровский допуск практически повторяет более популярный мерседесовский 325.0 Вот антифризы которые ему соответсвуют https://bevo.mercede...n/325.0_en.html
То то и оно.ищю ищю.одни описания.запутался уже весь
989
+1
Несколько лет назад Sintec залил, забив на допуски - потек радиатор. И ведь никто не скажет что Sintec или Феликс гумно, просто не соответсвуют допускам.
P.S. У желтого феликса указан допуск MS-9769, но это из серии "на заборе написано", т.к. состав не соответсвует ему.
72
Автомобиль: Субару
Не знаю как где, но в Саратове как грязи. Банку не выкинул, фотосессию выложу. Вот, вот и повелся на то, что написана было на канистре. Felix
Felix
Технологи компании «Тосол-Синтез» и представители АВТОВАЗ разработали антифриз Felix Carbox G12. Путем лабораторных исследований был создан продукт, который способен заблокировать очаги коррозии с помощи тонкого слоя защиты.
Felix Carbox отлично подойдет для автомобилей с двигателями, в состав который входят сплавы алюминия.
Felix Carbox G12 применим в дизильных и бензиновых двигателей как легковых, так и грузовых авто.
Felix Carbox G12 располагает улучшенной защитой от отложений и накипи.
Отзывы
Пользователи сходятся на том, что Carbox G12 хорош еще и тем, что содержит пакет антикавитационных, смазывающих и антипенных присадок.
FELIX CARBOX G12
Красный
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Профессиональный антифриз с увеличенным ресурсом эксплуатации. Соответствует категории G12+ по классификации Volkswagen, требованиям спецификаций импортных автопроизводителей, международным стандартам: ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210, KSM 2142, BS 6580, SAE J 1034, JIS K 2234.
* Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации – 250 000 км
* Защищает от высокотемпературной и кавитационной коррозии детали двигателя (в том числе алюминиевые) радиатора, термостата, резиновых
уплотнителей
* Предотвращает перегрев и переохлаждение двигателя
* Улучшает работу и продлевает срок службы помпы, термостата, радиатора в 1,5-2 раза
* Исключает возможность образования накипи и отложений
* Обладает высокими смазывающими свойствами
* Содержит карбоксилатный пакет присадок
* Готовый к применению не содержит амины, бораты, нитриты, фосфаты, силикаты
Высокое качество продукта и соответствие требованиям международных стандартов ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210 подтверждено в
независимой американской лаборатории ABIC Testing Laboratories, INC.
667
Я Ликви Моли залил и не парюсь.......
105
Автомобиль: jeep wk
@mastrppd69,ГЫ-ГЫ.Не читайте советских газет.(кстати интересные результаты показывают тест -полоски при опусканиии в наши жижи ,видимо флитгард с ними не знаком :D ) И как Карбосиликатный состав не содержит селикатов :blink: ?
989
FELIX CARBOX G12
Красный
У красного как раз допусков нужных и нету и быть не может.
Вот здесь очень хорошо расписано про совместимый нам стандарт G05
http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=21567&view=findpost&p=482320
P.S. антифриз G05 это родной для всех моделей Chrysler и для Форд Маверик.
1 247
А какой?
667
А какой?
Андрюх, красный (розовый).... G12+      http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=610
105
Автомобиль: jeep wk
Ну, карбоксилатный состав на самом деле не так уж плох или еретичен, другое дело что его не любят ни продавцы (ХЗ почему), ни производители (и прямо заявляют о нежелательности использования такового).
1 247
красный (розовый).... G12+      http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=610
Андрюх.а ничего что у него допуск  Mercedes Benz 325.3 а не 325.0
и как это понять.правда автоперевод
Коммерческий автомобиль и промышленные двигатели: использовать во всех двигателях, кроме модели серии OM 600, М-100 и М200
не следует смешивать с продуктами в соотв. с МБ Спецификации для рабочих жидкостей 325,0 Мб, спецификаций для рабочих жидкостей 326,0, MB Технические характеристики рабочих жидкостей 325,2 MB и характеристики для рабочих жидкостей 326,2
Изменено пользователем murey
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Задача такая.  У меня вытекло 5 л охлаждайки из системы.
Я дополнил недостаток дистилированной водой. Куда и как теперь залить концентрата, чтобы восстановить нужную концентрацию?
989
У меня 3.5 года такой же залит. Вроде ничего не разъело, но хочу летом хорошенько промыть систему и залить уже что-нибудь согласно допускам.
@Firzex, считай ты залил половину объема. На мой взгляд варианты следующие:
1. Купить н-ное количество состава для промывки системы. Сделать все по инструкции. Слить все старое. Купить нового антифриза, сменить полностью.
2. Купить прибор для измерения плотности, замерить. Слить 2-3-5 (сколько можно простым методом слить) литров жидкости, добавить концентрата, замерить плотность. По таблице посчитать t замерзания. Повторить процедуру до достижения нужного предела. Геморно. Где найти ареометр для антифриза (или как он там, рефрактометр) я хз. Месяц назад нужен был, не нашли у себя.
Я бы сделал по первому методу.
667
Не знаю, что за перевод...., но пишут, что его вообще можно смешивать со всеми антифризами.... 325.3 вроде как можно, выше допуском нормально, главное не ниже 325.0....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 682 гостя (Посмотреть всех)
    • Дмитрий 252
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
