Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
А кто знает в чем отличия этих масел?
04874469
68218657AA
2 373
Автомобиль: в подписи
Защиту снять. Пробка для заливки - на передней стенке (шестигранник на 14 мм). Пробка сливная (или такая же, или на 12 мм шестигранник) - снизу, в сторону левого колеса от центра тыковки. На заднем - резиновая пробка, просто выковырять.
Заливать ясен пень шприцом - там нет места для бутылки. И присадку не забываем.
628
BMW 330Cic
Спасибо большое, присадки купил, оригинал форд)))
Поеду искать шприц
2 373
Теперь про маслА - это одно и то же, просто для разных рынков.
Гоняться за оригиналом Мопар в конкретном применении смысла ноль - любое хорошее масло 75W140 ничуть не отличается.
1 651
W124/300E
Вот у Михаила все правильно получилось, он на яме менял.
А я меняю на подъемнике, но, что бы совсем все по фен-шую было, заливаю масло в задний мост, опустив машину на колеса.
Так больше влазит, пусть на 50 грамм, но больше.
2 373
Ну за вот такими копейками гоняться уже смысл как-то не ясен...
1 651
W124/300E
Фен Шуй - это не философия - это образ жизни ;)
12
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Как-то ТЕМА потухла, подкину немного дров...
А как на счет 75W90? Может кто лил?
Для чего? Выбор 140 масел крайне скудный. В основном это кастрол по "нормальной" цене в 1 кРуб, Мопар за 2.5, ЛиквиМоли в р-не 1.8, Бердаль за 2.4, РэдЛайн - галлон за 7.5 кРуб  и почти все...
Вот и хочется выбрать лучшее для мостов и недорого, а лучше бесплатно - любимая шутка одесситов :)
И не будем забывать что хим промышленность не стоит на месте это я про: ПАО, эстеры, Fullerene C60 и прочие
Я так понимаю, что 75W140 отличается от 75W90, если судить по цифрам как о основных характеристиках,  вязкостью при 100 С.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Совершенно верно. А для южных районов нашей Родины(или просто для жаркого лета) вполне подойдёт ТАД 17. Зачем переплачивать ?
Да все льют. Просто никто никогда не сознается, т.к. "дёшево" это гораздо менее круто , чем "дорого". А Джип это круто.
Здесь каемся - Забыли ! Изменено пользователем олегТТ
12
7 Limited
ОлегTT,
Я задал вопрос как-то некорректно или оскорбил пользователей этого форума?
Зачем упоминать ТАД17 и при чем тут круто/некруто? Бред какой-то.
Зачем отвечать, если сказать нечего? Информации Вы мне доли НОЛЬ!
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
требование завода 75-140
плюс спец присадка.(на QD2)
Желающие сэкономить (пару-тройку рублей на 4х литрах масла) могут купить например другую машину  :hi:
Изменено пользователем w01f
12
7 Limited
Желающие сэкономить могут купить например другую машину  :hi:
Я же указал что это не желание купить дешевле.
230
А что тогда.
Кстати,75-140 есть у почти всех производителей
Другу недавно залили Motul 75-140 темно синего цвета+присадку.
Сразу же ушли подкусывания блоков на повороте,при вывернутом руле
Цена была около 1100 р/л
762
А сказать тут действительно нечего. Вот прям совсем.Вы сделали вброс ерунды и хотите втянуть в неё форумчан. Зачем ?
И какую информацию вам тут должны  дать ? Вам уже производитель всё дал. Хотите быть умнее инженеров Крайслера ?
Да ? А это тогда что ?
Т.е. вы считаете , что 75W-90 это и есть то самое "лучшее" для мостов ?
12
7 Limited
Если это полная синтетика, производитель с историей, различными допусками в том числе и груз транспорта, и в отличии от Кастрола не мелькает на каждом прилавке - то почему нет.
На данный момент я только сомневаюсь по характеристикам 90/140. Есть ещё 110, но их и как 140 - слабый выбор.
О чем и спросил на этом очень уважаемом форуме.
230
то почему нет.
Нет,хотя бы потому что 90 будет более жидким (при рабочей температуре моста) чем того требует завод производитель.
Проедь километров 10 и попробуй приложить руку к мосту :D
main-1250-d3b885de4f9b0753ff94f26fea5ef5
667
Опять бесполезные разговоры...., сколько можно то....? Сказано 75-140 синтетика - всё!!!  Хочется экспериментов - открывай тему для отчётов.... и лей что угодно....
628
BMW 330Cic
Спасибо большое. Вчера все поменял мой товарищ. Прямо по инструкции, все крутились идеально. Передний был грязноват, а задний, который чистили 30 тыщ назад был просто идеальным.
Думаю теперь пару десятков тысяч можно в мосты не лазить.
Сломался один болт, что держит крышку на заднем мосту, где такой купить? Там дюймовая резьба? Мосты американские?
762
Через какой интервал рекомендуется делать такие чистки мостов ? И нужно ли их вообще делать ? Где-то это прописано или чисто личная инициатива ? Двигатель изнутри ,вроде , никто не промывает...
2 373
Двигатель изнутри очень даже промывают - во-первых, меняется масло чаще намного (регламент - 2 раза в год или 8-12 тыс), во-вторых, моющие присадки в моторном масле существенно другие чем в трансмиссионке/гипоидном, в-третьих, есть 100км/5минутные промывки, что применяют если не по регламенту, то частенько, и в-четвертых - есть специальное промывочное масло, опять же - не по регламенту, но применяется частенько.
И да, промывка химическими промывками (тонкораспыленный бензин, средства в аэрозольных баллонах, купание клапана в вдшке) - в родной сервисной документации не оговорена. Как кстати и процедура замены - такого пункта как DRAIN/REFILL например на коробку и раздатку - просто нет, то есть просто замена рабочей жижи как отдельный процесс не особо оговорена.
762
Вернее совсем не оговорена. Отсюда и непонятно , насколько это нужно. Имхо вполне достаточно положенной замены масла и правильной экспл.
5 минутки , как и промывочное масло , думаю вообще ПОЧТИ  никто не использует в наше время(по кр. мере тут ни от кого не слышал) .Коль уж так стрёмно относятся к добавкам в топливо , то уж промывки в движок ... под пистолетом никого не заставишь ...
628
BMW 330Cic
Я мыл по тому, что думаю, что до меня масло там не менял никто, когда сливал тридцать тысяч назад было белое, с водой или что там было хз.
Теперь менять не буду тысяч 50
762
Ну эт напрасно... По регламенту мосты каждые 20 тыс. Раздатка 40.  Я так и делаю.
628
BMW 330Cic
тут куча страниц обсуждения этого регламента, я с ним не согласен.
762
 Ну , тут хозяин-барин... Но законы работают независимо то того , что о них думают ...
2 373
Я всего лишь описал состояние дел, а не то, делает кто-то из ваших знакомых что-то или нет.
762
Я всего лишь описал состояние дел,а не то, делает кто-то из ваших знакомых что-то или нет.
При чём тут мои знакомые ?
Вы описали то , что и так каждый знает(промывочное масло, 5-минутки...) , подтвердив лишь  , что нет никаких регламентов по промывке мостов.  Вот только сочетание "не особо оговорена" выглядит некорректно , поскольку "вообще не оговорена".
628
BMW 330Cic
Завтра выложу фотки
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_KJ
    • SAVA1969
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
