Сайлентблоки передних рычагов.
саня238
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Привет Всем! Может кто-нибудь в курсе про номер сайлентблока верхнего рычага, который крепится в мосту. А то остальные вроде как бьются у манагера, а этот ну ни вкакую найти не можем. А так уж лучше номера всех передних рычагов - продольные которые (верх и низ). Кстати уж все вопросы за раз: в поиске пробиваются Fbest (не гарантирую, что правильно написал) и еще какая-то китайская **** и каждый более 700 руб. какой-то 1400 . Вообщем просветите господа по номерам и ценам. А то поставишь за 700 руб и через пару тысяч опять 700 руб.
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Агааа. Спасибо Сергей. Теперь надо определиться по ходу с тем что стоит. Там в верхних и нижних одинаковые по ходу стоят. А все же какой из них (VTR) в мост запрессовывается? Завтра под машину и в мануал полезу.
п.4.9 Правил
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
вот хорошая ссылочка на FAQ -> http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13016-faq-grand-cherokee-wj/
там очень много полезного по партнамберам :)
274
 Нет разные. В мост идут такие же как и в верхний рычаг. А в нижний рычаг два своих сайлента разных.    CRAB-016 - Сайлентблок рычага переднего верхнего , CRAB-005 - Сайлентблок рычага  нижнего задний. CRAB-038 - Сайлентблок рычага  нижнего передний. Все номера по Febest.
Изменено пользователем Lyolik
20
@Lyolik, Спасибо!
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Рычаг передний верхний - 52088208AD
Рычаг передний нижний (с овальным с/б) - 52080306AB
Сайлентблок рычага верхнего - 52088214 (он же сайлентблок на мост)
По ценам - заходишь на zzap (не реклама) и смотришь.
Совет: закажи нижние рычаги перед-зад у Лесаруба на соседнем форуме. Они с круглыми с/блоками, вечные + машина лучше управляется.
Четыре года уже на них катаюсь, заменил 2 сайлента и то было необязательно
Удачи!
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
ставил с/блоки от Febest (в задний A-образный рычаг "бумеранг") и так ещё в другие , мне как то не повезло и 10,000 не отходили - разрыв в хлам. может так поставили руки кривые или что другое.
сейчас с осени после переборки задней оси в круг, VTR катаются пробега мало ещё (где то 5000) , тихо вроде иногда что то побулькивает, но с/блоки целые
20
@Legion_24, Спасибо!
п.4.9 Правил !!!
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
Парни привет!
Кто-нибудь менял их (сайленты переднего моста) сам?)
Если не сложно, то напишите алгоритм действий. И какой съёмник подойдёт для выпрессовки-запрессовки, "тазовский" подойдёт (тот, что  для снятия-установки салейнтблоков рычагов на классике)?
Заказал сайленты CROWN. Как они?) Никто не ставил?)
Или лучше сразу полиуретановые WTR вкрячить?)
ошибки
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Или лучше сразу полиуретановые WTR вкарячить?)
Я вот тоже думаю везде полик вкорячить пока только поставил втулки в стойки переднего стаба -понравилось машина стала собраннее несмотря на то что сами втулки стаба уже убиты
Автомобиль: grand cherokee wj 4.7
Парни привет! Кто нибудь менял их(саленты  переднего моста) сам?)
Если не сложно то напишите алгоритм действий
приветствую! сам лично не менял но присутствовал при этом и весь процес наблюдал на собственном авто.при помощи наставки легко выбились старые а новые аккуратно забили маленьким молотком .у них посадочное место всего пару сантиметров поэтому проблем никаких небыло.да поставили wtr не полиуретан. ходят нормально
40
Иван, ткни меня носом в номер сайлента в передний мост от VTR? что-то не по глазам...
Автомобиль: WG 2004 HO
Запчасти от Febest - дерьмо, но всегда в наличии. За 2.5 года (пробег 11 ткм в год) всё, что менял от Фебеста - поменял по второму кругу на другие марки.
128
сам я ещё не перетряхивал переднюю ось, только готовлюсь ( собираю комплект ,зап/части типа ), вот тоже читаю тут инфу. и если я правильно понял , то  - с/блок что устанавливается в мост (перед)  по номеру тот же, что  стоит в верхних передних рычагах , ( знающие точно, просьба - подтвердить версию )
....я взял из цитаты выше от Василия-Supertush
ну а какой материал ставить дело личное, я классически закупаю "резиновые" , с полиуретаном опыта нет.
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
и в мост и в рычаг ставится одно и тоже .Своими руками ставил!!! :D
3.0 CRD
Cерёг,каким съёмником саленты выпрессовывал и заприсовывал?)))От классики жиги подойдёт,или там какой то хитрый?)
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Хитрого там ничего нет.Шпилька\болт и комплект оправок.Я сам заказывал токарю.Где то в гараже лежит.Использовал раза два ужЕ.Принцип обычный- выдавливаешь\затягиваешь.От Жиги не подходит -шпилька меньшего диаметра.И шпильку\болт желательно каленую .С\б здорово прикоревают и бывает,что резьба на сыромятном болте слизывается ,если болт некаленый,то желательно иметь в запасе пару-тройку.
42
Съёмник делал своими руками.Кусок трубы на длину салентблока и чуть побольше диаметром,длинный калённый болт с гайкой и мелкой резьбой от чего то, покупал в магазине для "тазиков". И делал 2 шайбы ,одну в диаметр чуть меньше чем узкая сторона салентблока, другая любая чтоб перекрыла тот самый кусок трубы,естественно в шайбах отверстия под болт и шайбы делал из попавшейся пластины толщиной 8мм,вроде держат..Да,болт должен проходить свободно через салентблок.При работе болт смочить трансмиссионкой любой.
Вот таким экспромт съёмником и пользуюсь!!  :D В мостах просто выбивал надставкой.Там постами выше товарищ описал как он в сервисе видел такую же процедуру!
3.0 CRD
@sergWJ,Спасибо!Ну как саленты выпрессовывать-запрессовывать мне известно не по наслышке)))))Я их в своё время столько навыпрессовывал-поназапрессовывал :secret: )))))Я просто хотел узнать по размеру какой съёмник подходит)))Что бы не мутить,не точить,не варить,не резать..... :Dя наверное проще сделаю!Сниму рычаги,возьму саленты и в сервис под пресс))))) Кстати видел в инете хорошие съёмники с тремя дриными болтами и кучей насадок разного диаметра(в кейсе),НО ЦЕНАААА в 8000р. что то не штырит))))Ладно!Всем спасибо за ответы.Всем удачи и езды без поломок!!! :up:  :hi:
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Здесь (http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8222-richagi-podveski-na-wgwj-chto-delat/) очень много информации, в т.ч. номера и проверенные варианты производителей.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 Limited
Я просто хотел узнать по размеру какой съёмник подходит)))Что бы не мутить,не точить,не варить,не резать..\ :hi:
я делал предельно просто:
1.купил в руси большой съемник для подшипников + проушину от рессоры Газели (толстая плоская железка) + подшипник, посадочное отверстие которого больше, чем втулка сайлента;
2. ставил на старый сайлент подшипник, на него указанную запчасть от газели, цеплял захваты съемника за край рычага, а цент упирал в проушину. старый сайлент мигом вылетал из рычага;
3. новый ставится в обратной последовательности. при этом можно постукивать по рычагу в районе отверстия для сайлента, чтоб он лучше заходил не повреждая рычаг.
уходило около 10 мин на сайлент с овалом и в половину от этого времени на круглый.
удачи!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 WJ
Пацаны, в Ташкенте очень трудно с запчастями на Джипы, не всегда получается заказать вовремя. Подумал создать тему на эту бодягу и озадачить первым вопросом. Полетели сайлентблоки переднего верхнего рычага, номер 52088214. Можно ли забить сблок от тойоты? коих тут полно.. если что сможете посоветовать дельное, да еще и с номерками, буду премного благодарен!
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Даже не слышал, что есть замены.
Рычаги переделывают полным ходом под что-то доступное, а так, чтобы на родные посадочные что-то залезло - не скажу.
Закажи заранее по MOOG, они не сильно дорогие.
Я сделал проще - нашел б/у-шные и перепресовал в них новые сайлентблоки.
Если  мои накроются - просто перекину.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep WJ 2001
Как бы найти Лесоруба, который рычаги переваривает для WJ под сайленты ZJ ?
62
16 часов назад, LIN176 сказал:
На ещё одном форуме джип
http://jeep-forum.ru/forum/
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Prohor 2010
    • Nikita615
    • Olgerdt
    • severOK
    • LonesomeDove
    • Andrey1979
    • Бутч
    1. Графит
      • 7
      • 818
