Замена верхнего патрубка радиатора ОЖ (ДВС: бензин 3,7)
Arny-xxl
Данная тема для авто с бензиновым ДВС объемом 3,7 литра.
Недавно очень вовремя заглянул под капот и увидел разрыв внешнего слоя на верхнем патрубке радиатора ОЖ. При этом внутренний слой, как ни странно, держал давление.
В срочном порядке замастырил заплату из мягкого пластика и трех хомутов, и поехал курить интернет на предмет временной замены патрубка.
Поиск принес информацию о том, что по диаметру подходит патрубок от Газели.
На следующий день в соответствующем магазине был куплен комплект из 2-х патрубков для а/м Газель-Бизнес.
Путем примерок и повторения пословицы "семь раз отмерь - один раз отрежь" патрубок был отрезан с небольшим несоответствием торцов :) и поставлен на место.
Для надежности также был снят и проверен нижний патрубок радиатора - с ним оказалось все в порядке.
Сегодня получил из заказа новый оригинальный патрубок, поставил его на место и разрезал старый - УЖАС! :wizard: он внутри как мармелад. Видимо сказалась старость и использование некачественного антифриза.
Пробег с Газелевским патрубком составил примерно 1000 км. - проблем не возникало, держит хорошо и не раздувается. Рекомендую его как вариант срочной замены.
Сам процесс замены верхнего патрубка очень простой, надо:
- открутить краник на радиаторе и слить в ведро примерно 3 литра антифриза;
- отсоединить пароотводной шланг;
- снять старый патрубок и поставить новый;
- присоединить пароотводной шланг;
- открыть пробку расширительного бачка и залить в него вылившийся в ведро антифриз;
- закрыть пробку расширительного бачка;
- завести двигатель и понажимать педаль газа до 4000 оборотов;
- осуществить контроль протечек.
Операцию замены верхнего патрубка гораздо приятней производить на холодном двигателе - я поменял за 10 минут прямо на автостоянке.
  • Нравится 2
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Аналогичный случай... я даже испугался когда внутри патрубок увидел, думал выхлопные газы прорываются в систему и так осели на внутренней стенке...
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Спасибо, познавательно. Так сейчас стоит газелевский или уже оригинал воткнул?
На 2-й фотке дудка?
сейчас уже оригинал
На 2-й фотке дудка?
она самая
Автомобиль: нет
Газелевский встает отлично! Но!!!!
У меня через пол года тоже рванул... Так же и в том же месте как и родной. Думаю не предназначен для этого давления.
Сейчас поставил толстенный шланг наподобие кислородного. Пришлось подбирать под него хомуты. Ставится очень туго. Хотел силиконовый поставить - но не нашел. Если найду - поставлю.
А теперь на заметку всем:
Подходит любой даже прямой шланг со внутренним диаметром 38 мм. Можно даже прямой.
Температуру, на которую он рассчитан спрашивайте у продавцов.
Силиконовых шлангов для систем охлаждения ДВС как правило хватает с запасом и по температуре и по давлению.
Причину разрывов в контуре охлаждения ДВС я для себя уяснил такую: когда резко давишь тапок в пол - вся жижа из бачка уходит в контур (это видно при открытом капоте когда придавишь на дроссель), а так как жидкость не сжимается, то давление растет, причем конкретно после помпы, т.е. в верхнем патрубке радиатора и на входе в сам радиатор. Пароотводная трубка с таким давлением на сброс не справляется. Особенно если термостат еще не открылся. В итоге разрыв.
Получается так, если на трассе обгоняешь колонну, то приходится нырять через каждый автомобиль в поток и выныривать через кикдаун, или давить до отсечки - вот этим и убиваешь свой радиатор... во всяком случае у меня так было....ну и на светофорах я всегда стартовал первым :) - теперь последним, короче, надо как-то подавлять свои желания использовать все 213 кобыл по полной программе :)
  • Нравится 1
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня пробка стоит на радиаторе - хоть обгазуйся - жижа из бачка не уходит .
Насколько я помню , у Ржевского (с пробкой на бачке) тоже нет движения ОЖ при прогазовке .
видимо производитель на рестайле так исправил проблему сброса
Как выясняется ,  системы "пробка на бачке" или "пробка на радиаторе"  не особо зависят от года выпуска . Видел авто Европа 2006 г.в. - тоже на бачке пробка .
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Chipmank
    • Shamin91
    • wendom
    • Nels
    • А Рахманов
    • Pale
    • bacilasv
    • kapitalist
    • Vasiliy190
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
