КАК ПРАВИЛЬНО ПАРКОВАТЬ ДЖИП.)))))
Leonik
Автомобиль: Jeep Wrangler Rhinoceros
Супер, очень понравилось!
Автомобиль: Джип Вранглер TJ
Автомобиль: jeep wk
примерно так и паркуемся.место никто не занимает.
49
Автомобиль: Jeep Liberty
Мы такие,да tongue
Повторюсь с фото . Но в темку )))
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Немного из личного опыта парковки
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
ага..))) можно и так...а что места не было возле фитнесу?)))
20
Dodge Durango
Так то верхний этаж фитнес, а нижний продуктовый магазин. Вот я на спор и в магазин и заехал (только мордой, дальше турникет был, не хотел ломать его) biggrinbiggrinbiggrin
А можно еще так biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Трактор 2001г
Супер biggrin
Quote (Jeep63)
А можно еще так
ай молодца! ))) в Мастрюках?
20
Dodge Durango
Зачет автоматом. Вентиляция картеров мостов надеюсь в исправности winkbiggrinbiggrinbiggrin
Leonik, Гдето под пос. Курумоч...
Quadra, Все ок!!!
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
Jeep63, отлично! А глубже?
bober1110, Ага biggrin Еще выше и дальше! biggrin
Угу, особо актуально в наших дворах! smile ( я про первый ролик)
Автомобиль: Мередес МЛ
Quadra, Прикольно, полиция не сказала своё недовольство biggrin
Jeep63, Нормальное фото, настанет зима и сниму своё место для парковки у дома, правда если заборчики не поставят на газоне biggrin
20
Dodge Durango
Quote (pogranets)
Да нет, они местные в районе все меня знают, поздравляют при встрече и тд. А вот охранника из магазина чуть кондратий не хватил biggrin
biggrinbiggrin Отпаивал потом пивом biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
клааааасс!
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
Вот тоже не плохо)
388
TAZ 2108 "Сопля"
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Вот тоже не плохо)
Это Женька-Индеец из Питера. Теперь знаменитая в интернете личность :)
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Из личного опыта
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • AWLC
    • Chrysler
    • Niklook
    • OWK
    • Lunarbat
    • Roman Leonoff
    • Зелёный Patriot
