Разъем заднего фонаря WH - распиновка
ivroma07
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
подскажите, пожалуйста, распиновку разъема заднего фонаря Jeep Grand Cherokee WH 2008 CRD/ запутался.
на какой ноге - габарит, стоп, повротник и задний ход ?
в схемах искал - запутался совсем.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Прошу ещё на рестайлинг схему разъёмов скинуть.
Мне надо фары с рестайла на дорестайл воткнуть
подойдут без переделок, насколько я помню
30
Нет, там 6 проводов. 3 чёрных и цветные.разъема 2.
Изменено пользователем Firzex
как это два? на заднем фонаре всегда был 1 коннектор
@up6, спасибо огромное. не от той ноги измерял :)))
это нештатный фонарь
30
Да. Странно, зачем киты другие разъёмы присобачили
уважаемы коллеги по несчастью, называемому -Jeep Grand Cherokee WH (шутка) - помогите , пожалуйста, разобраться.
смотрю вольтметром напряжение на контактах раъема заднего фонаря. 8 - земля. 5 - габарит, 7 - поворотник (правый или левый),
но при включении габаритов на рулевом переключателе напряжение 12 вольт показывает на 2-х контантах 5 и 7, при этом поворотник не горит.
ничего не понимаю.
подключаю светодиодный фонарь - надо чуть переделать , а в связи с непониманием ничего не получается...
подскажите логику работы поворотника совместно с включенным габаритом.
или у меня что-то не так с подключением, меняли заднюю проводку - может что не так сделали ?
должно ли быть 12 вольт на контакте 7 при включенных габаритах ? у меня на обоих фонарях - при отключенных фонарях мерялось (просто на разъеме)
разобрался. кому надо - подскажу
30
Напиши здесь плз, мне тоже предстоит.
  • 4 месяца спустя...
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Привет!
Подскажите пожалуйста схему разводки проводов для коннектора заднего фонаря. хочу проверить, да на провод к лампе Заднего хода - питание от камеры заднего вида подсадить..
п.2.1 Правил - темы объединены
20
спасибо, что меня сюда навели. но на KJ всего 6 разъемов . заняты из них 5. как определить какой куда?
20
спасибо всем, сам нашел для KJ. =)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH
В 23.04.2015 в 19:35, ivroma07 сказал:
Приветствую! Столкнулся с той же проблемой, можете подсказать, как разобрались?
С Ув.
@ivroma07 Здравстуйте! буду признателен если поделитесь опытом подключения задних фонарей (купил такие же как у вас и "наступил на те же грабли") )))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 667 гостей (Посмотреть всех)
    • DarkInk
    • Дионисий
    2. Графит
      • 11
      • 3251
