Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 53 гостя (Посмотреть всех)
- BlindBird
- Mier
записей - 94
комментария - 269794
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
