Странный удар при резком старте
Всем привет , в середине зимы появилась странная неприятная проблема- при резком старте на гололеде появился звук похожий на удар с оттяжкой )))) не знаю как по другому описать))) не особо громкий но неприятный - и появляется так - даешь резко газ с места машина уже поехала  и тут удар( даже вернее будет очень громкий щелчок)))  предположительно с водительской стороны под днищем
прошлым летом менялась цепь раздатки полуоси передние со шрусами  и в принципе полет был нормальный
Вот я думаю может цепь опять мозги ипет ( хотя симптомы тогда другие были)? на что обратить внимание ? куда смотреть ? что шевелить? и тема эта на подьемнике не работает только под нагрузкой - но в любом случае трабл  в резком подключении переднего моста при пробуксовке
А вискомуфта в раздатке случаем незаклинила?
А симптомы такие же ? и как её диагностировать ?
Когда я на Чирке с подключенным передним мостом, на твёрдой поверхности трогаюсь с повёрнутыми колёсами, то тоже происходит толчёк. Если виска заклинила, то при поддомкрачивании одного колеса, оно не будет вращаться.
Алексей, я так понял переднее колесо нужно домкратить ?)
Без разницы.
Была такая ерунда, причиной являлся ослабленный болт успокоителя цепи в раздатке.
В конечном счете он открутился совсем. Скинул раздатку, отругал себя за лень, сменил успокоитель, т.к. за все это время продолжительных испытаний на толчки и потом дикий хруст разбило дыру в успокоителе, затянуть надежно не видел вариантов. Тогда ж до кучи сменил цепь, т.к. ни разу не менял, была растянута немного.
Посмотрел раздатку в разрезе, что-то не увидел успокоителя. Может он как-то там по другому называется ?( ели можно ссылку на запчасть )
Или вообще цепь уже отходила ? Брал Кроун  (((
п.4.9 Правил
Ну как-то невнимательно ты ее разрезал :) 247я же раздатка? если да то нате вам и номер и картинку :)
05012 324AA
Успокоитель цепи раздатки на картинке №27
05012 324AA
Сорри Денис , смотрел видимо только внутрянку и там не увидел - а он на корпусе висит ))))) так теперь уже интересней
  • evgens70
    • 22 Комментария
    • 35621 Просмотр
    • 201331 Просмотр
    • 444182 Просмотра
