Неудачи мои продолжаются... Сегодня делитанты гребаные, что б им женщины год не давали, попытались открутить мне свернувшуюся одну колесную гайку с помощью зубила. Итог- покоцанный родной диск, не открученная гайка разодранная в мясо... После слов - мы сейчас ее сварочкой хватанем и за 2 рубля тебе ее выкрутим были постланы нах и собственно после общения обязались купить новые гайки.
Так вот вопрос в чем - а какие гайки то покупать? Какие параметры гаек на европейского гранда 08 г. Paids выдает 50х20 , но такой параметр мне не знаком к сожалению.
Подскажите параметры и какие лучше купить?
Благодарю
