Рулевые наконечники
Михон
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Добрый вечер!
Поменял наконечники,проехал примерно 5000км и они уже разбились!Какие покупал-не помню,но думаю ходить они должны больше!!!Эксплуотация авто чисто по городу,немного бездорожья(ну ни каких троффи)!Подскажите какую фирму лучше взять и по-бюджетней)))
129
@Михон, я взял конкорд, пока еще живые, до этого Муг из 4 наконечников 2 сдохли примерно через пол года.
274
Я ставил BAW. Ходили больше года и далеко не только по асфальту. При установке добавлял смазку под пыльники.
Изменено пользователем Lyolik
129
это обязательное условие для всех наконечников.
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
добрый день.Три года назад менял все 4 наконечника,специально искал обслуживаемые,то есть с тавотницей для смазки.Какая фирма уже не помню!Каждую весну просто шприцую до выдавливания чистой смазки.Пока всё нормально.
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@Lyolik, также очень рекомендую их - мощные и правильные пыльники. Только не забывайте на все наконечники сверху "юбочку" из пластиковой бутылки одевать. Вырезаете из боковины бутылки кружочек и одеваете поверх пыльника так, чтобы "юбка" закрывала пыльник в месте контакта с любыми металлическими поверхностями. Продлит жизнь наконечника в разы, так как первая причина смерти наконечника - это порванный пыльник, а у нас на кулаках есть места, где резина касается металла, отчего неизбежно протирается.
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Я на своём реставрировал, ходят не меньше родных, цена реставроции копейки!
80
@SeverKZ, в смысле, "реставрировал"???
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Колись!
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Я отдаю  наконечники токарю и он их восстанавливает, плюс сам потом подбирает пыльник!
80
@Stepan85, т.е. стачивает поверхность шаровой, ставит металлическую прокладку?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Chapaev,Николай я во все нюансы не вникал! Буду у токаря спрошу что и как!
80
@Stepan85, ну так это самое интересное. Плюс хочется быть уверенным, что после "восстановления" палец не обломится и одно из двух колёс не заживёт своей собственной жизнью. ;)
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Chapaev,узнаю отпишусь!
Видел только что всю внутрянку вырезают и выбрасывают, потом вваривают гайку, ставят прокладку, забивают смазкой и ставят пыльник!
Смысл примерно такой что потом вкручивают болт тем самым подтягивая шаровую, если шаровая со временем начинает болтаться то опять подтягивают!
Примерно так! Если интересно могу полностью узнать!
80
@Stepan85, ну конечно интересно! :)
я бы не советовал рассматривать вариант восстановления с подтяжкой - чревато тем что в конце концов палец износит верхнюю часть шаровой и его вырвет. Я ставил разные наконечники - и Moog и Raybestos (синий - это важно),  хватает на 20-25тыс (эксплуатация  без трофи, только город практически). Сейчас восстановил комплект из полиуретана - там главное чтобы палец был цел, крышка срезается, вкладыши выбрасываются, ставятся полиуретановые и закрывают новой крышкой. Ну и новый пыльник, естественно. Гарантию дали 50тыс.км.
80
У меня пока либо оригинал, либо BAW - BAW уже тыз 30 прошли без нареканий. 2-й сезон пошёл.
98
Поставил канкорд с масленками!!!
13
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Ребят купил конкорд с тавотницами, вот думаю чем набить? обычным по старинке солидолом или может есть что то лучше??
51
У меня на Таврии были с гайками, там вкладыши менялись и ехай дальше. То, что палец протрет корпус шаровой с другой стороны очень сомневаюсь, т.к. стираться всегда больше будет деталь, сделанная из более мягкого материала, а нашем случае это пластиковая втулка.
Пы.Сы. Потом, кстати, у токаря узнал, что у нас многие заказывают переделку шаровых под гайку.
Mobil xhp222/ castrol lmx / shell gadus (точно не помню как шелл зовется). Сам пользую Мобил.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Надо искать шаровые без капролона, с полностью стальной полусферой, как на Японцах.Уменя на СиАрВи родные шаровые прошли 300 тыс. км. и ещё немало пройдут.
Смени их на новый оригинал ради интереса прям щас. Посмотрим через тыщ 40 как ты за еще одним комплектом побежишь
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Господа, подскажите, плиз, номер левого нижнего наконечника?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
4011820В Ниж лев  Raybestos по номеру можешь еще аналоги посмотреть!
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Райбестосы отходили 4 года (100000км)
Ездил сегодня лечить от течей рулевой редуктор в рейканен (не реклама, кому надо загуглите), заодно посмотрел наконечники - на правой стороне оба в хлам, не выдержали они Карельского бездорожья... Так вот, мастер сказал, что они реставрируют наконечники методом задувания их фторопластом (через отверстие тавотницы, у необслуживаемых сверлят отверстие), ценник в районе 500 руб. за штуку. Внимание вопрос - кто-нибудь такое уже делал?
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
сделал так шаровые на прошлой неделе)) предварительно дали гарантию 40 тыс.)))
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Недавно купил такой комплект посмотрю насколько хватит
http://www.ebay.com/itm/SET-4x-TRAGGELENK-4x-SPURSTANGENKOPF-FUR-JEEP-GRAND-CHEROKEE-WJ-WG-1999-2004-/172670191487?hash=item2833f2077f:g:QUwAAOSw0hlZFFm2&vxp=mtr
Изменено пользователем Ni VеR
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В свое время выяснял этот вопрос, но меня в нескольких местах отговорили, мол выброшенные деньги и зря потерянное время
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Роман 78
    • Аleksandr
    • Евгений - vrn
    • Greenders200
    • vendogs
    • _scoorpion_
    • even 16
    • SargisM
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
