Не заводится KJ 3.7
Дмитрий Ш
Автомобиль: джип чероки
не заводится ниже 0.такое впечатление,что не качает насос.а при плюсовой температуре все нормально.
Может здесь есть ответ: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=144854
спасибо..но так ничего и не понял.у меня именно начиная с -1 не заводится,чуть повысилась температура,так с пол пинка..
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep liberty sport
может у кого была такая тема или догадки делитесь! В общем дело обстоит так иногда, при приповороте ключа авто ни как не реагирует, не крутит стартер, как будто рычаг коробки стоит не в положении "P", постоит с пол часа (рекорд был час) и потом все заводится все как положено, как заметил бывает это на горячую после длительной покздки но в последнее время иногда проявляется даже на не особо прогретой машине, еще замечал что чаще этот глюк проявляется в жаркую или сырую погоду. Проблем со втягивающим нет перебирали стартер из за этого с заменой втягивающего, пробовал от распределительного блока без реле стартерного проводом сразу на аккумулятор, стартер двигатель крутит но без толку, не заводится. на сервисах только руками разводят мол вот когда глюкнет по полной и вообще не заведется то тогда приезжайте а сейчас не знаем! Помогите други, а то надоело постоянно боятся что не заведусь в самый не подходящий момент, порой оставляю машину заведенной и ухожу если не надолго!
Машина KJ 3.7, КОРОБКА 45RFE
2002г
В N тоже бесполезно. Ну и вообще не понятно, в чем дело, дерганье рычага акпп тоже ничего не дает!((
Автомобиль: Автомобиль
Надо через диагностику мониторить положение селектора. Возможно дело и не в нем.
дело в том что мониторили и ни чего не дало, надо поимать момент когда не будет заводиться, а это сложно сделать, если только вокруг сервиса кататься!)))
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
АК новый. Маслает, но не схватывает. Кажется вот-вот.. Перед этим подогрел антифриз. Может какой датчик не дает добро на зажигание?
8 CRD 2006
Так может при -20 солярка в баке в холодец превратилась? Тогда только на отогрев в тёплое место.....или у Вас бензинка?
у Вас бензинка?
Бензин. 3.7
8 CRD 2006
Ну тогда я бы начал со свечей....
Изменено пользователем andybel
Свечи проехали 4 тыс.
8 CRD 2006
Бензонасос жужжит?
Просто для бензинок первоначально проверяют свечи и подачу топлива.....это как бы перво-наперво, а потом уже датчики, предохранители и прочую электрическую часть типа иммобилайзера, сигналки, вв проводов и катушек....
А как бензонасос проверить?
8 CRD 2006
Проверить жужжит ли он при включении зажигания. Это длится недолго, и после нескольких включений может перестать жужжать т.к. он типа своё дело сделал и накачал давление. Если жужжит, а не заводится,...... то возможно он не накачивает достаточное давление.....
А в мастерской могут проверить давление приборами?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
На рампе с правой стороны (симметрично подводу топлива) есть патрубок для подсоединения манометра . В этом патрубке ниппель как и в шине , если давление есть - при нажатии брызнет нешуточно .
Если в мастерской есть манометр с подсоединением как у Волги (резьба М11) - то проверят .
Спасибо. Попробую
У меня стоит ГБО. Может что-то с их оборудования мешает?
Понятия не имею . Это надо с "газовиками" разбираться .
Я категорически против ГБО , но , помнится , при определенном понижении температуры авто должно запускаться на бензине .
Авто всегда запускается с бензина. При любой температуре...
У меня несколько другие сведения , но мне , собственно , наплевать . :D
Если пуск всегда на бензине , то как ГБО может вмешаться ? Проверяйте наличия давления топлива , если оно есть - дальше размышлять будем .
@tracker99,
Завтра промою топливную систему. Посмотрим.
Сколько давление должно быть?
Вот Вы уже давно обещали фото своего подкапотного пространства с тремя щупами .  ;)
Если бы я увидел Ваш PCM , тогда сказал бы точно . В общем , если у него четыре штеккера - 4 атм , если три - 3,5 атм .
:lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
видать троилось с утречка... :lol2:
Автомобиль: liberty 2003
Добрый день уважаемые форумчане !
Принимайте в ряды )))
Прошу не бить сильно, вообщем ситуация следующая появился liberty 2003 года выпуска объемом 3.7, машина месяц отъездила без проблем, потом начались проблемы с заводом, машина просто не заводилась, даже стартер не крутила, такое чувство что машина вообще обесточена, похожая ситуация у меня была на другой машине когда не видела режим парковки, сейчас либерти вообще не заводиться как будто иммобилайзер блокирует двигатель, самодиагностика показывает одну ошибку P0123, ДПДЗ заказал жду, аккумулятор новый.
Подскажите пожалуйста в чем проблема, как устранить, куда копать ?
Спасибо !
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Есть сторонняя сигнализация? Возможно глючит...
Второе что приходит на ум, сдох стартер.
Спасибо !
Max8110
@jorlin, Привет! Ну для начала надо аккум живой и глядеть.
ДПДЗ эт хорошо, а скидывать клему с него пробовал?
Сигналка штатная или есть доп? Если есть доп. смотри туда или выдери к чертям!
Смотреть питания по шагам от аккума и дальше, куда доходит куда нет!
Были ли еще какие симптомы? Глох при движении, после чего не заводился?
А так по хорошему диагноста бы) Можно суды http://jeep4x4club.ru/user/7687-lunnyi-pchyol/
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@jorlin, Вливайся! :hi: А что такой весь зашифрованный? Может следит кто? :ok:
    Grey Wolf
    Grey Wolf
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • nicked.nick
      nicked.nick  »  up6
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, задний мост с самоблоком или нет? 1C4RJFBG0CC102175
      · 1 ответ
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
