Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
0 crd 2006г.в.
скорее взлетит
Николай, поясните плиз - кто, куда по Вашему мнению должен полететь?
2 373
Автомобиль: в подписи
Это из сленга - взлетит или не взлетит - изначально про авиамодели и прочее летающее, затем в общем смысле - получится или нет, будет работать или нет.
55
0 crd 2006г.в.
Вот теперь понял. Хочу что бы всё взлетело.
667
Маркировка вязкости стремная
Написано что синтетика полная.... - меня терзают смутные сомнения....
55
0 crd 2006г.в.
https://market.yandex.ru/search.xml?clid=545&cvredirect=0&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2075w-140, а меня не терзают смутные сомнения.
На одних банках пишут full synthetic, а на других 100% synthetic.
Изменено пользователем мазафака
667
Много чего пишут.... Почти на всех маслах написано фулл синтетик, а по факту это кряк...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
как чего? проблем на опу, наверно, хочется поэкспериментировать, чтобы потом здесь спрашивать: "загудел задний мост, что делать, где ремонтировать и т.д.".  Но маркировка 75-85-140 действительно стремная, я бы такую и в мопед побоялся лить.
п.4.9 Правил
160
7 полный сток
Посмотрите на сайте производителя http://www.amalie.com/Gear-Oils и попробуйте найти в каталоге это чудо масло в такой упаковке. Кстати, там есть каталог совместимости к маркам авто, найдите свой авто и увидите какое масло подходит, будете удивлены.
Изменено пользователем kee
2 373
75W140 нормальное, с допусками из кряка не сварить, они все синтетики. Ключевое слово - нормальное.
Если гонять не будет как очумелый (а это к сожалению встречается) - всё будет ровно (но тысч через 5-10я бы всё равно поменял...во избежание).
55
0 crd 2006г.в.
@kee,  это масло мне залили сервисмены в виду  отсутствия всем так полюбившейся кастрюли и её аналогов. Про данное масло  Amalie на оф. сайте http://www.amalie.com/%5CGear-Oils/Elixir-Tri-Vis-Plus-GL--5
160
7 полный сток
Тогда понятно. Приехали менять масло к сервисменам, а про наличие масла не уточнили.
п.4.9 Правил
55
0 crd 2006г.в.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ @kee:
Приехал менять на автосервис переднюю подвеску (шаровые, сайленты и т.д. и т.п.). В процессе производства необходимых работ обнаружились подуставшие сайленты переднего редуктора и сопливый сальник. Вышеуказанные запчасти были в наличии, поэтому было принято решение на их замену.  А дальше Вы уже всё знаете -
И не надо думать , что только Вы один на всём белом свете такой умный и сообразительный, а другие ходят покупать хлеб в аптеку. Если бы знал, что предвидится замена масла, то уверяю Вас  - подготовился бы должным образом. Масло на самом деле очень редкое, поэтому и обратился с просьбой отозваться тех кто имел опыт его использования или же у кото есть инфа по отзывам.
По Вашей просьбе  -  http://www.amalie.com/Gear-Oils/Elixir-Tri-Vis-Plus-GL--5/75W-85W-140/160-71376-56
P.S. Очень повезло Вашему мопЭду, что Вы у него есть.
105
Автомобиль: jeep wk
Кастрюля - проверенно масло, есть везде, стоит не так уж и дорого. Ну чего людям надо, хз...
У меня и на синьке  от Мотюля всё гуд ,вот не хочется кастрюль
667
Поддерживаю... Пусть дорого сейчас конечно..., но лучше заплатить и спокойно себя чувствовать..
п.4.9 Правил
195
2008 г.
0 CRD
Автолайн ОД в мосты Кастроль льет
п.4.9 Правил
667
Да хоть гудрон пусть запихивает... - мне то что до них?
п.4.9 Правил
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Я за 16 000 км масло в заднем мосту укатал))
у тебя передок перегружен, уткой
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Утку уже вроде сняли)))
Вопрос знатокам по теме порчи каши маслом))
Итак есть 4 литра кастрюля 75-140 для мостов с лсд. Есть присадка два тюбика. Я же ничего не испорчу, если в каждый редуктор по тюбику присадки залью? То вы пишите, что лучше взять кастрол обычный и туда присадку.
667
@maksimus81, да не испортишь ты ничего..., не переживай.
я думаю будет даже лучше
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В своё время я именно так и сделал и именно с этим маслом. И собираюсь повторить.
Изменено пользователем олегТТ
160
7 полный сток
:) если не секрет, сколько стоит литр выше обсуждаемого масла?
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Тоже купил 4L. Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140 (раньше называлось SAF-XJ 75w-140)
Читаю мануал, а там "Синтетическое трансмиссионное масло Mopar Synthetic Gear & Axle Lubricant с вязкостью 75w-140 по шкале SAE (класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трасмиссионное масло с антифрикционной присадкой."
То есть написано так, что будто в Мопар присадки не надо, а в остальные лей. Вместе с тем с 2007 года много что поменялось и качество масла подросло. Лить ли 05103522EA в ELSD?
55
0 crd 2006г.в.
@kee,  - 980рэ
Первое:
Лимитед слип я не помню как назывался раньше, а то что раньше было SAF-XJ 75w-140 теперь называется SYNTRAX LONGLIFE 75W-140, а не лимитед слип.
Второе: присадку в ЕЛСД лить.
195
2008 г.
0 CRD
Лей присадку и не заморачивайся! Ибо копеешный вариант по сравнению .... Гудит редуктор что делать ????((((
195
2008 г.
0 CRD
У меня все присажано, все Гуд))))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • vrv377
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    aseerot
    aseerot
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
