Жидкость ГУР
Stratoliner
Автомобиль: Cherokee KK 2012 CRD 2
8 stock
Всем большой привет!
Вопрос: в расширительном бачке ГУРа жидкость находится четко на уровне MIN. Следует ли ее доливать?
Кто какую жидкость использует?
Спасибо, всем удачи.
На 99% уверен что атф +4
8 stock
Так и есть.
Как думаешь, может добавить, чтобы посередине было между min и max?
Есть ли смыл покупать Мопар? Через тебя можно купить? Сколько будет стоить?
п.4.9 Правил
400 рублей литровая банка
634
2011
цвета грозовой тучи
А на оставшийся 1% что может быть?
3 916
на оставшийся 1%
"Слабоумие и отвага" ©
:D
634
2011
цвета грозовой тучи
Не, такое я заливать не буду...
На 1 процент может какая то другая гидравлическая жидкость
634
2011
цвета грозовой тучи
А какая там залита изначально? ATF +4?
На 99% да
А как же эта... Желтоватая вроде.. "Пауэр стиринг флюид"?.. Она имеет право на существование?..
Имеет, но на КК не используется
8 stock
Привет, Мария!
В инструкции по эксплуатации написано в таблице где жидкости написано ATF-4. Но в разделе "гидроусилитель руля" написано что жидкость заливает дилер - а какую уточняйте)) Врядли там что другое кроме ATF-4 - буду брать у Up6 и доливать.
69
Автомобиль: .
ATF+4 от Mopar продается в любом автомагазине торгующим запчастями для "американцев", на экзисте тоже без проблем взять.
п.4.9 Правил !
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Сегодня обнаружил, что руль на месте туго крутится. Сгонял в магазин за жижей, долил пол-литра, покрутил - вроде все классно. Кручу еще и вроде не совсем гуд, глянул под машину, а там лужа.
Скажите, откуда так бежать может? Протекал у меня сальник на Ауди, так там доливать раз в три месяца надо было, а тут ручьем прям...
На выходных буду заказывать эвакуатор и тащить к дилеру, скажите к чему готовиться???своим ходом вроде нельзя ехать без жидкости,чтоб не спалить я правильно понимаю??и сколько жидкости надо для гидрача??хочу не у дилера покупать!
Изменено пользователем камрад777
Автомобиль: Jeep liberty|cherokee (KK)
У меня на Плимуте Акклейме 3,0 единажды умирала рейка - так руль не то чтобы туго крутился - вообще почти не проворачивался, при том что я сам в общем-то отнюдь не дЭцЛ... (по сравнению - на жигулях старых, считай, как с гидроусилителем).... Рейку тогда как-то восстановили и больше я проблем не знал.... Доехал до сервиса сам - в принципе если дольешь жижи, а она вся не уйдет (если рулем махать не будешь) и ехать недалеко (километров 10-20) - то можно и своим ходом....
Проблемы могут быть, если интенсивно рулить и жижи вообще не будет - тогда можешь насос крякнуть, а ежели без резких от упора до упора - то дотянешь...
Но, для начала посмотри откуда течь - если перелил то может и через сальники травануть и через верх выгнать... Если рейка - то скорее всего течь будет в районе тяг - тобишь ближе к колесам, а если где-то ближе к центру - скорее всего перелил(((...
69
Автомобиль: .
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34438-zamena-zhidkosti-gur/?p=901262
Изменено пользователем che
52
что перелил я точно знаю ,просто когда я начал лить то жижи вообще на щупе не было!,течет с низу откуда не понять,так как заводская броня стоит,дело в том что когда руль туго крутился и гидрач гудел,я проверил на горячую жижа была чуть меньше минимума,а когда я приехал к дому то вообще жижу на щупе не увидел,про рейку мне тоже как вариант знакомый говорил,ну я надеюсь что шланг и трубка лопнула,пробег 34тыс и гарантия 2,5 месяца кончилась(((
сними защиту и посмотри с фонариком... или как вариант, не снимая защиты, тем же телефоном подсунь руку и пофотографируй со вспышкой под разными углами.
чтобы убедиться, что не рейка - посмотри визуально на предмет течи и потрогай руками манжеты рулевых тяг... либо там будет жижа (манжета будет непустая), либо она (жижа) потравит через хомут-зажим манжета (если ее там много и сильно нажмешь на манжету)...
ПС трубка от перелива лопнуть вряд ли могла... скорее травануло под хомутом или через верх через крышку. А может просто мимо пролил, когда заливал?
Изменено пользователем Lartem
52
В общем, лопнул шланг в том месте, где шланги крепятся к кузову. Эта конструкция в сборе на Джип Компас стоит 45 т,р. Мне как сказали, я чуть не упал, прикинул сколько тогда на Чирок стоить будет...
Добрые люди подсказали адресок конторы, где делают это дело. Поехал я в этот "Гидроскан", где за 3.5 тыс рубликов и в течение 20минут, мне заменили на бронированные оба шланга высокого давления. Завальцевали на станке, остались тока мои трубки.
На круг получаем 4 т.р. эвакуатор до Сургута (к дилеру), 2.5 т.р. снять/поставить, 3.5 т.р. за шланги, 830 р. за литр жидкости для ГУРа (не Мопар, привез с собой). Итого вся эта эпопея вышла мне в 11 тыс.рубликов. Одно радует, что не на трассе, т.к спалил бы гидрач,
Фото прилагается (то что сняли с авто), жаль ума не хватило сфоткать новые шланги... ((
ошибки
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep cherokee(kk)
Всем привет!
jeep cherokee kk 2008 г 3.7L
Помогите узнать какие резьбы на штуцерах шланга гидроусилителя руля (52125270AB).
может кто менял и есть возможность замерить???????
  • 5 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012г. 2.8 TD CRD Limited
Речь про расширительный бачок (система охлаждения) или бачок гидроусилителя? Не понял я! Всегда считал, что расширительный бачок = антифриз.
Да, уж - приключение! Хорошо, что все удачно решилось.
  • 8 лет спустя...
80
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Народ кто на КК или Нитро ездит. Гляньте плиз на заведенную, когда руль не крутишь в бачке жижа переливается или стоит не колышится ?
80
Подскажите каталожный номер перепускного(обратного) клапана насоса ГУР. Черок КК диз 2010.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Пётр_186
    • Andrey_Sevas
    • beleow6
    • Максим1466
    • Тульский Джо
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58307
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
