Привет от механика из США! У меня было 20 Джипов. Чем могу помочь?
car5car
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Очень часто ремонтирую Джипы, которые ко мне попадают, как правило, в мертвом состоянии.
Чероки 97-01 и Гранды 99-04. Все что с ними может случиться, скорей всего я уже это ремонтировал.
Сейчас у меня в работе 2000 Гранд 4.0 с многочисленными электрическими проблемами.
Перечислю постоянные проблемы, с которыми часто имел дело:
не работает холод/обогрев на Лимитед
моторы сидений
регуляторы стекол дверей
датчики в коробке передач 4.0 двигатель.
длинная катушка зажигания 4.0
лампочка ейрбега
лампочка АБС
забитые инжекторы
Мертвое реле вертилятора радиатора (за правой фарой, надо выпилить кусок пластика)
Изменено пользователем car5car
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Приветы :hi:
лампочка ейрбега
по подробнее)
  • Нравится 1
@Shild,@Shild,
по подробнее)
Нет проблем. Сегодня сгонял на разборку и привез 2 клокспринга. Код был у меня плохой клокспринг. Снял ейрбэг и коннектор с модуля, измерил сопротивление между 2мя коннекторами, один провод около 1 Ома, второй 6-7. Измерил проводимость клокспринга, оказалась проблема в нем.
Это фото клокспринга с Чероки, У Гранда чуток другая. "Клокспринг" означает "часовая пружина:. Внутри корпуса находится гибкая лента с проводниками, она рвется.
  • Нравится 1
Ваши джипы у нас выделываются точно так же
Не может быть! А тут они никогда не ломаются и ездят вечно! :)
Изменено пользователем SerB
завтра заеду... на WG 2004 дизель 2,7 компрессор кондея есть?
В США 2.7 дизелей нет. А подойдет ли компрессор  с 4.0 или 4.7 не знаю. Но можешь прилететь, вход на разборку $3, так что деньги не забудь. У меня однажды наличных не было, так меня не пустили.:)
Лети сюда, от этого аэропорта до разборки 15 мин езды, компрессор снимешь и сразу можешь лететь обратно, ну если конечно в Дисней лэнд не поедешь с детьми.
https://www.google.com/maps/search/b%26d+raritan+canal/@30.4922178,-81.6850794,15z?hl=en
Оттуда до Диснейлэнда надо будет часа 3 ехать.
Надо правила почитать, а то забанят и не буду знать за что.:)
Вот эта пластиковая шестерня сломана если вертикальный мотор не работает (гудит, но не поднимает)
Шестерни ломаются из-за того, что ржавеют оси подьема сидений, их надо смазывать. Это 8 (?) точек смазки
Автомобиль: Jeep GRAND CEROKEE WJ 99г Limited
4.7
р/к 247 Quadra-Drive
Привет Американцам с Алтая :D
Автомобиль: ВАЗ 2107
Не подойдет. Будешь щеголять в Америке знаниями по дизелям.
Привет Штатам! Надолго к нам?
Вэлком то Раша! :)
Сергей, подскажи пожалуйста если знаешь, на каком пробеге надо на ДВС Power Tech 3,7 (226 in3) менять цепи ГРМ ?
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
Привет, Америка...)))
Вопрос такой...гранд WJ 4 литровый не видит ключ. Стартером крутит, всю проводку прозвонили, мозги и блок с ключами продиагностировали - все ок. Что может быть?
А как и чем мозги и блок с ключами проверили?
Диагност с крайслеровским оборудованием на каком то стенде
http://www.e-detector.ru/ вот сюда возил.
Если будешь промывку двигателя делать при смене масла, то скорей всего никогда.
3.7 никогда не ремонтировал, один раз я делал 4.7, который такой же как 3.7. Но ремонт был любопытный-механик до меня поставил новый коленвал, но неправильно установил клапана и мне пришлось клапана менять на одной головке, а вторую с разборки купить, т.к. он еще и обломал крепление какого-то болта на левой головке. У нас на 99-04 Грандах не стоят 3.7 двигатели.
  • Нравится 1
Пару дней назад я сделал у дилера 2ой ключ без программирования. Двигатель заводится на 3 секунды и глохнет. Поэтому если у тебя заводится на 3 сек, то комп не узнает ключ, а если совсем не заводится, то, возножно, что-то другое. Программирование ключа у дилера тут стоит $55.
3ий ключ хозяин может запрограммировать сам, бланки ключей с чипом на ебее стоят $7, пошлют ли в Россию не знаю.
вообще то у крайслера никаких стендов нет, так что в диагностике есть сомнения
вот и я уже начинаю сомневаться....чувствую будет замена комплекта,мозг, ключ и блок с антенной.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Я бы на твоем месте с Андреем @up6 связался, и с ним порешал, что делать с машиной, а то зря деньги потратишь на непонятных СТО.
На непонятные сто не гоняю уже))) а так всю проводку прозвонили,похоже дело  в PSM,а так надо либо комплект на проверку ,ну если в нем дело то с последующей покупкой его...
Таки нашлась проблема - ДПКВ!
Американец, возьми на заметку))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
car5car
Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4.7
Есть опыт борьбы с катализаторами и лямбда - зондами?
Как избавлялись, или решали проблеммы? Ошибки P0051, P0155 и прочие по лямбдам.
Если есть определённый опыт (лучше с фото), можно в личку.
С Уважением.
6565@list.ru
pp6565
Изменено пользователем pp6565
таки нашлась проблема....ДПКВ,американец возьми на заметку))))
ну вот... а Вы сразу в череп ему полезли... мозг ковырять
как показывает практика "мозги" - самая редкая причина болезни. а рукожопые заднецеголоые недослесареэлектрики подписывают их под замену при первом же удобном случае
@jds,
Я это делал много раз.
Обычно ломаются заслонки горячий/холодный, которых na Limited 2, правая и левая.
Надо вырезать кусок пластика и будет окно для замены заслонки, замены которой у тебя нет.
Я вынимал 2 раздельные заслонки и ставил одинарную с Ларедо. Вот тебе инструкция, как она тебе поможет не знаю, если у тебя нет новой заслонки. Мне надо на разборку ехать, приеду еще подробности напишу. Пусть ап6 купит наборы залонок и продает их там. А может и устанавливает. это простая работа.
Инструкция 6 Мб прицепить не могу, попробую линк найти.
http://www.denlorstools.com/autoblog/2010/03/jeep-grand-cherokee-dual-zone-blend-door-repair/
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xgrand+cherokee+blend+door+repair+kit.TRS0&_nkw=grand+cherokee+blend+door+repair+kit&_sacat=6000
Автомобиль: WJ Overland
@car5car, Сергей, расскажите лучше как там в Америке?!) чем живете что делаете.... А то по джипы то у всех одно и тоже )) как вообще туда попали?!
  • Нравится 2
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • SeverBap
    • irbis 05
    • Fairtex
    • Kyl
    • URRI 39
    • malyar62
    • kupr_vi
    • Helge
    • Compass DNR
    • А Рахманов
    • Pavel Klein
    • DennyV8
    • Voldemarych
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    undrru
    undrru
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
