Ошибка P1189. Посоветуйте, где искать причину.
SERGEY N
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
Jeep Cherokee 2.8CRD 2005г.в. 163л.с. Неожиданно загорелся ЧЕК. Подключили у знакомого сканер - высвечивает ошибку P1189 при заведенном двигателе. Не записал точно расшифровку, но вроде что-то связано с воздухом. Посоветуйте, в чем может быть проблема. К выходным бы собрать варианты.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Только предположение.... но можно проверить как вариант:
Ошибка Р1189 это неисправность сервопривода заслонок во впускном коллекторе.
Первым делом проверь проводку от ЭБУ до самого моторчика, затем сам моторчик.
Стоит он снизу впускного коллектора, ближе к КПП.
Вторая версия: слетела тяга на доп. группу заслонок (та которая открывается при включении турбины) с привода заслонки 1го цилиндра и упёрлась в приблуду масленого фильтра (если бы не упёрлась- не было бы ошибки... и машина так бы и ездила с неправильно работающим горшком!).
Но это только предположения и то не мои а знакомого дизелиста.
Попробуй покопай в этом направлении.
Изменено пользователем pp6565
8 CRD 2006
Таки вроде бы и нет таких приблуд на 2,8.....
п.4.9 Правил
Нашел такую расшифровку ошибки
CHRYSLER P1189 Inlet Air Pressure Sensor Circuit Low.
Еще на LOSTе нашел следующее:    P1189 is for the intake pressure sensor open circuit. That sensor does not measure air temp, but just correlates the outside pressure to the pressure measured in the intake manifold while in idling conditions. The connector retention clip is very weak and tends to break. You may need to do a tape job to keep it making contact.
Это не про тот небольшой датчик справа на коробе воздушного фильтра? Сам по-английски только через он-лайн перевод.
Автомобиль: 2.8 D
Нет. Это про датчик давления воздуха во впускном коллекторе, слева по ходу, ближе к моторному щиту. (Обрыв цепи\большое переходное сопротивление в контактах\неисправный датчик)Хотя у Вас система управления с MAF-ом. Могут быть разночтения....
п.4.9 Правил
Если есть возможность, подскажите его номер. Заранее благодарен!
Автомобиль: 2.8 D
Ну вот, похоже Ваш случай; датчик №20 p\n56044591AA.
Что сразу под замену?
05kj_PARTS_FICHE_air_pressure.pdf
Проблему устранил. Открутил всё же датчик давления воздуха справа короба воздушного фильтра с маркировкой MERCEDES A0051535028. Датчик №20 p\n56044591AA - это наверное он и есть. Продул ртом входное отверстие для воздуха, установил на место, завёл двигатель и ЧЕК сразу погас. Осталось правда ещё подозрение на надёжность разъема подключения этого датчика, а пока все работает. Всем СПАСИБО!
  • 4 года спустя...
536
В 18.04.2015 в 15:02, SERGEY N сказал:
Вот тоже сегодня столкнулся с этой ошибкой, незащёлкнул до конца разъём.
СХ27
114
В 18.04.2015 в 14:02, SERGEY N сказал:
скорее всего разъём.обрыв цепи писалось по ошибке
    Grey Wolf
    Grey Wolf
    • nicked.nick
      nicked.nick  »  up6
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, задний мост с самоблоком или нет? 1C4RJFBG0CC102175
      · 1 ответ
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
